Где настроить (продиагностировать) ГБО 4 STAG в Киеве?
Установили гбо, плавают холостые и глохнет на газу ((
установщик с уверенностью сказал, что 99% дело в датчике холостого хода
поставил, ничего не изменилось...
потом говорит, машина "прошита на бензин" и первый раз за 12 (!) лет вообще такое встречаю!
после нескольких дней разборок, настроек и т.д. надежду найти решение проблемы с этим человеком исключил...
поэтому создал тему, чтоб получить реальную помощь от людей, которые действительно в этом разбираются!
заранее благодарю всех за помощь!
https://lanos.com.ua/topic/88528-gde-nastroit-prodiagnostirovat-gbo-4-stag-v-kieve/
Какая комплектация ГБО и есть ли на машине лямбда?
https://lanos.com.ua/topic/88528-gde-nastroit-prodiagnostirovat-gbo-4-stag-v-kieve/#findComment-1952742
https://lanos.com.ua/topic/88528-gde-nastroit-prodiagnostirovat-gbo-4-stag-v-kieve/#findComment-1952754
Якщо на бензині холості стабільні, то рхх робоче...
https://lanos.com.ua/topic/88528-gde-nastroit-prodiagnostirovat-gbo-4-stag-v-kieve/#findComment-1952757
авто Деу Ланос 1,5   8 кл., 2003 г.в. пробег 217 тыс.км
редуктор Stag, форсунки Valtec, мозги STAG 200 Go fast, балон - ?, мультиклапан Forelli
лямбды по видимому нет....
Змінено користувачем maks_kadett
https://lanos.com.ua/topic/88528-gde-nastroit-prodiagnostirovat-gbo-4-stag-v-kieve/#findComment-1952903
Я ставил здесь, и обслуживаюсь у них, проблем некогда небыло!
Очень толковая кантора.
Пы.Сы. не реклама
https://lanos.com.ua/topic/88528-gde-nastroit-prodiagnostirovat-gbo-4-stag-v-kieve/#findComment-1952908
Вот и вся проблема.
https://lanos.com.ua/topic/88528-gde-nastroit-prodiagnostirovat-gbo-4-stag-v-kieve/#findComment-1952922
Тогда есть два реальных варианта и два фантастических.
1) снять ГБО4 и поставить ГБО1
2) переделать машинку под стандарт Евро2 путем доустановки ЭБУ с разборки и лямбды.
3) одолжить у знакомого с Ланосом 1.5 Евро2 лямбду и ЭБУ на время настройки
4) найти чувака с ШДК, кто мог бы настроить Вам ГБО4
Выбирайте :)
https://lanos.com.ua/topic/88528-gde-nastroit-prodiagnostirovat-gbo-4-stag-v-kieve/#findComment-1952925
В конторе, что я дал координаты, есть газоанализатор, и я видел, когда то, когда себе менял там фильтра на ТО, как они настраивали по газоанализатору без лямбды.
https://lanos.com.ua/topic/88528-gde-nastroit-prodiagnostirovat-gbo-4-stag-v-kieve/#findComment-1952932
Есть у них еще и динамометрический стенд? Сомневаюсь...
С газоанализатором на стоящем автомобиле ему настроят холостой ход. Если на машинке есть кондей - то еще и небольшую нагрузку.
Нагруженные режимы работы останутся ненастроенными или настроенными "на глаз", т.к. вес, электропитание, да и скорость реакции газоанализатора не позволит покататься с ним, чтобы нагрузить двигатель.
Но таки это лучше, чем ничего.
https://lanos.com.ua/topic/88528-gde-nastroit-prodiagnostirovat-gbo-4-stag-v-kieve/#findComment-1952952
У них труба аэродинамическая :lol:
Ниче ты не понимаешь.
А вообще главное , что бы люди сами верили в то, что говорят
https://lanos.com.ua/topic/88528-gde-nastroit-prodiagnostirovat-gbo-4-stag-v-kieve/#findComment-1953347
теперь такие темы будут создаваться с регулярностью 5 в день. Когда объясняешь людям, что надо ставить нормальное оборудование, и настраивать его умеют не все, то в этот момент для человека самое главное-это сэкономить. А потом жалобы и просьбы помочь. У Вас, ТС, явная проблема с настройками (а как вариант, еще и с правильностью выбора оборудования). Поэтому ищите нормального специалиста, который УМЕЕТ настраивать ГБО. Насчет того , что нет лямбды и правильно настроить нереально-скажу то же самое: ищите НОРМАЛЬНОГО мастера по ГБО и очень желательно с газоанализатором.
Змінено користувачем S.T.A.N
https://lanos.com.ua/topic/88528-gde-nastroit-prodiagnostirovat-gbo-4-stag-v-kieve/#findComment-1953350
Газоанализатор - не панацея.
Да, можно настроить точку ХХ, компенсации по давлению и температуре таким макаром настраиваются даже быстрее, чем "обычным" способом. Холостые будут идеальные, переход с бенза на газ на стоящей машине тоже будет изумительным.
Однако, кривую коэффициентов газоанализатором настроить нельзя - это будет тык в небо на уровне "едет - не едет", или "будет большой расход - заедь, поправлю".
