Картерные газы
Столкнулся с чисткой дросельной заслонки,увидел сколько всяческой грязи в ресивере,основным источником которой,являются картерные газы.У моего двигателя пробег совсем не маленький и газы совсем не чистые.На СЛАВУТЕ газы у меня были выведены через фильтр и отстойник в атмосферу,хотел узнать на Ланосах таким,кто нибудь,занимался?
https://lanos.com.ua/topic/88507-karternye-gazy/
Раньше этим заморачивались на убитых моторах Волг,Москвичей,Жигулей.
Может стоит задуматься о том чтобы вернуть к жизни мотор?
Стоимость масел,расход топлива,и другие неудобства кагбе вынуждают к этому.
Но решение, как всегда, за вами.
А вывести несложно,но это экология и кагбе перевод машины в категорию ведра.
Я не рекламирую ремонтников,просто водитель. :)
https://lanos.com.ua/topic/88507-karternye-gazy/#findComment-1951643
Вот это точно сказано!
https://lanos.com.ua/topic/88507-karternye-gazy/#findComment-1951676
Я так делал ,не чего в этом нет страшного но правда воняет, поездив так неделю собрал обратно как было. По мне так, я буду раз год чистить чем дышать картерными газами.
https://lanos.com.ua/topic/88507-karternye-gazy/#findComment-1952188
А куда ты их вывел,что газы тянуло в салон???
https://lanos.com.ua/topic/88507-karternye-gazy/#findComment-1952672
Вывел под машину,на ходу в салон не тянуло может из-за того что у меня стоит фильтр салона, но когда стоишь на месте и открыта дверь или окно, то запах есть да и когда заежаеш в гараж очень слышен запах, гари короче плюсов я этой переделки не заметел .
https://lanos.com.ua/topic/88507-karternye-gazy/#findComment-1952687
мав можливість в клапанній кришці 1.5,    розібрати маслопровід і почистити ,
Вроді не так тяжко,  залишається придумати як приклеїти саму систему до корпуса кришки (перед чисткою відламав від корпусу)
На 100тис км  так4а чистка  спасає, масловловлювачі якраз на такому пробігу встигають закоксовуватися.
Їжджу на маслі Мобіл 10W40  або 5W40.
https://lanos.com.ua/topic/88507-karternye-gazy/#findComment-1952690
3,3 тис   179
Через сапун гонит когда в картере повышенное давление. Либо забита вентиляция, либо изношены кольца.
https://lanos.com.ua/topic/88507-karternye-gazy/#findComment-1954390
Либо забита вентиляция - где эта вентиляция находится?
https://lanos.com.ua/topic/88507-karternye-gazy/#findComment-1954499
3,3 тис   179
трубка от блока к гбц на задней стороне двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/88507-karternye-gazy/#findComment-1954582
Столкнулся с такой проблемой: при открытии крышки маслозаливной горловины ( сразу после того как двигатель заглушен) появляются признаки отработавших газов, как говорится "курит". Запах бензина присутствует. Пробег 130 000.
https://lanos.com.ua/topic/88507-karternye-gazy/#findComment-2003427
Значит все ОК,плохо когда горелым маслом тянет.
https://lanos.com.ua/topic/88507-karternye-gazy/#findComment-2003430
  • 5 місяців потому...
Что это  означает если прыгает крышка заливной горловины ???
https://lanos.com.ua/topic/88507-karternye-gazy/#findComment-2052400
Наверное-что двигатель работает а крышка не закручена.
https://lanos.com.ua/topic/88507-karternye-gazy/#findComment-2052408
многие говорят если крышку переворачиваешь и ложиш на горловину и она прыгает то шот с движком уже,типа должна спокойно лежать??
https://lanos.com.ua/topic/88507-karternye-gazy/#findComment-2052429
Внутри двигателя постоянная пульсация атмосферного давления,и то что крышка прыгает это подтверждает.
При диагностике двигателя нужно использовать другие методы-прыгающая крышка-это не показатель состояния двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/88507-karternye-gazy/#findComment-2052450
даже не предстааляете сколько таких горе специалистов в днепре. снимут крышку или вытащат щуп,
и говорят - слышишь как бухтит? все, хана движку . капиталку нужно делать.
а то что поршень движется в две стороны и под ним тоже создается давление
этого наверняка многие не знают. если возникли какие-то подозрения - померяйте компрессию для начала.
https://lanos.com.ua/topic/88507-karternye-gazy/#findComment-2052451
Не так. Ложить надо не крышку,а чистый,ровный лист бумаги. Если мотор исправен,то ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ОБОРОТОВ листок должен присасываться к горловине. А на ХХ он естественно будет телепошиться туда-сюда))
https://lanos.com.ua/topic/88507-karternye-gazy/#findComment-2052605
про лист даже и не слышал!!
https://lanos.com.ua/topic/88507-karternye-gazy/#findComment-2052676
Да это все из ряда-бубен шамана-кофейная гуща-лист бумаги  :D .
А компрессометр уже не?Не в почете?
Если вы пробовали закрыть пальцем штуцер вентиляции картера пальцем-то его присасывает.О чем это говорит?О том что из картера больше уходит (через доп канал в ресивер ) чем поступает через неплотности соединения поршень-кольца-гильза.
Но только компрессометр может дать конкретные цифры для каких-то выводов.
https://lanos.com.ua/topic/88507-karternye-gazy/#findComment-2052697
