Не работает ближний свет, габариты и многое другое. ПОМОГИТЕ!
Доброго времени суток!
 Друзья, помогите пожалуйста. Так уж вышло, что я крепко попал в ДТП на своей машинке. Долго восстанавливал и сейчас пришло время заняться электрикой. Уже мучаюсь очень долго, но так и не могу всё довести до ума. Проводку подкапотного пространства (которая с блоком предохранителей) покупал с разборки. После установки было обнаружено, что не работает ближний свет, габариты и дальний срабатывает только, как сигнал при нажатии ручки на себя.
 Сейчас работает: дворники, мотор омывателя, вентилятор охлаждения.
 Не работает: пропала индикация открытых дверей, ручника на приборной панели, не работают габариты, ближний свет, спидометр. Остальные приборы не проверял, так как не стоит торпедо.
Если замкнуть реле ближнего света в блоке предохранителей, тогда фары горят. Если замкнуть реле габаритов, тогда включаются только габариты передних фар, задней подсветки номера и всё!!! Как только была поставлена проводка с донора, при замыкании реле габаритов подсветка горела везде, и в салоне и с наружи, потом почему-то перестала.
Данная проводка с разборки была с Сенса 2006 г. выпуска, мой 2003 г. выпуска. Разъёмная часть не много другая. Я думал, что из-за этого не работали габариты и ближний свет. Принялся восстанавливать проводку родную после ДТП, всё практически было восстановлено. После установки обнаружил, что не работает омыватель, а ближний свет и габариты включаются только, если замкнуть реле.
Расскажу, что ещё было сделано:
1. Полностью заменена проводка на аккустику.
2. + - на магнитолу так же от аккумулятора. Включается от AAC.
3. Добавлено электро-зеркало.
3. Установлены стеклоподъёмники.
4. Добавлен подогрев зеркал (работает вместе с задним)
5. Установлена сигнализация (после аварии не работает открытие центрального замка)
Все нештатные устройства работают, предохранители целые!
Пытался разобраться сам, на родной проводке обнаружил, что + с ручки переключения приходит на реле, а постоянного минуса нет. Я добавил минус от аккумулятора и подвел его к минусу на реле, после чего габариты начали включаться. Тут я решил попробовать включить ближний свет, после этого габариты таким образом уже не включались. Очень странно, но при добавленном минусе при вкл. зажигания включались фары.
 Что дальше делать не знаю. Пожалуйста знающие подскажите.
Спасибо, что осилили весь текст...
https://lanos.com.ua/topic/88346-ne-rabotaet-blizhniy-svet-gabarity-i-mnogoe-drugoe-pomogite/
так ведь сенсовкий блок предохранителей не подходит на ланос.там многое что по другому.
https://lanos.com.ua/topic/88346-ne-rabotaet-blizhniy-svet-gabarity-i-mnogoe-drugoe-pomogite/#findComment-1945507
@nik1, так у ТС как раз Сенс
https://lanos.com.ua/topic/88346-ne-rabotaet-blizhniy-svet-gabarity-i-mnogoe-drugoe-pomogite/#findComment-1945667
Вот-вот!
https://lanos.com.ua/topic/88346-ne-rabotaet-blizhniy-svet-gabarity-i-mnogoe-drugoe-pomogite/#findComment-1945834
Просто в сенсе 2006 года стоит фиолетовое реле, которое подключает к минусу релюшки подсветки и головного света и отключает когда включается стартер или выключено зажигание. В сенсе 2003 года релюшки подключены к массе и для сигнализации включенного света стоит колокольчик. В теме о фиолетовом реле есть подробное описание и схемы.
https://lanos.com.ua/topic/88346-ne-rabotaet-blizhniy-svet-gabarity-i-mnogoe-drugoe-pomogite/#findComment-1946237
Спасибо за инфу! А как же всё это скрестить?
https://lanos.com.ua/topic/88346-ne-rabotaet-blizhniy-svet-gabarity-i-mnogoe-drugoe-pomogite/#findComment-1946523
Тему можно закрывать, проблемы решены.
https://lanos.com.ua/topic/88346-ne-rabotaet-blizhniy-svet-gabarity-i-mnogoe-drugoe-pomogite/#findComment-1957935
Интересно,как?
https://lanos.com.ua/topic/88346-ne-rabotaet-blizhniy-svet-gabarity-i-mnogoe-drugoe-pomogite/#findComment-1958056
  • 1 рік потому...
Отвечаю за автора, так как знаю его. У него был обрыв всех масс в подкапотном пространстве.
https://lanos.com.ua/topic/88346-ne-rabotaet-blizhniy-svet-gabarity-i-mnogoe-drugoe-pomogite/#findComment-2143127
7 часов назад, Lanostuning сказал:
Супер... а всех масс - это сколько???
И почему они вдруг все оказались оборванными?
https://lanos.com.ua/topic/88346-ne-rabotaet-blizhniy-svet-gabarity-i-mnogoe-drugoe-pomogite/#findComment-2143136
Сам в шоке...
https://lanos.com.ua/topic/88346-ne-rabotaet-blizhniy-svet-gabarity-i-mnogoe-drugoe-pomogite/#findComment-2143144
1 час назад, mich_ya сказал:
 Наверное не правильно высказался. Все массы, которые прикручены к левому лонжерону. Были обрублены в следствии ДТП.
https://lanos.com.ua/topic/88346-ne-rabotaet-blizhniy-svet-gabarity-i-mnogoe-drugoe-pomogite/#findComment-2143151
Наверно ж нужно было все сначала восстановить и только потом задавать вопросы на форуме.
https://lanos.com.ua/topic/88346-ne-rabotaet-blizhniy-svet-gabarity-i-mnogoe-drugoe-pomogite/#findComment-2143193
  • 7 місяців потому...
