Можно ли зарядить машинный АКБ - ИБП Sven Reserve Home-500 ?
В общем проблема такая - в связи с переселением в г.Харьков из своей любимой Станицы Луганской (в связи с АТО), дома осталось зарядное устройство для АКБ...Как назло подсел мой АКБ...У меня есть вот такая штука -
. Вопрос к знатокам электрикам - зарядит ли она машинный АКБ???
Заранее спасибо всем за ответ!!!
https://lanos.com.ua/topic/89150-mozhno-li-zaryadit-mashinnyy-akb-ibp-sven-reserve-home-500/
Если не хотите увидеть феерверк из АКБ то не подключайте ни в коем случае. На вашем ИБП выход 220 вольт а для АКБ нужно 13-14.....
https://lanos.com.ua/topic/89150-mozhno-li-zaryadit-mashinnyy-akb-ibp-sven-reserve-home-500/#findComment-1973003
То у Вас вход 12 вольт т.е при отсутствии напряжения в сети вы смело можете подключить АКБ как источник питания а розетка которая ниже, будет выдавать Вам 220В ну и наверно 300 Вт мощности.
https://lanos.com.ua/topic/89150-mozhno-li-zaryadit-mashinnyy-akb-ibp-sven-reserve-home-500/#findComment-1973005
По моему вы неправы,читайте внимательно-Reserve Home-500 имеет встроенное зарядное устройство, ток заряда 10-15А.
Зарядить-можно,но нужно следить за температурой электролита.Так как 10-15 А многовато,но не смертельно,на машине возможны скачки и большей силы тока,просто вы об этом не знаете :)
 .Желательно контролировать силу тока или хотя-бы напряжения зарядки.Если напряжение будет как в бортсети авто 14-14,5в,то вообще ничего страшного не произойдет,если выше-то возможен перезаряд,опять-же при бесконтрольном заряде.
ПС.Приходилось заряжать от подручных средств(выходил из ситуации) начиная от блочка питания кассетного магнитофона-до сварки полуавтомата :D .Если с головой подходить то ничего страшного.
https://lanos.com.ua/topic/89150-mozhno-li-zaryadit-mashinnyy-akb-ibp-sven-reserve-home-500/#findComment-1973011
можешь попробовать последовательно через лампочку от габаритов запитать, так точно ничего не сгорит, но будет дольше заряжаться
https://lanos.com.ua/topic/89150-mozhno-li-zaryadit-mashinnyy-akb-ibp-sven-reserve-home-500/#findComment-1973017
Если напряжение будет как в бортсети авто 14-14,5в,то вообще ничего страшного не произойдет.
Как оно может таким быть если в описании написано - ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220 +- 10 В.
https://lanos.com.ua/topic/89150-mozhno-li-zaryadit-mashinnyy-akb-ibp-sven-reserve-home-500/#findComment-1973018
Просто данный аппарат у меня стоял в паре с мультигелевым АКБ, вот таким -
на двухконтурном котле, для того чтоб если выключат свет котел продолжал отапливать дом...Вся эта схема работала зимой в постоянном режиме,без отключения... вот я и подумал, а что если вместо мультигелевого АКБ подключить машинный, может он его зарядит???
Кстате, появилась мысль, а что если этот мультигелевый АКБ на 40АН поставить на машину, подойдет ли он???
Змінено користувачем dimass85
https://lanos.com.ua/topic/89150-mozhno-li-zaryadit-mashinnyy-akb-ibp-sven-reserve-home-500/#findComment-1973020
Это указаны его рабочее напряжение,как стабилизатор.Но это устройство имеет встроенное зарядное устройство,о напряжении которого просто не упоминается.Но упоминается что можно использовать автомобильный АКБ,что подразумевает соответствие по напряжениям штатного геливого и автомобильного.Я понимаю так.
https://lanos.com.ua/topic/89150-mozhno-li-zaryadit-mashinnyy-akb-ibp-sven-reserve-home-500/#findComment-1973021
Зарядить-можно,но нужно следить за температурой электролита.Так как 10-15 А многовато,но не смертельно,на машине возможны скачки и большей силы тока,просто вы об этом не знаете :) .Желательно контролировать силу тока или хотя-бы напряжения зарядки.Если напряжение будет как в бортсети авто 14-14,5в,то вообще ничего страшного не произойдет,если выше-то возможен перезаряд,опять-же при бесконтрольном заряде.
Да не дочитал описание.. но все же он и имеет инверторный вариант, Все же 10-15А для АКБ может быть губительным ввиду сильного тока что может привести к быстрому разрушению пластин АКБ который на эти токи не как не рассчитан, так что как написано выше через лампочку а то и две будет результат.
https://lanos.com.ua/topic/89150-mozhno-li-zaryadit-mashinnyy-akb-ibp-sven-reserve-home-500/#findComment-1973041
,На автомобиле возможно возникновение силы зарядного тока приближающейся до силы тока источника-(генератора)  70А,это после заводки двигателя с длительным масланием стартера.Вы это не видите и как-то спокойно живете :D .
Если эти процессы понимать и немного контролировать,то можно заряжать от чего угодно.
Просто вслепую конечно не надо,но имея хотя-бы вольтметр-запросто.
ТС,я понимаю нужно просто немного оживить севший АКБ для того что-бы он запустил двигатель.
Если заряжать до полной зарядки то нужно иметь еще ареометр,для контроля плотности электролита.
