Вибрация при торможении.
Вчем дело ? В этом году удалось разогнаться до 160 км/ч, перед поворотом сбросил скорость и слегка нажал на тормоза. Иии... появилась вибрация, часто часто. В переди, на педали вроде бы нечувствоволось.
При обычных скоростях 80-100 км/ч торможение нормальное, плавное. Торм. диски проехали около 5 тыс. Притирались и ездили очень акуратно.
Укого какие мысли, посоветуйте!
P.S. Суппорта и колодки АТЕ 14", диски Фенокс.
Змінено користувачем А-92
https://lanos.com.ua/topic/88893-vibratsiya-pri-tormozhenii/
Варианты. Люфт в направляющих суппорта, далее вытекает неравномерный износ колодок. Возможно и подклинивание торм.цилиндра. Во всяком случае похожее было, помогла переборка суппорта.
На скорости у Вас получилась ранняя диагностика проблеммы, дальше будет и на меньших скоростях, но не скоро. Неплохо бы перебрать направляющие.
... В переди, на педали вроде бы нечувствоволось....
Непонятна эта фраза.
https://lanos.com.ua/topic/88893-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-1965991
Если суппорта Ате то склоняюсь к мысли что это диски такие, их уже повело
https://lanos.com.ua/topic/88893-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-1966035
На суппорт АТЕ направляющие изначально стоят с люфтом
Фраза, имеется ввиду биение спереди, на педаль не передавалось.
https://lanos.com.ua/topic/88893-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-1966046
Да всё на то указывает, но с таким пробегом и овощной ездой, отказываюсь верить.
Дождусь смены резины на летнюю, может ччто изменится.
https://lanos.com.ua/topic/88893-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-1966050
Что бы исключить эту причину можно для эксперимента вкинуть ещё одну совсем изношеную колодку за одну из Ваших (при условии, что они не новые, а уже подношеные).
https://lanos.com.ua/topic/88893-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-1966064
у тебя просто с легка поведенные тормозные диски.... там же много  не надо... торможение лужа и все...
https://lanos.com.ua/topic/88893-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-1966674
У меня тоже самое. На скорости 150 км/ч при торможении вибрация. Передние колодки GM новые. Тормозные передние диски новые. В направляющих супортов люфта нет, смазую смазкой для супортов VeryLube. Треснула металлическая часть пыльника левого аммортизатора. Я уверен что причина вибрации при торможении на большой скорости в треснутом пильнике аммортизатора. Наладиться погода буду менять. Фото пыльника ниже.
post-56401-0-76282800-1427273532_thumb.j
post-56401-0-93820000-1427273590_thumb.j
post-56401-0-88264100-1427275368_thumb.j
post-56401-0-03436900-1427275386_thumb.j
Змінено користувачем Джорж
https://lanos.com.ua/topic/88893-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-1966805
Да причем здесь пыльник?
Вибрация идет только от тормозных дисков.Смысл в том что даже самые новые,самые дороги,с перфорацией,карбоновые,и самые простые-невозможно установить так чтобы они не имели небольшое виляние.Кроме самих дисков на это влияет ступичка,подшипник и ржавчина между диском и ступицей.Так как переменных много то и добиться идеала невозможно-к нему можно только стремиться.(Кстати биение дисков имеет предел допусков,неохота рыться чтобы найти значения)Плюс к этому конструкционно предусмотрено гашение этих колебаний-суппорт должен свободно перемещаться на направляющих,колодки должны быть не сильно жесткими и желательно иметь демпфирующие пластинки.
Вот соблюдение этих условий избавит вас от неприятных ощущений при торможении.Иногда просто замена колодок на более правильные дает положительный результат.
https://lanos.com.ua/topic/88893-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-1966825
Господа, автор задал вопрос, каждый из Вас высказал свое предположение. Если у кого то есть что еще сказать по теме, пожалуйста.
