Давление в рампе
Подскажите, каким должно быть давление в рампе и как влияет его недостаток на заводку , и холостой ход?
https://lanos.com.ua/topic/88613-davlenie-v-rampe/
Да...Видно спецы на форум не заходят. Я уже давно прошу чтоб ссылку кто дал на подробное описание работы эсуд ланос 1.5. Видимо нету его(описания) в природе...Начинаю снова завидовать владельцам ВАЗов с их чиптюнером..
https://lanos.com.ua/topic/88613-davlenie-v-rampe/#findComment-1958137
а все потому что ланосоводы не брезгуют и на сайтах ладоводов черпать инфу. букварь
http://лада2111.рф/repear/437-zamer-davleniya-v-toplivnoy-rampe.html
а вот такой совет вам ни на одном сто не дадут, а между прочим дельный.
Как проверить состояние топливной системы без манометра ?
Открутить подающий топливопровод и подать питание на бензонасос. Если все исправно, тогда за минуту должно набежать около 1.5литра.
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/88613-davlenie-v-rampe/#findComment-1958189
Та яж не за давление спрашиваю,а за подробное описание режимов работы (с типовыми параметрами)ЭСУД ланос 1,5 е3,е4 (на основе ДАД)- ВАЗов таких вроде нет.
Ну и таким способом Вы только косвенно определите производительность бензонасоса(под давлением он может работать подругому) ну и РД естественно тоже не проверить этим способом.
Змінено користувачем svansvan
https://lanos.com.ua/topic/88613-davlenie-v-rampe/#findComment-1958223
возможно эта инфа есть у запорожской фирмы разработчика блока джионикс.
я был на заводе заз с подобными вопросами - мне там не ответили (по микасу 10.3)
единственно на сто мне сканматиком сбросили параметры в заводские установки, и то я подозреваю что криво.
в итоге у меня сейчас Gxx 40, Gob 10 (!), уоз - 9
но при этом как ни странно движок перестал глохнуть на холостых и дергаться при разгоне.
видимо лямбда не дает сильно переобеднить смесь и подливает бенза :)
https://lanos.com.ua/topic/88613-davlenie-v-rampe/#findComment-1958227
Джионикс пока молчит, но джионикс ставят только с конца 2013г. А до этого было и Е2и Е3 на основе других блоков. И по ним по работе ЭСУД Ланос информации тоже ноль.
https://lanos.com.ua/topic/88613-davlenie-v-rampe/#findComment-1958265
на заводе сказали что на джионикс перешли только потому что микасы не поддержвают клапан егр,
а джионикс типа тот же микас только клапан егр поддерживают и значит тепреь движок стал евро-4 :)
https://lanos.com.ua/topic/88613-davlenie-v-rampe/#findComment-1958322
Спросил за одно, а получил другое.
Продолжим.
Сняв ваккумный шланг с регулятора давления я , тем самым, его увеличу. Кто эксплуотировал так машин и чем это чревато?
https://lanos.com.ua/topic/88613-davlenie-v-rampe/#findComment-1962102
