подскажите станут ли?
Добрый вечер. Вопрос конечно немного профанский, а именно: реально ли каким-то макаром впихнуть на ланос диски с разболтовкой 4*108. Сам как бы понимаю что нереально, но может кто-то что-то знает? Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/88606-podskazhite-stanut-li/
Не станут, но можно втулить если вылет не большой.
Но зачем?
https://lanos.com.ua/topic/88606-podskazhite-stanut-li/#findComment-1956568
Спасибо за ссылку, даже не знал что такое есть. Так, лежат диски с ауди 80, думал может на зиму. Не стоит? Чем-то чревато?
https://lanos.com.ua/topic/88606-podskazhite-stanut-li/#findComment-1956601
Какие параметры дисков?
https://lanos.com.ua/topic/88606-podskazhite-stanut-li/#findComment-1956603
Завтра буду смотреть, так лежали-не обращал внимания. R14.
https://lanos.com.ua/topic/88606-podskazhite-stanut-li/#findComment-1956605
Если параметры 108х4. Ширина 5.5, ЕТ 45 (нашел в мурзилке) то с 2 сантиметровыми шийбами могут стать.
Вопрос где их найти или кто сделает под заказ. Думаю такие проставки изготовить гривен 400-600. А за эти деньги можно купить штамповки 14 родные.
ИМХО продай аудюшные и купи ланосячие без колхоза.
https://lanos.com.ua/topic/88606-podskazhite-stanut-li/#findComment-1956608
Спасибо. Наверное так и сделаю.
https://lanos.com.ua/topic/88606-podskazhite-stanut-li/#findComment-1956615
Не підійдуть і не раджу щось вигадувати...
https://lanos.com.ua/topic/88606-podskazhite-stanut-li/#findComment-1956677
продай от ади купи для ланоса или на обмен - ето самое правильное решение
https://lanos.com.ua/topic/88606-podskazhite-stanut-li/#findComment-1956753
та же проблема:есть литье с Форда 4\108,сам думаю как правильно пересверлить,а то проставки ставить не охота(нагрузка на подшипники)вопрос остается открытым:как правильно сделать???
https://lanos.com.ua/topic/88606-podskazhite-stanut-li/#findComment-1957145
  • 2 року потому...
Спрошу в вашей теме чтоб не создавать новую, можно ли на ланос поставить диски с ступичним  60.1 ?  человек который продает говорит у нео на ланосе стояли без проставок и норм.
https://lanos.com.ua/topic/88606-podskazhite-stanut-li/#findComment-2160368
 дуже тяжко такі диски буде відцентрувати на ступиці...Краще кільця купіть, 100грн і будете їздити без проблем!
https://lanos.com.ua/topic/88606-podskazhite-stanut-li/#findComment-2160420
У меня зимняя резина на дисках с Рено. Там ЦО 60.1. На шиномонтаже сказали купить проставочніе кольца. Я сходил, купил, поставили и езжу уже несколько сезонов. Кольца совсем тонкие. На время покупки стоили около 50грн.
https://lanos.com.ua/topic/88606-podskazhite-stanut-li/#findComment-2160524
Всегда ли нормально садяться диски а ля "ориджинал", ну то есть те, которые полностью копируют заводские характеристики оригинала?
https://lanos.com.ua/topic/88606-podskazhite-stanut-li/#findComment-2162041
Если диски соответствуют всем параметрам , то стают без проблем.
А что вы имеете ввиду ориджинал, это диски поляков, корейцев, зазовцев ?
https://lanos.com.ua/topic/88606-podskazhite-stanut-li/#findComment-2162043
Скорее всего имеется ввиду именно размер ступицы ланосячий, таких моделей мало, у меня ZW (ничего общего с поляками, корейцами и тем более заз), но шли именно как дэо, т. к. не нужно никаких колец.
https://lanos.com.ua/topic/88606-podskazhite-stanut-li/#findComment-2162109
  • 5 місяців потому...
Племянник купил год назад подержанный Ланос с рук, на котором одеты диски r15 4x100. Так что всё реально.
https://lanos.com.ua/topic/88606-podskazhite-stanut-li/#findComment-2182323
17 хвилин тому, Lestin сказав:
І що????4х100 це і є рідна "розболтовка" Ланоса
https://lanos.com.ua/topic/88606-podskazhite-stanut-li/#findComment-2182326
  • 1 рік потому...
1   0
Добрый день, подскажите станут ли ???
R15j8 4x100 ET45. ЦO 53 мм
С резиной
205/55 r15
195/55 r15
https://lanos.com.ua/topic/88606-podskazhite-stanut-li/#findComment-2231798
 Нет, ЦО маленькое. Минимум 56,6
https://lanos.com.ua/topic/88606-podskazhite-stanut-li/#findComment-2231806
