Каминная топка и всё что с ней связано
4,6 тис   3
Вот думаю летом делать дома угловой камин...буду покупать типа такой топки, и её уже облагораживать
может кто-то уже делал, или знает кто сделал и видел, скажите какие есть "подводные камни" ньюансы, хитрости, советы в плане того что и как лучше...
я знаю что в нэте полно инфы разнообразной....но я лучше пообщаюсь с теми кто делал )))
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/
4,6 тис   3
что никто такого не видел и не делал ?
если да, то и тему можно закрыть...
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/#findComment-1958912
Небольшой специалист, но приходилось учиться на своих ошибках (точнее делал отец с моей подсобной работой). При том, что отец неплохой печник, но с камином промашечка... Самые главные "подводные камни" в камине, это соотношение площади портала (дырки) с дымоходом, прямой дымоход ...  короче всё, что связано с дымоходом. Поскольку у Вас сама топка уже готовая, то, думаю можно надеяться она уже сбалансирована во всех размерах, главное не накосячить с дымоходом, не обманывать судьбу всякими там боровками, изгибами  и т.д., делать "как по книжке", информации действительно море.
Змінено користувачем Dr.Alex
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/#findComment-1958913
У моих знакомых угловой камин. Топка там другая нужна, не такая как на рисунке выше. Стоило очень дорого. Ставили строители, потом пришлось переделывать. В итоге по феншую так и не сделали. Мраморная плита наружной отделки треснула от разности температурного расширения. Тепло в комнате пока камин горит. Вначале было интересно, потом игрушка надоела. Уже давно без дела стоит. Короче, камин - это для понтов, хотя как элемент декора очень красиво. Если это нужно для отопления, то лучше печку поставить. Даже самая обычная печка-малютка будет намного эффективнее.
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/#findComment-1958932
4,6 тис   3
кто делал себе ну или знакомые...скажите, какой марки использовали сталь дымоходной трубы ?
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/#findComment-1993769
а чо там сложного,покупаешь сборный дымоход ,ставишь и облагараживаешь,сложнее с камином.который нужно самому сложить,там да,есть ньюансы,правильно сложить дымовой зуб,чтоб не дымил и отношение портала к диаметру дымохода,ну и естественно дымоход должен быть прямым
Змінено користувачем Ветал35
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/#findComment-1994080
4,6 тис   3
сегодня начал обшивать
post-48905-0-16396100-1436370034_thumb.jpost-48905-0-12643000-1436370035_thumb.jpost-48905-0-60229700-1436370035_thumb.jpost-48905-0-22550000-1436370036_thumb.jpost-48905-0-68152600-1436370036_thumb.jpost-48905-0-16009700-1436370037_thumb.jpost-48905-0-61033600-1436370037_thumb.jpost-48905-0-32434100-1436370038_thumb.j
изнутри "коробка" будет полностью со всех сторон зашита нержавейкой....
снаружи обошьётся влагостойким гипсокартоном....спереди где сама топка, будет суперлизол 30мм....
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/#findComment-2004654
4,6 тис   3
потихоньку продолжаю
рассчитал размер решеток....они будут со всех трёх сторон, и в виде "щели"
вверху по сторонам будут "щели" в два ряда, с размерами 6см на 40см....вверху спереди будет также две, но с размерами 6см на 80см
снизу будет так-же с трёх сторон, но только один ряд "щелей"
post-2872-0-65056600-1436545077_thumb.jp post-2872-0-88324800-1436545076_thumb.jp
post-2872-0-39140200-1436545078_thumb.jp post-2872-0-17290000-1436545079_thumb.jp post-2872-0-97416000-1436545079_thumb.jp post-2872-0-71284200-1436545080_thumb.jp post-2872-0-43195500-1436545081_thumb.jp
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/#findComment-2005501
4,6 тис   3
уже зашиваю гипсокартоном
post-48905-0-78595500-1437571661_thumb.jpost-48905-0-28196800-1437571662_thumb.jpost-48905-0-25795500-1437571661_thumb.jpost-48905-0-67595400-1437571660_thumb.jpost-48905-0-13095500-1437571660_thumb.jpost-48905-0-69395500-1437571659_thumb.j
возле самой топки, из суперлизола будет как-бы "окантовка" где-то по 14см
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/#findComment-2009102
4,6 тис   3
недавно запалил
https://www.youtube.com/watch?v=1QWtm0HQmnE
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/#findComment-2009104
4,6 тис   3
с понедельника финишная прямая
post-48905-0-42237000-1437742961_thumb.jpost-48905-0-85341600-1437742961_thumb.jpost-48905-0-24931200-1437742962_thumb.j
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/#findComment-2009695
Тут упущэние, влага там вряд-ли будет, надо было не влагостойким, а жаростойким обшивать, он розового цвета, армированный сеткой.
