просели передние двери
просели передние двери, особенно водительская. Что можно сделать?
Двери покрыты виброй в один слой
https://lanos.com.ua/topic/88418-proseli-perednie-dveri/
или "пальцы" ставить не разбитые (наверно)
https://lanos.com.ua/topic/88418-proseli-perednie-dveri/#findComment-1948166
Если просели по замку и немного, то...
- при приоткрытой двери взяться за низ и с силой потянуть несколько раз вверх, можно попробовать деревяшкой на рычаг. Метод палиативный, но на какое-то время помогает.
https://lanos.com.ua/topic/88418-proseli-perednie-dveri/#findComment-1948173
@Dr.Alex, Пробовал, не помогает.  А можно по подробней, какие петли, какие пальцы, где взять?
https://lanos.com.ua/topic/88418-proseli-perednie-dveri/#findComment-1948194
Это не оно? Правда написано что задние. А случаем они не совместимые? и еще вопрос, если снимать двери а потом назад ставить, как их выставлять?
https://detali.zp.ua/catalog/61563-petlja_dveri_lanos_prav_verh_lev_niz/
https://lanos.com.ua/topic/88418-proseli-perednie-dveri/#findComment-1948200
1,4 тис   1
@strelokr, сними дверь и петли,пойди к токарю он все сделает!Выточит палец под просевшую петлю(расточит отверстие в петле под новый палец).Как вариант,
если не хочешь менять петли!
https://lanos.com.ua/topic/88418-proseli-perednie-dveri/#findComment-1948220
подергать за дверь, если люфт в петлях есть, то замена петель. если нет, то банальная регулировка поможет.  хотя можно и с раздолбаной петлей всё нормально отрегулировать.
https://lanos.com.ua/topic/88418-proseli-perednie-dveri/#findComment-1948232
Ставишь новые петли и ничего регулировать не надо.
https://lanos.com.ua/topic/88418-proseli-perednie-dveri/#findComment-1948241
@виталий каховка, если открываю дверь и дергаю то вроде не люфтит и не стучит. Но есть  люфт когда дверь почти закрыта.
https://lanos.com.ua/topic/88418-proseli-perednie-dveri/#findComment-1948244
где ты такую ерунду узнал?
strelokr,  значит нужно петли подрегулировать. Змінено користувачем виталий каховка
https://lanos.com.ua/topic/88418-proseli-perednie-dveri/#findComment-1948386
@виталий каховка, Подскажи как это сделать.
https://lanos.com.ua/topic/88418-proseli-perednie-dveri/#findComment-1948417
ключиком на 12 ))
а больше информации о методике. Или это профессиональные секреты?
https://lanos.com.ua/topic/88418-proseli-perednie-dveri/#findComment-1948507
По ланосу не сталкивался, но думаю так же как и в других авто с разницей в ньюансах. Обычно дырки под петли делаются больше на несколько мм (судя по фотам петель "просторные" дырки у нас уже в кузове), что, собственно, даёт возможность регулировать дверь в двух плоскостях, соответственно по одной или другой створке петли. В двух словах принцип описан в разделе "снятие двери" например в книге "Lanos_Manual_Tretiy_Rim". Если нужна, скину на почту, но она, как и некоторые другие руководства и на форуме в соответствующем раздлелах должны быть.
Может действительно у Вас просто на петлях просели, отделаетесь только подрегулировкой и всё. Если уж совсем страшно браться самому, подъедьте к кузовщикам, они сходу разберуться и подскажут в чём дело.
https://lanos.com.ua/topic/88418-proseli-perednie-dveri/#findComment-1948574
вот попробовал снять видео
https://lanos.com.ua/topic/88418-proseli-perednie-dveri/#findComment-1948634
выработка в петле типа овала чти ли.
https://lanos.com.ua/topic/88418-proseli-perednie-dveri/#findComment-1948638
Присоединяюсь к просьбе. тоже немного просела дверь, особенно после шумки. в открытом виде хорошо видно, закрывается пока нормально, но не хотелось бы разболтать её...
https://lanos.com.ua/topic/88418-proseli-perednie-dveri/#findComment-1948640
Где то такая же ситуация. И тоже хотелось бы узнать о методике.
https://lanos.com.ua/topic/88418-proseli-perednie-dveri/#findComment-1948689
http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=58014
ТС я уже сюда ссылал))
Крыло снимать не надо.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/88418-proseli-perednie-dveri/#findComment-1948772
выдержка из темы
изначально когда стояла дверь - на закрытую наклеил куски малярной ленты в местах где зазоры по периметру и провел под линейку фломастером линии что бы потом выставлять по ним
потом разрезал в местах где зазоры
А если у меня уже стоят не правильно. Что им сделать?
https://lanos.com.ua/topic/88418-proseli-perednie-dveri/#findComment-1948835
По переднему крылу сделай метку по высоте (чтоб сразу с высотой угадать), а потом зад всё одно выставлять придётся. Меняй и регулируй петли по очереди: верх-низ. Ось верхней петли имеет больший износ, возможно отделаешься только одной.
https://lanos.com.ua/topic/88418-proseli-perednie-dveri/#findComment-1948913
 Брату вдарили двері, пішли на базар купили б\у правда другого кольору, поставили нічого не регулюючи зазори ідеальні покрасили і вуаля.
https://lanos.com.ua/topic/88418-proseli-perednie-dveri/#findComment-1948937
был точно такой люфт!!менял петли и все ок!!крыло всетаки пришлось снимать!!
https://lanos.com.ua/topic/88418-proseli-perednie-dveri/#findComment-1948942