Вопрос к ТС-какое напряжение выдает устройство в режиме зарядки?
https://lanos.com.ua/topic/89150-mozhno-li-zaryadit-mashinnyy-akb-ibp-sven-reserve-home-500/#findComment-1973051
Я в этом мало шарю, но на сколько понимаю то 220, т.к. к нему был подключен котел в постоянном режиме...
https://lanos.com.ua/topic/89150-mozhno-li-zaryadit-mashinnyy-akb-ibp-sven-reserve-home-500/#findComment-1973136
По ссылке написано (нужное выделил) :
Sven Reserve Home-500 это автоматический бесперебойный блок питания, линейно-интерактивного вида, К нему подключается внешний аккумулятор 12В. Желаемый тип аккумулятора - AGM, либо гелевый хотя можно подключать и авто аккумулятор, при работе от аккумулятора ИБП дает на выходе напряжение синусоидальной формы, потому можно включать любой вид нагрузки. Reserve Home-500 имеет встроенное зарядное устройство, ток заряда 10-15А. При работе от сети ИБП действует как стабилизатор напряжения в спектре 150-275В, при надобности подзаряжает аккумулятор.
Так, что можете подключать...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/89150-mozhno-li-zaryadit-mashinnyy-akb-ibp-sven-reserve-home-500/#findComment-1973141
Буду после праздников пробывать...
https://lanos.com.ua/topic/89150-mozhno-li-zaryadit-mashinnyy-akb-ibp-sven-reserve-home-500/#findComment-1973192
Потверждаю все вышесказаное- можно. Цитата из описания -Желаемый тип аккумулятора - AGM, либо гелевый хотя можно подключать и авто аккумулятор
https://lanos.com.ua/topic/89150-mozhno-li-zaryadit-mashinnyy-akb-ibp-sven-reserve-home-500/#findComment-1973310
шо його пробувать: сало "безперебойник" як зарядний пристрій цілком можливо використовувати...
я цілу зиму використовував акум з Лачи  і ИБП 600ВА для резервного живлення телевізора і освітлення на кухні...АКБ Лачі був підключений замість внутрішнього АКБ ИПБ...все пучком..при пропаданні світла дивився телевізор  49Вт і світилась "економка" 11Вт...після вмикання світла акум заряджався...
https://lanos.com.ua/topic/89150-mozhno-li-zaryadit-mashinnyy-akb-ibp-sven-reserve-home-500/#findComment-1973437
Сегодня наконец то добрался до зарядки акума...Зарядил, поставил, поехал...Все супер, всем спасибо за ответы :)  :)  :)
https://lanos.com.ua/topic/89150-mozhno-li-zaryadit-mashinnyy-akb-ibp-sven-reserve-home-500/#findComment-1982770
Ну гелевый я бы не советовал - напряжение окончания заряда у них другое чем у АГМ или стартерного , ушатать легко
https://lanos.com.ua/topic/89150-mozhno-li-zaryadit-mashinnyy-akb-ibp-sven-reserve-home-500/#findComment-1983199
Можно, но долго.
https://lanos.com.ua/topic/89150-mozhno-li-zaryadit-mashinnyy-akb-ibp-sven-reserve-home-500/#findComment-1983211
Можно, но долго.
Зарядить или склеить ему клеммы ?
Так есть случаи умудрялись за 3мес гель  аккум в хлам превратитиь
Змінено користувачем mediaservice
https://lanos.com.ua/topic/89150-mozhno-li-zaryadit-mashinnyy-akb-ibp-sven-reserve-home-500/#findComment-1983240
В данном ИБП ничего контролировать не надо.В мануле производитель (как всегда) указывает максимальные а то и часто завышенные параметры.
Алгоритм заряда таков что по мере заряда напряжение ессно растет на АКБ а ток падает.И в конце сам отрубается.Стартерный заливной акк если он не убит, не засульфатирован спокойно без последстви переживает зарядку данным ИБП целый сезон в качестве резервного на свет.
Тема живучести автоакка при циклических зарядах-разрядах - другой вопрос уже
https://lanos.com.ua/topic/89150-mozhno-li-zaryadit-mashinnyy-akb-ibp-sven-reserve-home-500/#findComment-1983250
Зарядить. Про зарядку АКБ есть темки на этом форуме и в нете. Для автомобильного лучше держать заряженным постоянно.
Но есть и такие у которых время жизни (на сколько я понял) больше если проводить глубокие циклы заряд-разряд и выходят они на оптимальную емкость только после 100...150 циклов.
https://lanos.com.ua/topic/89150-mozhno-li-zaryadit-mashinnyy-akb-ibp-sven-reserve-home-500/#findComment-1983272
Обычный стартерный акк после 100 полных циклов заряд-разряд превратится в хлам - просто осыпется
Так например , Ever Excеed которые батареи глубоко разряда (гель дип цикл) - при 10% разряда ходят паспортно 5700циклов
а при 50% - 1750циклов.При 100% - 800 циклов
Так они и стОят овердохуа
график не могу вставить вот картинка
https://lanos.com.ua/topic/89150-mozhno-li-zaryadit-mashinnyy-akb-ibp-sven-reserve-home-500/#findComment-1983662
просто  запомните, что для зарядки аккумулятора напряжение источника зарядки должно быть выше чем аккумултора.
а какой ток - не важно,  генератор ланоса выдает 80ампер, но аккумуляторы же не взрываются :)
живой аккумулятор возьмет столько тока, сколько ему нужно.
когда у меня нет под рукой зарядки, то я заряжаю аккумулятор зарядкой от ноута,
которая выдает 19 вольт 4 ампер, подключаю через лампочку (100 ватный блок тошибы сателит)
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/89150-mozhno-li-zaryadit-mashinnyy-akb-ibp-sven-reserve-home-500/#findComment-1983673
