Каминная топка и всё что с ней связано
Спорить конструктору с архитектором невозможно. Зонинг, планировка, эстетика,  все такое... А все остальное - технические решения, это ты, как конструктор, думай. В общем, забила, как мамонта. ;) Да и канал в стене под дымоход там заложен был изначально. Так что буду выкручивать из текущего положения вещей. Отопление основное можно контурами обыграть и при протопке камина лишнее отключать.Можно еще зафигачить резервное отопление спален керамическими панелями... Короче, варианты есть.
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/page/3/#findComment-2074948
4,6 тис   3
а что именно подразумевается под резервным ?
у меня это если свет выключили или вдруг поломка по подаче газа
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/page/3/#findComment-2074951
Проблема света решается устоновкой UPS, остается поломка самого котла или неисправность в системе основного отопления. Опять же, если понравится топить камин, зачем впустую гонять основное отопление?
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/page/3/#findComment-2074968
4,6 тис   3
возьми топку с водяным контуром.....подключи к основному отоплению
П.С. а какой размер дома выше на чертеже ? ))))
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/page/3/#findComment-2075005
100% невозможно, конструкции, инженерия -да, но эстетические моменты это их поле,  давят авторитетом )
Отопление, если еще не делали, подозреваю в любом случае будет с несколькими контурами, и наверняка водяное, а термостатические регуляторы на приборах (или контурах) как раз для таких случаев. Затопится камин - температура поднимется, они расход теплоносителя придавят вплоть до отключения.
Что касается резервирования - я бы просто в параллель к газовому подвесил электрокотел, в случае чего - пару щелчков, пару вентилей и настроенная система работает не от газа а от электричества. Все-таки маловероятно что сдохнет одновременно и газовый котел и электричество. ИМХО это гораздо легче и дешевле чем пробрасывать от камина воздуховоды немаленьких диаметров по всему дому, или увязывать его с водяной системой отопления, учитывая "залповый" характер работы.
ПС керамические панели -развод )
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/page/3/#findComment-2075011
Отопление водяное с несколькими контурами, совершенно верно. Сейчас в процессе разработки и внедрения ;)
Про водяное отопление котлом. В нашем случае не годится. Сложности с разводкой и вообще мне эта идея претит. Если рубашка прохудится, прийдется веь камин разбирать. Воздуховоды тоже не протянуть нормально, далеко слишком. Так что остается вариант покупки маломощной закрытой топки "для красоты", и топить ей только зону зал-мастерская. В принципе, в случае совсем уж задницы можно перебраться жить в эти 2 комнаты, пока не починим основное отопление. Неудобство только в том, что при растопке камина нужно будет в зале вручную батареи прикручивать, чтобы Африка не получилась. Или навешивать кучу датчиков, чтобы автомат сам контур вырубал. Но мне механика больше нравится. ;)
ЗЫ: Вот так, картинка постепенно вырисовывается. :)
Ага :) И совершенно другим ракурсом взгляда на одни  и те же вещи. :D
Змінено користувачем vag
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/page/3/#findComment-2075027
4,6 тис   3
ну если для красоты, то можно купить любую сколько не жалко денег на эту красоту.....
я с малым на НГ спали в комнате где камин, то нам жарко было.....у нас по сути тоже "для красоты"....но уже не замёрзнем если что )))
П.С. я-бы на Вашем месте покупал-бы панорамный в зал
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/page/3/#findComment-2075029
Кстати, а почему "для красоты"?
Навскидку будет тянуть теплый воздух из комнаты в кухню, и в санузлы через коридор, к вентканалам.
И зачем датчики, обычные термостатические головки Danfoss, Herz и т.д., прекрасно будут следить за температурой, без всякой электроники, чисто механически )
ПС Если уж электронные датчики - то с управлением через инет )
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/page/3/#findComment-2075031
4,6 тис   3
ничерта оно не "тянет" тепло идёт, но не так что-бы хорошо.....где камин, там и тепло
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/page/3/#findComment-2075032
Конечно перепад температуры будет куда ж без этого
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/page/3/#findComment-2075040
Главное с принципом работы определился, а дизайн уже будет архитектор подбирать. 2-4 марта в Киеве выставка строительная, планируем посетить, там и посмотрим на образцы.
