Масло в районе фильтра Сенс
Вот именно так и зделай,сними колесо,и клапан перед тобой,снимай,откручивай, разбирай, Но .... Лезть туда не обязательно.. Течет у тебя не с него..
Это точно что течь не с него - так высоко не могло забросить масло.
Склоняюсь к прокладке или как уже подсказали с трубки вентиляции картерных газов от клапанной крышки - может не зажата.
https://lanos.com.ua/topic/88770-maslo-v-rayone-filtra-sens/page/2/#findComment-1963215
я ему давно писал о выводящей трубке  картерных газов..Похожая ситуация недавно лечилась..на машине человека..Или точно-может даже с клапанной крышки подтекает ...Это надо смотреть, а так гадать по фото-......
https://lanos.com.ua/topic/88770-maslo-v-rayone-filtra-sens/page/2/#findComment-1963236
У меня на МЕМЗе 317 подтекал сальник распредвала,снимал пластиковый защитный кожух грм-всё сухо,а оно падло текло за металической защитой грм по блоку на маслонасос,а потоком ветра раздувало в район маслофильтра.Надо помыть,посмотреть откуда течь и делать выводы,а лезть сразу в редукционный клапан не стоит.
https://lanos.com.ua/topic/88770-maslo-v-rayone-filtra-sens/page/2/#findComment-1963295
Не помоют, уже пробывали, не достает ихнии мойки. Буду мыть кисточкой и керосином сам, когда потеплеет сильнее. Так чистить, если сильное давление масла в системе, нужно редукционный клапан? У меня на фото его видно, так.
Очиститель карбюратора в аэрозоле и тряпка, чистит до блеска
https://lanos.com.ua/topic/88770-maslo-v-rayone-filtra-sens/page/2/#findComment-1963369
Ребята, да понял я о трубках и прочем. Чистые трубки и клапанная крышка не протекает. Помою двиг и ещё посмотрю. Спасибо всем. А почистить клапан редакционный и не помешает за девять лет. И мокрый в более свежем масле, как раз именно этот редукционный клапан, а все остальное почти сухое.
Змінено користувачем Ant_2
https://lanos.com.ua/topic/88770-maslo-v-rayone-filtra-sens/page/2/#findComment-1963448
Анатолий.. помой двигатель ((как писали выше-самым доступным способом-АКРА для двигателя.. она стояла 30 гривен во флаконе с пшикалкой)). и помой.. А потом будет видно..НО в редукционный клапан лезть не стоит .. просто так лезть туда не стоит ....и течь он тоже не может  (ну теоритически) ...
А вот на счет мойки двигателя,что тебе якобы не смогли его помыть--ну я даже не знаю .. я себе дома сам мою, все получаеца, и везде достает , может просто нехотели его мыть там тебе ????
Змінено користувачем butafor
https://lanos.com.ua/topic/88770-maslo-v-rayone-filtra-sens/page/2/#findComment-1963743
Потеплеет и помою конечно. Заходил в АТЛ так 40-45 грн стоит раствор для мойки. Юра, если бы я сам мыл, то и у меня получилось бы...  Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/88770-maslo-v-rayone-filtra-sens/page/2/#findComment-1963808
Ну я написал ,что СТОЯЛА 30 гр, покупал лично вот такую
  Но потом купил автомойку,теперь пользуюсь разливной химией для двигателей,(дешевле получаеца)...А у вас в Киеве разве нет мойки самообслуживания?? уверен что есть такие..Вот заедь и сам лично собственноручно вымой ..с применением этой самой АКРЫ..ДА,только вот беда -двигатель нужно мыть когда он холодный..
https://lanos.com.ua/topic/88770-maslo-v-rayone-filtra-sens/page/2/#findComment-1963903
На мийках з самообслуговуванням заборонено мити під капотом....
https://lanos.com.ua/topic/88770-maslo-v-rayone-filtra-sens/page/2/#findComment-1963912
Да??? а чому саме?? Я незнав такого ... Просто ніразу в житті ще не мився на автомийках,
https://lanos.com.ua/topic/88770-maslo-v-rayone-filtra-sens/page/2/#findComment-1963919
Забруднення екології....