Еще теория говорит, что выходные решетки слишком высоко, 1.потолок от температуры может желтеть, 2.теплый воздух загоняете под потолок, соответственно слабая конвекция и холод внизу. Вроде логично.
P.S. Я не большой спец, поставил всего две топки, но в свое время плотно интересовался этим вопросом.
Удачи
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/#findComment-2010373
4,6 тис   3
Удачи
упущения нет....город не того масштаба что-бы в нём искать жаростойкий гипсокартом.......я искал такой розовым, и на меня смотрели :blink: типа чё ты хочешь...
для улучшения конвенции будут стоять кулера.....да и решетки я поставил там где у меня отсечка....
да и камин этот не для отопления что-бы за потолок беспокоиться и конвенцию.....он скорей для души и красоты ))
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/#findComment-2010448
4,6 тис   3
сегодня доделал и получилось как-то так :)
post-48905-0-45887500-1438440548_thumb.jpost-48905-0-81955500-1438440548_thumb.jpost-48905-0-25095700-1438440549_thumb.j
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/#findComment-2011879
, Выглядит как искусственный! :)
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/#findComment-2013221
4,6 тис   3
мне ним не любоваться, и на выставку не выставлять )))) главное что для зимы резервное отопление есть, и огнём полюбоваться можно сидя вечерком.....
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/#findComment-2013222
Красиво, я когда то куму электрический  ставил на угол,там гемора поменьше.
П.С. когда то в квартиру (жил на последнем этаже) хотел поставить, насмотревшись Школ ремонта всяких.
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/#findComment-2013230
4,6 тис   3
только что сфоткал в темноте
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/#findComment-2049820
4,6 тис   3
я потом ёлку выключал когда он засыпал.....да и камин догорал ))))
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/#findComment-2071926
4,6 тис   3
камин этот очень хорошо пригодился в межсезонье.....после работы приехали, растопили, и тепло...газовый не включали
пару раз зимой свет выключали то тоже выручал )))))) не мёрзли....
для основного отопления он не используется...скорей так для красоты для себя, ну и когда гости приходят то можно полюбоваться огоньком ))))
на НГ было прикольно )))))))
сейчас иногда разжигаю...в основном на выходных.....сижу на диване, домашнее вино попиваю, ну и любуюсь как горит ))))
что-то типа так
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/#findComment-2071936
Пластмассовое ведро с дровами возле камина не в тему вообще. Свари чего не будь под ковку, благо сварочный кто то купил недавно.
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/#findComment-2071945
4,6 тис   3
этим летом сварю.......до осени не успел, а зимой лень было )))))
в шутку мне нравиться с ведром ходить за дровами зимой...типа энергоноситель  :D
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/#findComment-2071966
4,6 тис   3
по камину есть один недостаток который мне обойти не получилось...
если хорошенько "поддать огня" то нагревается через верхние каналы натяжной потолок, и в комнате есть неприятный запашок от потолка.....в общем - воняет ))))
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/#findComment-2072003
Главное чтоб там рядом электрика не проходила, а то печальные могут быть последствия ...
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/#findComment-2072098
а вот и мой камин вместо грубки!!))
post-40943-0-81926400-1455829078_thumb.j
https://lanos.com.ua/topic/88659-kaminnaya-topka-i-vsyo-chto-s-ney-svyazano/#findComment-2072101
