не заводится ланос 1,5
Проблемма началась с того, что не с того не с сего еду и загорелся "чек" и "мозги" перешли в аварийный режим(2200об\мин), остановился заглушил, заводить..... не заводится. Выскочили такие ошибки; 1. высокий уровень выходного сигнала ДАД;  2.низкая температура воздуха впускного коллектора; 3. высокий уровень выходного сигнала ДПДЗ; 4. низкая температура охлаждающей жидкости. И что-то мне подсказует, что причина не в сампих датчиках т.к. одновременно 4 штуки накрыться не могут.  Проверил состояние приславутых скруток в моторном отсеке у правого крыла, два клемных разёма там-же у правого крыла под колпаком, провода "массы" на двигателе, ну и так по мелочи передёргал все клемники и на этом моя фантазия иссякла. Что делать, куда дальше копать? Ну и для полной информации ланос 1,5 2011гв, "мозги" кавут
https://lanos.com.ua/topic/88493-ne-zavoditsya-lanos-15/
А после сброса ошибок ,что происходит? (пробует заводится или опять этот же набор ошибок или другие?)
Проверь также колодку на самом ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/88493-ne-zavoditsya-lanos-15/#findComment-1951107
Совершенно верно, тот же набор ошибок. Обе колодки на ЭБУ передёргнул. Результата прежний
https://lanos.com.ua/topic/88493-ne-zavoditsya-lanos-15/#findComment-1951117
Проверь тестером напряжение питания ЭБУ.
В автоэлектронике не сильно волоку. Можно пояснить, где производить замеры и каков должен быть результат?
https://lanos.com.ua/topic/88493-ne-zavoditsya-lanos-15/#findComment-1951123
На колодке твоего ЭБУ на контакте А6 должно присутствовать постоянное напряжение +12В. а на контатке С16 +12В должно появляться в момент включения зажигания. Кроме того я бы проверил напряжения на входах и выходах заземления на ЭБУ - оно везде должно быть как можно ближе к нулю.
https://lanos.com.ua/topic/88493-ne-zavoditsya-lanos-15/#findComment-1951321
большое спасибо. Завтра проверю, промеряю. Сегодня на работе.
https://lanos.com.ua/topic/88493-ne-zavoditsya-lanos-15/#findComment-1951330
вобщем, на данный моменнт имеем такую ситуацию. По совету Sharik проверил "+" на ЭБУ там всё ок, после просмотра эл схемы, в книге по ремонту шеви ланоса, стало понятно, что все эти датчики связаны друг с другом какие по "+", а какие по "-". Взял тестор и начал прозванивать, сначало взаимодействие с датчиками..... там всё ок. Потом от датчиков к колодке ЭБУ тоже всё хорошо. Подсоединяю всё на место и на запуск...... завелась как-бутто не чего не ломалось, но через пять минут теже яйца тока в профиль, ЭБУ стало в аварийный режим и включился вентелятор охлаждения. Было скорбное чувство, что писец ЭБУ, решил его разобрать и произвести визуальный осмотор внутриностей, по внутриностям выявленно не чего не было. решил прозвонить колодки ЭБУ, путём от датчиков к местам спайки на плате ЭБУ. На некоторых ногах(местах пайки клем к плате) было выявленно не большое сопротивление(001), произвёл подгиб иголкой контакных клем в клемниках ЭБУ. Собрал корпус контроллера(ЭБУ) и подсоединил. Запуск. Завелась без проблем. поработала минут 10-15, всё в норме сели с кумом произвести драйверский тест(проехаться), при езде кум жестоко издевался над ЭБУ и его клемным разьёмом(дёргал, смыкал, телепал, стучал), сбоев обнаруженно не было, езда как на новой машине. Есть надежда что данный трабл побеждён, и мой секас с машиной каму-то будет полезным.
Змінено користувачем грызун
https://lanos.com.ua/topic/88493-ne-zavoditsya-lanos-15/#findComment-1952705