Обсуждение резины, выяснение кто в чем лучше понимает прекратите.
https://lanos.com.ua/topic/88893-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-1966966
В случаях когда поведены тормозные диски, кроме вибрации при торможении на большой скорости, водитель будет чувствовать прерывестое торможение перед полной остановкой. Это заметно при остановке у светофоров, машина тормозит рывками. В моём же случае и случае форумчанина под ником А-92 вибрация происходит при торможении на скоростях 150-160 км/ч. В остальных случаях всё ОК.
https://lanos.com.ua/topic/88893-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-1966975
Вот-вот, при остановке у светофоров, машина не тормозит рывками. Перед установкой дисков, ступицы зачищаю металл. щеткой.
Колеса всегда прикручиваю сам, но последний раз крутил шиномонтажник.
А могут задние барабаны делать такую вибрацию?
https://lanos.com.ua/topic/88893-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-1967081
Вибрация может идти от всего что плохо прикручено или изношено, но в моём и Вашем случае виной такой вибрации это разрушенный пыльник аммортизатора. Я на фото изложил. И не слушайте сказки о тормозном диске, колодках и направляюжих.
https://lanos.com.ua/topic/88893-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-1967089
это зависит от того на сколько сильно они поведены... это же не тяжело проверить... стойка и микрометр если есть. если меня не подводит память то допуск 4 сотки
https://lanos.com.ua/topic/88893-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-1967213
Послушайте! С неровными дисками на своём ланосе я уже сталкивался. Эта проблема на ланосах всем давно известна. Когда ланос с пробегом 50 000 км и более, то на  тормозных дисках образовываеться выработка примерно 1,5-2мм. Соответственно диски стают тоньше и при динамичном торможении, диски нагреваются до высокой температуры. При наезде на лужу воды, вода попадает на раскалённый тормозной диск, после этого диск деформируется и приобретает форму условно говоря (гребного винта). Второй случай, это когда не смазаны направляющие супортов, или смазаны но не допустимыми смазочными материалами (литол, солидол), которыё заставляют прикипать направляющие супортов при высоких температурах. И тогда при торможении супорт стаёт на перекос и заставляет раскалённый тормозной диск становится на изгиб в ту или иную сторону в зависимости какой направляющий супорта прикипел больше. В это время нерадивые водители, в место того чтобы поставить авто на светофоре или в пробке на ручной тормоз и дать остыть тормозному диску в свободном положении, продолжают давить на главный тормоз продолжая тем самым выкручивать тормозной диск и естественно по всем закона физики такой диск остывая приобретает форму (гребного винта). Не вооружённым глазом такоё искривление диска не заметно, но в дальнейшем вы обратите внимание на то, что при торможении перед полной остановкой, у того же светофора если хотите, будет ощущаться прерывестое торможение. Это говорит о том, что тормозной диск (повело). При этом со временем при смене передних тормозных колодок вы увидите, что они стёрты не ровно, а на искось (под уклон). Но в данном случае мы разбераем другой факт, а именно вибрацию при торможении на больших скоростях 150-160 км/ч. Повторюсь, что тормозные диски, тормозные колодки, направляющие супортов в идеальном состоянии, оставте их в покое. Дайте дельный совет и не советуйте менять местами колёса. Все описанные выше Вами причины слишком просты и наивны. Даже первоклашка в школе знает что первое на что в таких случаях надо обращать внимание это тормозные диски, тормозные колодки, супорта и их направляющие, затем ступичный подшипник, рудевые тяги и их наконечники, шаровые опоры и сайлентблоки. Но Вам человек пишет, что все эти узлы и механизмы в норме, значит причину надо искать в другом месте. Но все как один на этом посте, трубят о погнутых тормозных дисках. Дайте дельный совет человеку и не зацикливайтесь на диске.
https://lanos.com.ua/topic/88893-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-1967261
Вчем дело ?
Отпишусь о решении проблемы.
Решилось всё заменой зимней резины на летнюю. Очевидно причиной биения была грязь накопившаяся изнутри зимних колес.
https://lanos.com.ua/topic/88893-vibratsiya-pri-tormozhenii/#findComment-1979254
