После нажатия педали тормоза продолжают гореть стопы.
После нажатия педали тормоза продолжают гореть стопы. Нажал на педаль тормоза. Выхожу из машины а стопы горят. Рукой или ногой поправляешь педаль (чуть назад отводишь, слышно как срабатывает концевик) и все тухнет. Народ помогите пожалуйста кто действительно поборол эту проблему. Многое написано по этому поводу но действительно что делать конкретно и это поможет ничего нет. Пишут регулировка вакуумного усилителя но это не помогает. Начинают подкладывать шайбы, наплавлять на концевик пластик и т.д. Но это по моему колхозно. КАК ЭТО ПОБЕДИТЬ?????
https://lanos.com.ua/topic/89093-posle-nazhatiya-pedali-tormoza-prodolzhayut-goret-stopy/
новая "жабка", или снять и укоротить сам стержень, на этой.
При условии что педаль отбрасывается назад полностью.
https://lanos.com.ua/topic/89093-posle-nazhatiya-pedali-tormoza-prodolzhayut-goret-stopy/#findComment-1971427
Тільки так..
https://lanos.com.ua/topic/89093-posle-nazhatiya-pedali-tormoza-prodolzhayut-goret-stopy/#findComment-1971428
подогнуть крепление на котором выключатель крепится.
https://lanos.com.ua/topic/89093-posle-nazhatiya-pedali-tormoza-prodolzhayut-goret-stopy/#findComment-1971429
Куда?
Вот почитай, что такое жапка и где она находиться
https://lanos.com.ua/topic/89093-posle-nazhatiya-pedali-tormoza-prodolzhayut-goret-stopy/#findComment-1971434
Все намного проще.... тоже когда-то такое было, соседи звонили и говорили: у тебя аккум хороший?
Короче... знаешь раньше продавали валерьянку в баночках (ну именно она была тогда под руками). берешь от нее крышечку и вставляешь на шток жабки. ВСЕ!!! забываешь о проблеме на многие многие годы как это сделал я.
Хотя тоже были советы в свое время и гнуть и менять, но хорошо что не послушался.
з.ы. крышечка устранит проблему, а валерьянка успокоит нервы))))
https://lanos.com.ua/topic/89093-posle-nazhatiya-pedali-tormoza-prodolzhayut-goret-stopy/#findComment-1971451
1,1 тис   23
Все намного проще. Стержень жабки сделан с зубчиками и работает как трещетка. Жабка снимается с педали очень легко - нужно ее провернуть в пазах и она окажется в Ваших руках.Затем берете и спокойно и без рывков удлиняете стерженек на пару щелчков, и проблема решена.
https://lanos.com.ua/topic/89093-posle-nazhatiya-pedali-tormoza-prodolzhayut-goret-stopy/#findComment-1971637
Я это проделывал без снятия жабки, просто потянул стержень на 1 щелчёк и помогло))).
https://lanos.com.ua/topic/89093-posle-nazhatiya-pedali-tormoza-prodolzhayut-goret-stopy/#findComment-1971641
Обязательно попробую насчет жабки. Спасибо. Отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/89093-posle-nazhatiya-pedali-tormoza-prodolzhayut-goret-stopy/#findComment-1971717
Было такое после замены задних колодок и тросов.Всю ночь стопы горели.
Установил пружыну(зацепил за педаль и рядом с жабкой),тогдаещё про жабку ещё не знал.
https://lanos.com.ua/topic/89093-posle-nazhatiya-pedali-tormoza-prodolzhayut-goret-stopy/#findComment-1971750
Была месяц назад такая же проблема. Решил за 5 мин, заменой жабки, находится в салоне под педалью тормоза, ничего не гнул, не укорачивал и пр. Цена вопроса 50 грн, вышел из магазина и тут же заменил, все, проблема ушла.
https://lanos.com.ua/topic/89093-posle-nazhatiya-pedali-tormoza-prodolzhayut-goret-stopy/#findComment-1971788
я тоже тянул, но не щелкнуло :(
https://lanos.com.ua/topic/89093-posle-nazhatiya-pedali-tormoza-prodolzhayut-goret-stopy/#findComment-1972292
Поменяешь жабку, старую разбери, сразу поймешь чего не "щелкает", у них у всех одна и та же проблема (конструктивная особенность)
https://lanos.com.ua/topic/89093-posle-nazhatiya-pedali-tormoza-prodolzhayut-goret-stopy/#findComment-1972335
Всем спасибо! Снял, набрызгал WD, потянул за шток - 2 щелчка. Поставил пока нормально. Интересно сколько у новой жабки длинна штока. Я замерил длину перед вытаскивание между "пяточком" и корпусом (длинна самого штока)  получилось 7мм. После вытаскивания 9мм (2 щелчка). Если у кого есть замерте и отпишите. Очень интересно. Если шток проваливается то работа после ремонта я думаю будет не долгой
https://lanos.com.ua/topic/89093-posle-nazhatiya-pedali-tormoza-prodolzhayut-goret-stopy/#findComment-1972526