Хоча може у вас на мийках є спеціальні фільтра, які фільтрують стічні води...
https://lanos.com.ua/topic/88770-maslo-v-rayone-filtra-sens/page/2/#findComment-1963987
Да конечно интересно, при стоимости бензина проехать на самомойку и прочее, и не так их уж и много в Киеве, то мне легче и дешевле купить два флакона по 45грн это емкостью 750мл и самому вымыть. Притом вымыть мне нужно всего лишь маленькое пятно. А двигатель я в апреле 100% мыть буду на мойке, тоже 100метров от моего дома. Я раз в год движок мою весной. Можно мыть двигатель когда его температура равна 50градусам Цельсия. У меня есть такая возможность.
https://lanos.com.ua/topic/88770-maslo-v-rayone-filtra-sens/page/2/#findComment-1964029
:D  :D  :D  :D Ага..,точно!!!  стоять повсюди..на кожній мийкі..
https://lanos.com.ua/topic/88770-maslo-v-rayone-filtra-sens/page/2/#findComment-1964044
Я не пойму,как повышенное давление масла в системе может влиять на протечку через сальники и прокладки? Максимум может течь через резиновое кольцо маслофильтра и всё. Давление оно в каналах,где вкладыши,распредвал и ось коромысел,где прокладки и сальники там разбрызгивание и давление практически атмосферное,при условии чистого сапуна.
Кстати посоветую автору сменить марку фильтра. Золлекс это отстой! Лучше присмотреться к Манн или Мале,на крайняк WIX.
А сопливит похоже где-то сверху. Надо внимательней смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/88770-maslo-v-rayone-filtra-sens/page/2/#findComment-1964211
,зачем развенчиваешь заблуждения,это как бороться с верующими.Сейчас расскажут что было так,выдавливало,и свидетелей приведут :D .
Фильтр то такое,хоть я даже SKT не признаю,только Mann или Mahle.
По поводу моек и экологии-то строятся они по проектам, в которых в обязательном порядке  должно быть предусмотрено очистку воды.По существующим процедурам эти проекты рассматриваются утверждаются и контролируются соответствующими органами.Должно быть так.Это мое мнение как обыкновенного обывателя. :think:
https://lanos.com.ua/topic/88770-maslo-v-rayone-filtra-sens/page/2/#findComment-1964218
Dueller63 - спасибо, ты умный, это радует. Конечно фильтр другой поставлю, недолго осталось до плановой замены масла, конечно Манн лучше, попробую. Было года два назад фильтр был не докручен и маслецо сифонило, тогда докрутил, а этот попробывал, а он и не закручивается более, а сильно крутить не рекомендуется по инструкции.
И по поводу контроля соответствующими органами.... у меня куча знакомых в экологических комиссиях - сплошная коррупция. И это очень печалит.
Влад - спасибо, конечно буду смотреть, это очень неудобно, никак не заглянуть, да я уже и в очках для чтения - это так неудобно. Потеплеет сниму колесо, помою, подлезу с фонарём и всё обследую, конечно нет желания в пустую деньги, в такое тяжёлое время, выбрасывать. Но точно на защите двигателя нет ни капли масла с этого подтекания или сильного потения, это я обследовал тщательно. И прокладка клапанная не течёт, сам ставил сам и контролирую, и трубки отвода газов чистые и сухие, да и из под головы не течёт... а может это всё же из под маслофильтра? Там где то "собака зарыта".
https://lanos.com.ua/topic/88770-maslo-v-rayone-filtra-sens/page/2/#findComment-1964261
,спасибо за похвалу :D ,польщен,польщен.
Но это во мне говорит просто длительный опыт эксплуатации подобных лушпаек,общий пробег уже перевалил за лимон км,так-что в свое время пробовал разные варианты и пришел к своим умозаключениям.Ваше право или использовать чужой опыт,или свои грабли :D
https://lanos.com.ua/topic/88770-maslo-v-rayone-filtra-sens/page/2/#findComment-1964267
Так о каких "граблях" речь то идет? Мне непонятно. Если о замене фильтра на более "брендонутый"? Или о чём другом? И я с Запора начинал ещё в 1981 году, тридцатка моя первая авто. Тоже малость опыта есть.
https://lanos.com.ua/topic/88770-maslo-v-rayone-filtra-sens/page/2/#findComment-1964280
Ни в коей мере не подвергаю сомнение в вашей квалификации,просто миф о том что давление масла выдавливает сальники ходит почти в каждой теме про подтекания масла.Но это миф-и довольно смешной,для меня.
