Как выровнять пол в багажнике при выпирающем баллоне ГБО.
Суть вопроса такова: на место запаски кинули балон ГБО, он поднял уровень пола, теперь крышка не лежит ровно, а опирается на баллон ГБО и весь багажник похож на чёрт знает что. На СТО мастер авторитетно сказал, что в ланосах никогда после установки ГБО пол не был ровным!
Нарыл в инете данное решение(см.фото), но не могу найти продавца оной.
Колхозить категорически не хочу(пенопласт-досточки-изолента). Может у комрадов есть какие то мысли для решения моей проблемы? Где можно подобный органайзер купить?
Заранее благодарен за ответы!
https://lanos.com.ua/topic/88712-kak-vyrovnyat-pol-v-bagazhnike-pri-vypirayuschem-ballone-gbo/
Двп і лобзік вруки і все вийде=)
https://lanos.com.ua/topic/88712-kak-vyrovnyat-pol-v-bagazhnike-pri-vypirayuschem-ballone-gbo/#findComment-1960522
Если с фанеры 10мм изготовить
, то он приподнимется на 3-4 см, впоследствии не будет упираться в балон. Проверено.
https://lanos.com.ua/topic/88712-kak-vyrovnyat-pol-v-bagazhnike-pri-vypirayuschem-ballone-gbo/#findComment-1960527
       У меня пол из фанеры 10мм прикручен прямок к баллону, длинными винтами, на крепления крышки баллона .    Та где фанера не достает до металла кузова ( а высота пола по багажнику разная )     дополнительно сделаны проставки.
https://lanos.com.ua/topic/88712-kak-vyrovnyat-pol-v-bagazhnike-pri-vypirayuschem-ballone-gbo/#findComment-1960552
Лист пенопласта или поролона высокой плотности и ровные руки + 30 минут времени.
https://lanos.com.ua/topic/88712-kak-vyrovnyat-pol-v-bagazhnike-pri-vypirayuschem-ballone-gbo/#findComment-1960556
https://lanos.com.ua/topic/88712-kak-vyrovnyat-pol-v-bagazhnike-pri-vypirayuschem-ballone-gbo/#findComment-1960580
Ага, а подкладки из чего колхозить и как их размещать? Откидные "ухи" рояльными петлями пришурупливать чтобы пол поместился? ДВП будет гнуться - придётся искать фанеру. Не всё так просто.
Меня тоже этот вопрос сильно волнует - не могу придумать нормальное решение.
https://lanos.com.ua/topic/88712-kak-vyrovnyat-pol-v-bagazhnike-pri-vypirayuschem-ballone-gbo/#findComment-1960638
Я вот думалтдумал да так нифига нового и не придумал. Взял поллиста осб,  положил на пол, старый недополик положил на плиту и обвел карандашем. Затем очертил откидные ухи и ту часть которая открывается давая доступ к инструментам и домкрату. Все это вырезал. Поприкручивал на петли. По углам этого девайса, пришлось прикрутить брусочки,  высотой с выпирающий баллон.  Засунул эту штуку в багажник - на кочках громыхает, капец. Пришлось двумя гайками прикрутить весь полик к шпилькам которые держат круглую крышку баллона и вырезать открывающуюся лючок для доступа к мультиклапану. Потом поклеил коврик со старого полика, и наклеил под опорные брусочки шумку. Инсталлировал все это дело и езжу. Все гуд. Доступ к инструменту и домкрату отличный, на полик можно ложить груз без риска этот полик поламать.  Единственный плохой момент - зимой, при чередовании мороза и оттепели, баллон в мороз покрывается инеем, потом отмерзает и образуется влага. Прям мокро там возле баллона. Приходится открывать отдел для инструмента иногда, чтоб хоть както проветривалось.
https://lanos.com.ua/topic/88712-kak-vyrovnyat-pol-v-bagazhnike-pri-vypirayuschem-ballone-gbo/#findComment-1960706
Я еще до установки ГБО в конце лета заехал на раскрой МДФ/ДСП. Купил за 20 грн обрезок 8мм МДФ. В итоге жесткость отличная, учитывая, что МДФ узготавливаются только из твердых пород.
А уже после установки ГБО я снизу пола наклеил жесткий "поролон" со старого полировочного круга (круг Rupes, в отличии от 3М очень жесткий)
https://lanos.com.ua/topic/88712-kak-vyrovnyat-pol-v-bagazhnike-pri-vypirayuschem-ballone-gbo/#findComment-1961343
Насмешил :lol: , а можно подробнее узнать о твердых породах?
https://lanos.com.ua/topic/88712-kak-vyrovnyat-pol-v-bagazhnike-pri-vypirayuschem-ballone-gbo/#findComment-1961623
- как бы просто, но 2 дня улетело.
https://lanos.com.ua/topic/88712-kak-vyrovnyat-pol-v-bagazhnike-pri-vypirayuschem-ballone-gbo/#findComment-1963021
Обычно это ясень, бук, береза. Это если нормальный МДФ.
Для жесткости пола - с головой хватает.
Или вы фанеру предлагаете в багажник? Или доску необрезную ?
https://lanos.com.ua/topic/88712-kak-vyrovnyat-pol-v-bagazhnike-pri-vypirayuschem-ballone-gbo/#findComment-1963079
MDF- это толстая и очень плотная бумага, картонка, которая от влаги рассыпается слоями- и главное: "ТАМ нету ПОРОДЫ".