Кривую коэффициентов можно настроить только в движении и только с ШДК (не с газоанализатором). Но нормальные мастера за это просто не будут браться ввиду высокой их загруженности более доходной и менее геморройной работой по установке и настройке ГБО. Проще говоря - очередь из машин среднего и премиум-класса на месяцы вперед. Доделывать и исправлять косяки за неучем, который не знает, зачем на автомобиле лямбда, никто не захочет, тем более - на древнем Ланосе. Говорю чисто по опыту - я через это уже проходил сам лично.
Короче, я бы рекомендовал переделку в Евро2. Не так это и дорого, если порыться по барахолках и найти лямбду и ЭБУ по вменяемым ценам.
https://lanos.com.ua/topic/88528-gde-nastroit-prodiagnostirovat-gbo-4-stag-v-kieve/#findComment-1953368
с газоанализатором в ходу настраиватеся очень даже адекватно, я это не просто так говорю. А вот совет Е4-Е2 - весьма сомнителен.
ТС, приезжайте в Харьков, все настроим без пустых слов и глобальных вложений. На том оборуждовании, которе установлено.
https://lanos.com.ua/topic/88528-gde-nastroit-prodiagnostirovat-gbo-4-stag-v-kieve/#findComment-1953373
речь точно о газоанализаторе? вот о такой штуке (см. фото) ?
или все же о ШДК?
https://lanos.com.ua/topic/88528-gde-nastroit-prodiagnostirovat-gbo-4-stag-v-kieve/#findComment-1953380
Обоснуйте.
https://lanos.com.ua/topic/88528-gde-nastroit-prodiagnostirovat-gbo-4-stag-v-kieve/#findComment-1953382
Все правильно написал. Молодец.
Я тебя прошу не трогай газоанализатор
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/88528-gde-nastroit-prodiagnostirovat-gbo-4-stag-v-kieve/#findComment-1953384
Парни, я не готов к дискуссиям. Могу доказать делом. Я предложил, дело за ТС.
https://lanos.com.ua/topic/88528-gde-nastroit-prodiagnostirovat-gbo-4-stag-v-kieve/#findComment-1953391
или все же о ШДК?
Скажем так: речь идет о чем-то среднем между 1 и 2,собрано на основе л-зонда.
А что обсоновывать? Человек вложил н-ную сумму денег  в установку 4го поколения, и теперь по глупости мастера должен все это демонтировать, и купить ГБО2 и заново заплатить за монтаж? Или обосновать переделку инжекторного авто в дефакто карбюраторное?
https://lanos.com.ua/topic/88528-gde-nastroit-prodiagnostirovat-gbo-4-stag-v-kieve/#findComment-1953394
Он предлагает не поменять ГБО4 на ГБО2, а переделать машину из стандарта Евро0 на стандарт Евро4 - доустановить лямбду, поменять ЭБУ и доделать проводку.
https://lanos.com.ua/topic/88528-gde-nastroit-prodiagnostirovat-gbo-4-stag-v-kieve/#findComment-1953491
Это не газоанализатор в привычном в среде гбо-шников смысле этого слова. Это просто узкополосный датчик кислорода. Но таки да, им можно настроить сабж.
Эээ, речь шла о переделке двигателя из стандарта Евро0 в Евро2. То есть докупаем лямбду и ЭБУ, и получаем нормальный Ланос с лямбдой, после чего донастраиваем ГБО4 штатным способом. Что в этом сомнительного?..
https://lanos.com.ua/topic/88528-gde-nastroit-prodiagnostirovat-gbo-4-stag-v-kieve/#findComment-1953503
Да, т.с. УДК :)
Поповоду Е0 и Е2 - сорри, значит не так понял.
Но, согласитесь, лучше найти нормального спеца и настроить то, что есть, чем лезть в дебри и искать себе лишние проблемы.
А насчет слов газовщика "машина прошита под бензин" - тут, конечно, просто ноу комментс ))))
https://lanos.com.ua/topic/88528-gde-nastroit-prodiagnostirovat-gbo-4-stag-v-kieve/#findComment-1953606
В масштабах даже однократной настройки может быть совсем не так просто найти, кто сейчас возьмется настраивать ГБО на безлямбдовом Ланосе. Причина - ажиотажный спрос на установку ГБО. Спец в Василькове еще год назад отказал мне в такой настройке, ибо неинтересно ему, хотя полтора года назад он был рад любой работе... Вот потому я и купил свой ШДК.
А когда приходит время обслуживать форсунки (у сабжа вроде ни разу не Хана) - что, настраивать заново каждый раз?
Я ж почему советую переделку - в этом случае теряется зависимость от спеца с ДК. Настроить систему сможет любой чувак с ноутом и адаптером, в том числе ТС лично. А если лямбды нет, то чуть что - опять надо настраивать с прибором и в движении.
https://lanos.com.ua/topic/88528-gde-nastroit-prodiagnostirovat-gbo-4-stag-v-kieve/#findComment-1953623
да, хана не валялась рядом, но валтеки, при соответствующем навыке, можно то же сделать форсунками :)
Со стороны Тса-сейчас переделать машину на е2 - это довольно немалые вложения.
По поводу занятости-да, сейчас завал, но с сегодняшней ценой на газ он постепенно рассосется и тогда будет время.
https://lanos.com.ua/topic/88528-gde-nastroit-prodiagnostirovat-gbo-4-stag-v-kieve/#findComment-1953633