По поводу фильтров я свое мнение сказал,но заметьте никому его не навязываю.
Я за свободу человека. :D
https://lanos.com.ua/topic/88770-maslo-v-rayone-filtra-sens/page/2/#findComment-1964294
Совершенно верно.Влад...Бытует мнение--что повышенный уровень масла повыдавливает ВСЕ сальники .. НО никто не задумывался над этим вопросом,каким образом повышенный уровень может создать давление в двигателе ??? Единственное чем грозит повышенный уровень-это неспособность маслосъемных колец убирать масло с гильзы ( ну я так-образно,в двух словах,знающие поймут)  а вот повышенное давление  масла создает маслонасос, (или редукционный клапан,если неисправен)...
В случае  автора темы,я уверен на 90% что течет ( или потеет) где то с верху, то есть или из под клапанной крышки,или  из под патрубка отвода картерных газов ( я встречал такую проблему).. ну  или на крайний случай -из под фильтра... Но это надо смотреть  на месте, а не судить по фото .
https://lanos.com.ua/topic/88770-maslo-v-rayone-filtra-sens/page/2/#findComment-1964327
Продолжу тему свою, сегодня наконец то помыл двигатель и посмотрел что к чему, никакие патрубки нигде не текут, даю фото - вроде качественное: ваше мнение господа и ещё вдобавок скажу расход 250 грамм масла на 1000 км и выкрутил свечи, свеча второго, третьего  и четвертого цилиндров  - юбка в масле. Видимо нужно менять сальники клапанов, тогда вопрос? а они какие?что нужно покупать? Для Таврии? или Ланоса? подскажите плз? Даю фото:
Слева просто лампа стоит для освещения...
Вот фото:
https://lanos.com.ua/topic/88770-maslo-v-rayone-filtra-sens/page/2/#findComment-1979747
А чем мыли двигатель?
https://lanos.com.ua/topic/88770-maslo-v-rayone-filtra-sens/page/2/#findComment-1979763
Вот фото:
Если свечи мокрые в масле-то маслосъемные колпачки (они сальники клапанов) или маслосъемные кольца, но вероятность того что маслосъемные колпачки выходят со строя... Сальники клапанов подходят от класики ВАЗ,от Таврии (естественно,этоже Таврийский двиг :)  :)  :)  ))  Соответственно прокладку под ГБЦ, ( есть умельцы которые меняют без снятия ГБЦ, но этот метод не являеца правильным.-не посмотришь на состоянии клапанови тд, да и хорошо зделать замену сальников не получица )) .От Ланоса сальники не подходят .
https://lanos.com.ua/topic/88770-maslo-v-rayone-filtra-sens/page/2/#findComment-1979771
У меня тоже на одной свече немного масла. Вроде дыметь машина должна, если сальники умерли или не обязательно? И как сальники могут быть связаны с пятнами масла возле фильтра?
https://lanos.com.ua/topic/88770-maslo-v-rayone-filtra-sens/page/2/#findComment-1979778
Менять сальники-это пару часов неспешной работы в гараже(без снятия головы).Делал это несколько раз,но ни разу это не приводило к желаемому результату.Обычно виной были кольца,или износ вместе с гильзами,или залегли маслосьемные.
(это относится не только к сенсу).Просто по логике делаешь сначала то что дешевле,не помогает,переходишь на следующую ступень.
Если пробег небольшой,(меньше 300-400тык),то сильно расстраиваться не надо,обычно на сене залегают кольца (маслосьемные),или некачественное масло или небольшой перегрев был.При этом компрессия 14.
Гильзы и кольца довольно качественные,(на 300 тык вскрывал-хонинговка вся целая) .
Но начинать нужно с сальников.
https://lanos.com.ua/topic/88770-maslo-v-rayone-filtra-sens/page/2/#findComment-1979823