ДСП- это плита из древесной стружки и опилок, которая от влаги рассыпается обратно в стружку и опилки.
Фанера- это тонкие слои дерева, склеенные слой к слою с изменением направления волокон, от влаги крутит как и дерево, но в отличии от дерева не так быстро трескается.
Самый оптимальный вариант- это фанера, и крепкая и не так быстро портится.
- кстати ОСБ ил как там его ЮСБ- это та же вафля как ДСП только с обманом, рассыпается точно так же, но немного позже.
В авто будет жить и ДСП, и фанера, и MDF, и ОСБ- не та влажность чтобы убить любой из этого материала за годы (как исключение- это подиумы в карты дверей- там вода), нужно только правильно выбрать жесткость.
И опять же за днище багажника, здесь писали что от газового балона собирается конденсат, тогда лучше материал хорошенько обрабатывать хотя бы один раз в год каким-нибудь влагоотталкивающим лаком.
https://lanos.com.ua/topic/88712-kak-vyrovnyat-pol-v-bagazhnike-pri-vypirayuschem-ballone-gbo/#findComment-1963376
Еще ниразу не видел у себя на балоне конденсат,или влагу в багажнике.И зимой открывал смотрел, и летом часто заглядываю туда
https://lanos.com.ua/topic/88712-kak-vyrovnyat-pol-v-bagazhnike-pri-vypirayuschem-ballone-gbo/#findComment-1963382
Кстати, а как у владельцев баллонов насчет конденсата под поликом? У меня прям весь баллон был в инее. Потом тает и мокро. Как у кого с этим? Как бороться?
https://lanos.com.ua/topic/88712-kak-vyrovnyat-pol-v-bagazhnike-pri-vypirayuschem-ballone-gbo/#findComment-1963387
Тоже ни разу не замечал.
https://lanos.com.ua/topic/88712-kak-vyrovnyat-pol-v-bagazhnike-pri-vypirayuschem-ballone-gbo/#findComment-1963392
Вернемся к изначальному вопросу - где можно купить такой органайзер или изговтоить самому!
Тема кстати весьма актуальная !
https://lanos.com.ua/topic/88712-kak-vyrovnyat-pol-v-bagazhnike-pri-vypirayuschem-ballone-gbo/#findComment-1963478
Заходи в личку, скорее всего на Киев будет ехать днище в конце следующей недели (если потянешь, то доставку можете пополам разделить).
https://lanos.com.ua/topic/88712-kak-vyrovnyat-pol-v-bagazhnike-pri-vypirayuschem-ballone-gbo/#findComment-1963897
1,3 тис   387
Кобзарь уже в курсе, он ждёт девайса в моём багажнике, пощупает, потрогает, понюхает и... потом закажет! Так что жди волну заказов :D
https://lanos.com.ua/topic/88712-kak-vyrovnyat-pol-v-bagazhnike-pri-vypirayuschem-ballone-gbo/#findComment-1963904
И фотоотчёт для тех, кто не может потрогать лично!
https://lanos.com.ua/topic/88712-kak-vyrovnyat-pol-v-bagazhnike-pri-vypirayuschem-ballone-gbo/#findComment-1964067
1,3 тис   387
Это обязательно будет в бортовике!
https://lanos.com.ua/topic/88712-kak-vyrovnyat-pol-v-bagazhnike-pri-vypirayuschem-ballone-gbo/#findComment-1964074
Уже после установки ГБО узнал, что вместо "народного" баллона на 42 литра (200х600) есть более удобный 180x630 - 43 литра и 180х650 - 47 литров. У себя в авто промерял, вижу, что оба влезут. В ланосе , думаю, 180х630 должен стать. Чего добиваемся? Баллон не будет выпирать над уровнем пола. Почему газовщики не предлагают эти варианты, не знаю...
По теме - начал изготавливать себе полку в багажник. Из-за баллона приходится ставить дистанционные упоры (20 мм), иначе получается порнуха.
https://lanos.com.ua/topic/88712-kak-vyrovnyat-pol-v-bagazhnike-pri-vypirayuschem-ballone-gbo/#findComment-1970877
На Ланосе не удалось воплотить, поэтому воплотил на сузе, при помощи кума-мебельщика и его орлов. ;) Идея в том, чтобы сделать ниши, в которые можно уложить домкрат-ключи и прочий шмурдяк. Материал - фанера.
Адаптировать идею под Ланос имхо проще простого.
Змінено користувачем vag
https://lanos.com.ua/topic/88712-kak-vyrovnyat-pol-v-bagazhnike-pri-vypirayuschem-ballone-gbo/#findComment-1970883
Запаску выкинуть и забыть, как страшный сон из прошлого. Вместо нее положить несколько шурупов и набор для быстрого ремонта. А баллон внизу, вместо запаски, на 3-м фото отлично просматривается. Вот еще более наглядно:
Кстати, при таком раскладе баллон можно поставить увеличенной емкости, литров на 50-55.
https://lanos.com.ua/topic/88712-kak-vyrovnyat-pol-v-bagazhnike-pri-vypirayuschem-ballone-gbo/#findComment-1970900
