Рывки при разгоне, глохнет, плохо заводиться
Vitalii83
Daewoo Lanos 1.6 16v SХ
БК выдает 2 ошибки
Код 42 Блок управления зажиганием "А" -- высокое напряжение
Код 63 Блок управления зажиганием "В" -- низкое напряжение
Подскажите в чем проблема?? Уже месяц не могут найти причину.Или спецы такие
Проверить/протянуть массы ЭБУ и рядом с модулем зажигания (где точно не скажу т.к. у меня 1.5) и надежность разЪемов на этих узлах. Если есть знакомый с 1.6 попробуйте обменяться на день модулями .
если с электроникой все окажется в порядке, следующим шагом проверьте форсунки
Что интиресно на холодную едет нормально, как только тепиратула до 90 доходит, сразу рывки, невозможно ехать, сразу глохнет, и бывает не заводиться . И ошибки выскакивают сразу которые описал выше.А форсунки чистили недели две назад до появления этих проблем.
Модуль зажигания вчера поставил с 1.5, ничего не изменилось. Как были рывки так и остались, глохнет.
На газ перехожу , аналогично, рывки и все такое
Проверь датчик температуры ,который дает сигнал на блок управления.. Был у меня такой случай, Прогревался двигатель и начинал гореть сразу чек,но если заглушить двигатель-то потом с третьего-четвертого разу заводился... Ну это как вариант ..
Если подмена модуля зажигания (заведомого исправного) не принесла результата(ошибки продолжают появлятся те же) смотрите разЪемы и проводку до ЭБУ,ну и массы(писал выше).
Ну и датчик температуры тот что на ЭБУ дает сигнал(не на приборку) не мешает проверить/подменить.
И что еще делали с авто (кроме чистки форсунок)? Кольца нижние(дорогие) на форсунках после чистки заменены на новые оригинальные? Если засунули старые может на прогретом моторе под них начинает сосать воздух?(но это может обЪяснить рывки,но не ошибки по напряжению модуля зажигания). Трудно заочно найти причину-может всетакаки найти хорошего диагноста с нормальным оборудованием(мотор-тестер и т.п.)
