ГБО вопрос. На холодный двигатель машина едет как на бензине
mEx87
Имею гбо-2 поколения фирмы lovato, собственно в чем парадокс....... На холодный двигатель машина едет как на бензине, при прогретом до рабочей температуры двз становится более плавной динамика, короче говоря тот присущий газу упадок! Кто что знает, поделитесь пожалуйста информацией!!!!
На холодный мотор не прогрет впускной коллектор и проходящий воздух нагревается слабо, чем холоднее воздух тем больше его плотность.
Мотор холодный, редуктор тоже, а настройки редуктора делают обычно на полностью прогретом моторе, холодные мембраны более жесткие и редуктор богатит. Правда есть редуктора, которые на холодную беднят.
П.С. и никакого парадокса в этом нет. Парадокс тут только Я )))
Змінено користувачем Demansss
Но ничего не бывает бесплатно,за это ты расплачиваешься повышенным расходом газа.
П.С. и никакого парадокса в этом нет. Парадокс тут только Я))
А что скажете на счет вариатора угла опережения зажигания, есть ли смысл его ставить..... Или лучше прошить эбу под газ?
+1 за прошивку.Себе ставил вариатор год назад,результатом не доволен.
Просто если ставить вариатор, то только 3D, который учитывает не только обороты, но еще и нагрузку.
И в нем нужно построить 3D модель коррекции.
Этот-же вариатор врезается в разрез провода ДПКВ. Если какой-то глюк, то машина стоит.
В прошивке как минимум провод не режется, уже на одну точку отказа меньше.
Ну, и кривые зажигания должны быть не просто подняты на определенный угол, а подняты в нужных режимах.
Где-то около 2000 подъем максимальный, а выше 4000 вообще без подьема.
По нагрузке максимальный подъем в серединке. Как-то так.
спасибо!
В случае с прошивкой, что при езде на бензе? 95-? 95 премиум? Или как?
А никак. Если двухрежимка, то норм.
Если однорежимка, и есть датчик детонации, то на бензине ездить можно, но лучше не долго.
Если нет ДД, то лучше на бензине не ездить.