Про термостатические головки я что-то не подумал... Спасибо, тезка, что напомнил. :)
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/page/3/#findComment-2075063
О каку штуку нашел. Я так понимаю, поверх этого материала можно любую облицовку сделать?
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/page/3/#findComment-2075065
Не за что )
Мы себе крутили и прикидывали системы отопления и так и эдак, и в результате остановились пока на электрическом, поскольку использование дома дачное и в холодное время года весьма эпизодическое. Но идеи остались ) В процессе обдумывания дистанционное управление...
А материал выглядит весьма похоже на пригодный к облицовке. Но не поручусь...
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/page/3/#findComment-2075423
4,6 тис   3
подскажите как называется та железка на 2,18 с...плоская с отверстием ?
нужно купить пот 150 трубу и не знаю как в поисковике написать
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/page/3/#findComment-2098317
Блин, да её делать минут 20 от силы. Хочешь я тебе кусок жести вышлю (только размеры скажи, должен быть) бесплатно.
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/page/3/#findComment-2098329
4,6 тис   3
да есть у меня с чего сделать )))) времени нет )))
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/page/3/#findComment-2098330
Ну тоди хозяин барин.
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/page/3/#findComment-2098332
Мне кажется, что все равно лучше брать заводскую топку, она красивее будет смотреться. Я себе думаю на
 заказать каминную топку и поставить ее на даче. Она все таки смотрится классно в комнате и зимой прикольно сидеть и слушать треск дров и просто наслаждаться. Всегда мечтал иметь такого плана каминную топку.
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/page/3/#findComment-2100989
Это классная тема, я тоже о такой мечтаю давно уже. После ремонта наверное сделаю себе такое.
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/page/3/#findComment-2101492
4,6 тис   3
ну что красивее это уже фломастеры.....хозяин барин......мне-бы вид трубы не нравился-бы ))
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/page/3/#findComment-2101661
4,6 тис   3
как показал прошлый отопительный сезон, дымарь дымохода нужно переделать.....причина конденсат в трубе
вот и думаю как лучше утеплить асбестовую трубу на чердаке...купить каменной ваты, и сделать как-бы короб из неё вокруг трубы, или-же купить рулон такой как все обматывают на улице (фольгированная такая снаружи) и ней обмотать ?....
прошлую зиму получилось что конденсат (может немного снега надуло) стекал по трубе, а так как часть дымохода идёт в стене в старой шахте, то она и размокла, (кладка кирпича видать на глине) и вот что получилось
хочу до отопительного сезона на чердаке сделать небольшой лежак (переставлю трубу под конёк) ну и утеплить саму трубу
ну а в комнатах отдеру глину со стены где шахта, и замажу какой-то термостойкой смесью как для печей каминов
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/page/3/#findComment-2119276
Якщо вже все одно будете переставляти трубу, то можна короб навколо труби вимурувати з газоблоків 10 см + проміжок між коробом і блоком забити ватою firerock. В мене нержавійка саме так обшита газоблоком + 10 см пінопласт зверху. Перестрахувався, бо не робив ревізію з конденсатозбірником. За два сезони ніякого конденсату не було.
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/page/3/#findComment-2121372
В 18.02.2016 в 16:38, Гость_Kandidat_ сказал:
я потом ёлку выключал когда он засыпал.....да и камин догорал ))))
Оригинальная задумка, взял себе на заметку и много места не занимает и красиво смотрится.
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/page/3/#findComment-2191057
Я рекомендую обратиться в компанию "Гранд Камин". Сами там покупали камин, выбрали газовый - и огонь есть красивый, и топливо недорогое.
Змінено користувачем vzx
Рекламу удалил
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/page/3/#findComment-2204719
