Можно ли соединить магистраль подачи газа?
Итак. Установщик, используя термопластиковую трубку для магистрали подачи газа от баллона до клапана, не выдержал допустимый радиус изгиба и на этой самой трубке образовался излом в месте ее выхода из кузова (отсек для запаски). Можно ли что-то сделать, кроме как менять всю магистраль?
Я понимаю, что заменить магистраль - более кошерно. Но из-за отсутствия ямы/подъемника сам это сделать не могу. А платить еще одному установщику или стоять у него над душой в процессе или потом нарваться на его криворукость тоже особого желания нет.
Есть ли возможность что-то сделать малой кровью?
https://lanos.com.ua/topic/89177-mozhno-li-soedinit-magistral-podachi-gaza/
Виновен установщик вот к нему и притензии предъявить. А малой кровью навряд ли. 1.Трубка короткая.  2.муфта соединительная тоже денег стоит. 3.Ямы нет.
https://lanos.com.ua/topic/89177-mozhno-li-soedinit-magistral-podachi-gaza/#findComment-1973581
Хоть и явная вина установщика, но гарантия уже год как прошла... Так что... Короче, буду пытаться договориться...
https://lanos.com.ua/topic/89177-mozhno-li-soedinit-magistral-podachi-gaza/#findComment-1973624
Я свою без ямы протягивал. На крайняк бордюр в помощь :). Менять лучше на цельную, за одно проложить, и закрепить как следует. Муфта тоже вариант, но как правило от без исходности.
https://lanos.com.ua/topic/89177-mozhno-li-soedinit-magistral-podachi-gaza/#findComment-1973628
Ставь сгонку 6х6 и не парься. Я не совсем понимаю, почему лучше менять всю магистраль!? Сгонка вполне герметичная вещь, при должном исполнении, такая же, как и обжимка на редукторе и на мультике.
Сгонка не стоит космических денег. Тебе надо купить 2 к-та фитинга, 2 бонки д6, и две гайки д6. Это по сегодняшним ценам около 50 - 70 грн. Перекрыл баллон, вырезал поврежденный кусок, все обфитинговал, поставил сгонку и все :)
https://lanos.com.ua/topic/89177-mozhno-li-soedinit-magistral-podachi-gaza/#findComment-1973739
от таких 2 шт. 391_0-228x228.jpgи от такая 486_0-228x228.jpg м.б. если в этом месте нужен поворот то используем эту 392_0-228x228.jpg
по деньгам около 4 эвров выходит.
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/89177-mozhno-li-soedinit-magistral-podachi-gaza/#findComment-1973743
Ага. Нашел. За одно - и кусок трубки, которая сильнее армирована, чем моя - не ломается, когда гнешь. Буду менять...
https://lanos.com.ua/topic/89177-mozhno-li-soedinit-magistral-podachi-gaza/#findComment-1973813
