Добрый день!
Прошу вашей помощи, совсем беда(Не заводится.
Дело было так: с утра завелся - все нормально, проехал около 10км и вдруг неожиданно заглох. Дотолкал машину до обочины и начал разбираться. Стартер крутит, насос вроде работает, а дальше тишина. Чек горел и раньше, так как катализатор убран, а мозги не прошивал.
Благо есть elm327, посмотрел ошибки и нашёл такие:
P0342: Camshaft Position Sensor "A" Circuit Low (я так понял проблема в датчике распредвала)
ErrorMIL:OFF Spark ignition (пропуски зажигания?)
Ну и ошибка с катализатора. Вроде сбросил их, а чек все равно горит. Хотя раньше если сбросить ошибку катализатора, то чек загорался когда немножко проедешь.
Машина рабочая, надо срочно что-то делать. Выручайте!
https://lanos.com.ua/topic/88342-ne-zavoditsya-lanos/
проверь искру!била у меня проблема в прошлом году был виноват датчик коленвала снял фишку почистил контакт и опа завелась.
https://lanos.com.ua/topic/88342-ne-zavoditsya-lanos/#findComment-1945164
andron8745,
Я попытался присмотреться и искра как будто есть. Откручу свечи и проверю в бензине они или нет.
А почему ошибка датчика распредвала, если с датчиком коленвала проблема? И при ошибке какого из этих датчиков машина не заводится?
https://lanos.com.ua/topic/88342-ne-zavoditsya-lanos/#findComment-1945199
1.при ошибке датчика распредвала машина заводится и едет(с повышенным расходом).
2.Машина не заводится:
  - нет сигнала с датчика коленвала
  - нет достаточного давления топлива на форсунках
 - нечем поджигать (нет искры).
Исключите три признака и авто должно кое как заводится и ехать. Ответы типа вроде не годятся. Проверьте :
1.наличие искры в цилиндрах
2.наличие топлива на свечах (желательно измерить давление в рампе при вкл зажигании)
3.Если нет ошибки датчика коленвала - просто снимите и оденьте фишку(проверьте качество контакта)
П.С. ну и при слабой АКБ эбу тоже не будет давать сигнал на искру.
https://lanos.com.ua/topic/88342-ne-zavoditsya-lanos/#findComment-1945234
Пост 34
Симптомы были идентичны вашим на 100 процентов.
https://lanos.com.ua/topic/88342-ne-zavoditsya-lanos/#findComment-1945262
Спасибо всем за советы. В общем подошёл к машине и вот разбираюсь вновь. Нашёл перегоревший предохранитель F14 в салонном благ отвечающий за "форсунки, генератор, датчик положения коленчатого вала". Поставил новый и при попытке завестись он тут же перегорел.
Что делать?
https://lanos.com.ua/topic/88342-ne-zavoditsya-lanos/#findComment-1945430
Искать КЗ
Для начала визуально осмотреть проводку цепей которые защищает предохранитель,возможно провод лежал на массе перетерся и КЗ(короткое замыкание)
https://lanos.com.ua/topic/88342-ne-zavoditsya-lanos/#findComment-1945440
Визуальный осмотр не выявил возможного места КЗ. Методом исключения тоже ничего не нашёл. Время и погода не позволили дальше самому разбираться. Откатил машину в сервис, пока тоже найти не могут. И как то пугает, что долго уже нет результата
https://lanos.com.ua/topic/88342-ne-zavoditsya-lanos/#findComment-1945866
,попробуй ещё методом так сказать самотыка,но при этом возможно придётся пожертвовать парой тройкой предохранителей.
Поставь целый предохранитель, сними( допустим пусть буде первый датчик коленвала)фишку,пробуй заводить,если не перегорел-одевайте фишку назад,и так далее по очереди каждую фишку (генератора,форсунок).Как только на какой то позиции перегорит,значит там и проблема.,или же прозвонить тестером каждый провод.
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/88342-ne-zavoditsya-lanos/#findComment-1946187
В общем все кончилось относительно удачно. В сервисе все что могли посмотрели и проблемный узел не нашли. Везде где притерлась проводка - за изолировали. И завелась. Но уверенности, что это не повторится - нет
Спасибо всем за помощь!
https://lanos.com.ua/topic/88342-ne-zavoditsya-lanos/#findComment-1946402
