Скрип верхних опор
В общем собрался я на конец зимы делать ходовку. Купил амики Каяба масло по кругу, опоры GM и еще разных мелочей. Когда все собрали и поставили на авто, то опоры сразу немного вылезли. Так вот после того, как мне поменяли передние амики и опоры, через 2-3 дня начался жуткий скрип при повороте руля. Открывал капот и слушал откуда же он идет. Оказывается он идет от опор. Когда машинку немного подвешивают на подъемнике, чтобы колеса висели - скрип пропадает, опускают на пол - снова скрипит. Скрипит ужасно, через музыку слышно. Что это может быть и как с этим бороться?
https://lanos.com.ua/topic/88840-skrip-verhnih-opor/
1,3 тис   387
@bazova,
Было точно такое же явление с ЖМ-опорами, поскрипывали три дня после установки и я их сверху залил, а снизу забрызгал силиконом. Больше не скрипят. Правда появился ещё один ритуал :D : вместе со всеми резинками и уплотнителями пару раз в году силиконю и опоры. Кстати вчера этим и занимался - обозначил завершение зимы
https://lanos.com.ua/topic/88840-skrip-verhnih-opor/#findComment-1964480
@bazova,
Можете описать как правильно это сделать?
https://lanos.com.ua/topic/88840-skrip-verhnih-opor/#findComment-1964555
1,3 тис   387
@bazova,
Сверху просто залить на пару часов резиновую часть опор и потом вытереть. Дело в том, что скрипит сама резина в опоре перележавшейся на складе. Силикон пройдёт в поры и резина становится скользкой, то есть не скрипучей.
https://lanos.com.ua/topic/88840-skrip-verhnih-opor/#findComment-1964582
Спасибо большое, куплю силикон и буду пробовать
https://lanos.com.ua/topic/88840-skrip-verhnih-opor/#findComment-1964586
Терло у меня саму опору об чашку. Сначала залил сверху опору силиконом - результата 0. Потом снизу запшикал между опорой и чашкой и скрип пропал)
Опоры ЖМ сразу же вылезли немного, как только авто опустили с подъемника и снизу они начали тереть чашку...Ну запшикал, пока полет нормальный
https://lanos.com.ua/topic/88840-skrip-verhnih-opor/#findComment-1967995
Читаю тему и не пойму-что там может скрипеть?Подвижная деталь только внутренняя часть и сепаратор подшипника,которые обильно смазаны.Резиновые подушки опоры приварены к металлу (то-есть перемещений относительно друг друга) и соответственно скрипа быть не может.Сам корпус опоры наглухо прикручивается к кузову авто,перемещения и скрип исключаются.
Что там скрипит?
https://lanos.com.ua/topic/88840-skrip-verhnih-opor/#findComment-1968001
Что там скрипит?
Резина опорного подшипника об пыльник стойки, если опорник просел или неправильно подобран.
https://lanos.com.ua/topic/88840-skrip-verhnih-opor/#findComment-1968150
Между тарелкой пружины(или как вы говорите пыльника)и опорой,у меня с завода стояла шайба.Так я ее туда и ставлю,при замене стоек,разборке сборке,и ничего никогда не скрипело и не терло.
https://lanos.com.ua/topic/88840-skrip-verhnih-opor/#findComment-1968151
Вы задали вопрос- я ответил.
Если не скрипит и не трет- Вы вовремя меняете опорные, не доводя до критического состояния. Хотите убедиться - повремените с заменой.
https://lanos.com.ua/topic/88840-skrip-verhnih-opor/#findComment-1968152
Если скрип устранять с помощью силикона- стакан будет принимать на себя все удары на ямах.
https://lanos.com.ua/topic/88840-skrip-verhnih-opor/#findComment-1968156
Вообще не меняю,родные заменил на 300тык,в связи с заменой амиков.Кагбе менял амики и поставил новые опоры,текущие прошли тык70.
https://lanos.com.ua/topic/88840-skrip-verhnih-opor/#findComment-1968212
Что-то не понял. Как силикон может повлиять на удар? (опора либо же стакан)
https://lanos.com.ua/topic/88840-skrip-verhnih-opor/#findComment-1969746
Да никак он (силикон) не влияет на удар.
Вот опора
опора
Резиновая втулка опорного подшипника создает дополнительную амортизацию.
Если она просела или неправильно подобрана по жесткости, то пыльник (или тарелка пружины) просто упирается  в стакан.
https://lanos.com.ua/topic/88840-skrip-verhnih-opor/#findComment-1969803
Вот опора
А каким способом можно правильно подобрать по жесткости?
https://lanos.com.ua/topic/88840-skrip-verhnih-opor/#findComment-1969806
Если они выступают на 20 мм с лишним - будте уверены, что это так.
https://lanos.com.ua/topic/88840-skrip-verhnih-opor/#findComment-1969807
Этого я не знаю.
У меня была точно такая же ситуация. Брал не дешевые. Проехал на них год. Потом все начало тарахтеть и тянуть вправо. Начал менять резинки и добрался до опорников.
На этот раз при покупке уточнил " На ланос". При установке они вылезли на 5 мм не более.
Я так думаю есть разница: ланос или сенс. Вес разный.
Змінено користувачем montorro 1
https://lanos.com.ua/topic/88840-skrip-verhnih-opor/#findComment-1969811
По уровню самих стаканов опорника они вылезли на чуть-чуть совсем (мм 5-7)
https://lanos.com.ua/topic/88840-skrip-verhnih-opor/#findComment-1970039
У меня так вышло что ставил (менял) опоры в разное время - одна ЗАЗовская работает нормально не скрипит не стучит, сразу вылезла мм на 5 так до сих пор и стоит, вторую поменял пару дней назад (был странный то ли скрежет то ли стук, при этом на ровных поверхностях и гармошке вообще не проявлялось ничего только при повороте на подъемчик, бордюр и т.д. или "трогании") менял на обум, но вышло так что попал в цель! Вторая Daewoo почти вообще не вылезла!
https://lanos.com.ua/topic/88840-skrip-verhnih-opor/#findComment-1970698
Подскажите код, деталей , конкретно опор которые ставили? спасибо
https://lanos.com.ua/topic/88840-skrip-verhnih-opor/#findComment-2010333
А я знакомым ставлю от нубиры опорники и подшипник опорный ( они там отдельно друг от друга)  в опоре же ланоса подшипник по сути своей радиальный, а не опорный. И сама опора нубиры рассчитана на больший вес. После переделки ланос более собран, при торможении не так носом клюет. А на стоке не только пружина демпфирует, но и подушка туда-сюда мм 10, при перенстановке- когда одно колесо загружено, второе разгружено все 20мм + 20мм вот вам и кисельный передок и каяба г.масло не поможет:)
https://lanos.com.ua/topic/88840-skrip-verhnih-opor/#findComment-2015925
Вот опора
при торможении клюет носом именно из-за подушки- хлипкие они для 1.6  ланоса в фуле
https://lanos.com.ua/topic/88840-skrip-verhnih-opor/#findComment-2015927
