Нет зарядки батареи Lanos 1.4
Всё было хорошо до вчера:
1-Поехал в Днепр - 40 км.
2-Машина переночевала
3-Завёл, прогрел и поехал назад
4-На заправке (где-то 7-10 км. от старта) заглушил и всё при повороте ключа всё притухает и не крутит стартер (не хватает мощи батарейки)
5-Попросил прикурить (провода кидал на клеймы) - завелась и всё (свет и музыка) работает как всегда
6-Не глуша приехал домой (батарейка не горела на приборке)
7-Дома сразу попробовал завести и всё как в п.4
Акуме год и не подводил (банки полные), что может быть, генератор же рабатает раз при работе всё горит, что мжет мешать зарядке ???
Змінено користувачем zapaza
https://lanos.com.ua/topic/88449-net-zaryadki-batarei-lanos-14/
Для начала замерить напряжение зарядки. И напряжение акб
https://lanos.com.ua/topic/88449-net-zaryadki-batarei-lanos-14/#findComment-1949363
100%
https://lanos.com.ua/topic/88449-net-zaryadki-batarei-lanos-14/#findComment-1949364
Я выкинул годовалый аккум - банка коротнула, качество такое...
https://lanos.com.ua/topic/88449-net-zaryadki-batarei-lanos-14/#findComment-1949385
Стоит на зарядке, посмотрю как пойдёт.
Мерять нечем :(
А если не он, может де предохранитель или реле какое есть или мож отвалилось что-то ?
А куда идёт и зачем провод с генератора тонкий ?
А электроцепь зарядки и работы разные или одна и таже ( не хочеца в поле стать, запасная батарейка есть )?
https://lanos.com.ua/topic/88449-net-zaryadki-batarei-lanos-14/#findComment-1949438
Ну так можно гадать сколько угодно. Не нужно суетится, нужно мерять!!! Ну хотя бы простым тестером, ну у соседа попросить... Замерить просто аккум на клемах (можно и в другом месте), потом замерять там же на заведеном двигателе.
Согласен, чутьё подсказывает, что так здыхает аккум при выходе из строя одной или более банок.
Ну если вообще нет возможности промерять, то зарядить оба аккумулятора и один в багажник. Всё прояснится опытным путём.
Да, ну из маловероятного - клемы на самом аккумуляторе Вы догадались проревизировать? (заряжается снятый или нет, не знаю) Мало ли, может банально окислились (на старых чёрных аккумах и свинцовых клемах такое часто бывало).
Змінено користувачем Dr.Alex
https://lanos.com.ua/topic/88449-net-zaryadki-batarei-lanos-14/#findComment-1949452
, Нужно проверять АКБ... походу он просто сдох.
https://lanos.com.ua/topic/88449-net-zaryadki-batarei-lanos-14/#findComment-1949464
Тестер не нашёл, все жадные не купили такую нужную штуку.
Подзарядил немного акуму, завёлся.
Ну если от генератора машина работает и лампа батарейки после заводки тухнет то зарядка есть ? Я же с музыкой и светом на дохлом акуме проехал около 30км. Или есть варианты такие что может не заряжать даже при рабочем гене ?
https://lanos.com.ua/topic/88449-net-zaryadki-batarei-lanos-14/#findComment-1949535
Во первых гены может не хватать для полноценной подзарядки,
Во вторых - за 30 км, АКБ ну ни как не может полноценно зарядиться,
В третьих - то, что АКБ чуть чуть подзарядился - еще не означает, что утром он будет крутить.
Ну и на счет света и музыки - нужно мерять напряжение на АКБ под нагрузкой и без нагрузки, на ХХ и на оборотах - только тогда делать выводы работает ли гена и хватает ли его... а также проверять АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/88449-net-zaryadki-batarei-lanos-14/#findComment-1949557
