Добрый день) подскажите пожалуйста в следующей проблеме - владею сенсом, установлено гбо 2 поколения. Ранее не замечал расход при прогреве, но в последнее время (почти год) никак не могу расделаться с проблемой - залью не важно толи 5 литров то ли 10 литров, заведусь, разогрею максимум 10 минут, но куда то эти пять литров за сто километров исчезают. И главное течи нигде нет, стоит автоматическое отключение бензонасоса, для верочки полностью снял реле на бензонасос, но все равно бензин исчезает. 5 литров бензина не хватает на три дня((((( даже самому галимому "пирожку" на газу этих литров хватает на разогрев на целый месяц. Обращался на сто - но все плечами подымают  - никто не знает. Подскажите плиз в чем проблема)))
https://lanos.com.ua/topic/88992-ischezaet-toplivo/
А проблемы как таковой и нет, на холодную жрет в два раза больше, плюс форсунки могут на холодную лить ( из личного опыта), качество бенза, плюс банальный недолив.
https://lanos.com.ua/topic/88992-ischezaet-toplivo/#findComment-1968917
Очевидное - не вероятное прямо. Давление в рампе давно меряли?
Змінено користувачем ProTV
https://lanos.com.ua/topic/88992-ischezaet-toplivo/#findComment-1968923
никогда такого не делал(. Я вообще в замешательстве  - как такое может быть? не может быть в принципе если плеснул 5 литров и после прогрева они исчезли.
https://lanos.com.ua/topic/88992-ischezaet-toplivo/#findComment-1968937
5 літрів навіть при коротких пробігах мінімум на пів місяця має вистачити...Десь паливо дівається...А бензином не пахне біля авто?
https://lanos.com.ua/topic/88992-ischezaet-toplivo/#findComment-1968942
течи нигде нет, машина стоит в моем дворе и бензин заканчивается)))) не в салоне нет запаха ни в наруже нет)
https://lanos.com.ua/topic/88992-ischezaet-toplivo/#findComment-1968956
Любое топливо при выходе наружу имеет запах.А  двор лично твой  :cowboy:
https://lanos.com.ua/topic/88992-ischezaet-toplivo/#findComment-1969020
У меня такая проблема была,оказалось не держали форсунки.(при работе на газу была утечка бензина через форсунки) Вытащите рампу с форсунками с всасывающего коллектора не отсоединяя проводов и бензопровода ,перемкните реле бензонасоса (чтобы он работал постоянно) и вы увидите какие форсунки пускают.Хотя их и так видно,так как на форсунках которые пропускают бензин, образовывается нагар коричневого цвета.
https://lanos.com.ua/topic/88992-ischezaet-toplivo/#findComment-1969026
Хотя я бы ещё попробовал отсоединить трубку идущую от ресивера к регулятору давления топлива (если в регуляторе пробитая мембрана, то есть вероятность что двигатель высасывает бензин с бака через регулятор , но это конечно мои предположение) И  ещё одно место это абсорбер, попробуйте его на время отсоединить (шланг от ресивера отсоединить и штуцер заглушить)
https://lanos.com.ua/topic/88992-ischezaet-toplivo/#findComment-1969050
@X5EAC,помой форсунки,заодно проверишь их герметичность.Это никогда не вредно,но всегда полезно. :)
https://lanos.com.ua/topic/88992-ischezaet-toplivo/#findComment-1969068
У человека отключен бензонасос...какие пропускающие форсунки?
https://lanos.com.ua/topic/88992-ischezaet-toplivo/#findComment-1969453
А в коллекторе разряжение. Двигатель будет высасывать топливо из них.
https://lanos.com.ua/topic/88992-ischezaet-toplivo/#findComment-1969556
Может заглушить патрубок дожига паров с адсорбера? Это так предположение. Мое мнение,если давления в рампе нет,то и форсунки течь не могут даже из-за радрежения во выпускном.
https://lanos.com.ua/topic/88992-ischezaet-toplivo/#findComment-2008378