Товарищи, помогите с похожей проблемой.
В один прекрасный  день перестал включаться ближний свет.
Одновременнона двух фарах.
Габариты включаются, дальний включается ,противотуманки тоже без проблем. Мигание (рычажок на себя) работает только дальним светом, .
В машине работает вся электрика, кроме ближнего света и корректора фар (ничего не жужжит).
Лампы проверил в первую очередь, все предохранители все тоже проверил. Реле света щёлкает при включении ближнего. На всякий случай даже менял их местами. Результат был тот же самый.
Подскажите в какую сторону копать, так как к электрику смогу попасть не раньше выходных.
Змінено користувачем Exilencer
https://lanos.com.ua/topic/88346-ne-rabotaet-blizhniy-svet-gabarity-i-mnogoe-drugoe-pomogite/#findComment-2176550
Всё, уже нашел неисправность, может кому-то пригодится.
Проблема была в проводе который идет от регулятора ближнего и дальнего в подрулевом переключателе до предохранителей ближнего света.
Ума не приложу как он мог повредится, так зарыт глубоко под торпедой и под левым передним крылом, перемотанный заводской изолентой.
Но факт есть факт - замена провода решила проблему.
https://lanos.com.ua/topic/88346-ne-rabotaet-blizhniy-svet-gabarity-i-mnogoe-drugoe-pomogite/#findComment-2176798
Дабы не создавать новую тему, решил написать сюда.
Вчера в гараже вечером заметил, что одна (вроде бы) лампа левого габарита на холостых то тускнеет, то горит нормально. Даёшь газу все хорошо - равномерно. Лампа диодная, но все диоды работают.
Думаю регулятор напряжения....
Может кто сталкивался? Подскажите, а?
https://lanos.com.ua/topic/88346-ne-rabotaet-blizhniy-svet-gabarity-i-mnogoe-drugoe-pomogite/#findComment-2185337
orthodox мабуть лампочці скоро буде кінець)
https://lanos.com.ua/topic/88346-ne-rabotaet-blizhniy-svet-gabarity-i-mnogoe-drugoe-pomogite/#findComment-2185342
orthodox
Может быть плохой контакт, диодные слаботочные и очень чувствительны к плохому контакту.
https://lanos.com.ua/topic/88346-ne-rabotaet-blizhniy-svet-gabarity-i-mnogoe-drugoe-pomogite/#findComment-2185344
orthodox тут два варианта:
1. или низкое напряжение в борт сети и до лампочки доходит только на оборотах при повышении оборотов и напряжения бортсети соответственно...
2. или действительно подпален драйвер лампы или сама лампа.
Как вариант: замерять напряжение на лампах и поменять лампы местами.
Если проблема пойдет в след за лампой, то значит она уже на подходе.
Если проблема останется на том же плафоне, то значит проблема в напряжении и контактах.
https://lanos.com.ua/topic/88346-ne-rabotaet-blizhniy-svet-gabarity-i-mnogoe-drugoe-pomogite/#findComment-2185345
Ясно. Тоже думал проверить на контактах.
Спасибо всем! Попробую.
https://lanos.com.ua/topic/88346-ne-rabotaet-blizhniy-svet-gabarity-i-mnogoe-drugoe-pomogite/#findComment-2185366
В 25.09.2017 в 12:39, orthodox сказал:
также советую померять, генератор похоже на него,  сколько приходит на акум при вкл. двигателе ?
https://lanos.com.ua/topic/88346-ne-rabotaet-blizhniy-svet-gabarity-i-mnogoe-drugoe-pomogite/#findComment-2190393
Ishtvan 13,6-14,2. Но причём здесь генератор?:shock:
https://lanos.com.ua/topic/88346-ne-rabotaet-blizhniy-svet-gabarity-i-mnogoe-drugoe-pomogite/#findComment-2190460
1 час назад, orthodox сказал:
у меня проблема похожа была, а оказалось генератор доходил ))
https://lanos.com.ua/topic/88346-ne-rabotaet-blizhniy-svet-gabarity-i-mnogoe-drugoe-pomogite/#findComment-2190471
Если напряжение на генераторе плавает, то и яркость лампа будет плавать следом... такое будет если неисправен драйвер или его там вообще нет.
Как вариант также могут быть траблы и с геной и даже с разряженным АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/88346-ne-rabotaet-blizhniy-svet-gabarity-i-mnogoe-drugoe-pomogite/#findComment-2190477
Ishtvan Ishtvan mich_ya у меня было давно - не заряжалась АКБ. На холостых -12.4, и на повышенных тоже так. Оказалось провод массы от генератора отскачил. Специ советовали также смотреть "шоколадку" (мост регулятора напряжения). Я ещё не смотрел, но думаю это контакты, т.к. давиче вечером не мигала.
https://lanos.com.ua/topic/88346-ne-rabotaet-blizhniy-svet-gabarity-i-mnogoe-drugoe-pomogite/#findComment-2190715
