Проблема с заводкой и сигнализацией, очевидно нет земли
Ланос СЕ, польский. На АКБ 12.5. Ьез нагрузки, под нагрузкой не знаю сколько (пока не знаю).
Имею проблему, не контакт где-то. Машина не заводиться.
Если крутануть стартером лампы начинают светиться в пол накала,
сигнализация квакать - лампы приборки в такт ей мигают.
Приходится снимать клемму-втыкать.  Зачищал сегодня ее шкуркой иногда "помогает" - проверял гудком, он то есть, то нет - хрипит, не контачит где-то опять же.
Стартер не крутит, щелкает пару раз реле и все. Правда один раз удлось крутануть, но потом видно "отвалилось" где-то и не заводиться больше, не крутитьс.
Кароче все симптомы отвалившейся где-то земли.
А найти где не могу. Подскажите.
Еще сказали что пред. с сигнализации снять, не знаю где он хоть убейте. Не сам ставил. Помогите короче говоря.
Надо знать где под капотом земля. Около АКБ ее увидел, прикрутил сильней, не особо помогло. Иожет еще где есть?
Змінено користувачем Demansss
https://lanos.com.ua/topic/88283-problema-s-zavodkoy-i-signalizatsiey-ochevidno-net-zemli/
Проследи и зачисть массу от аккума на мотор и на кузов. Как вариант - кинь с АКБ дополнительную массу. Но, на 99% у тебя в клемме проблема... она на штыре аккума прокручиваеися или...?
https://lanos.com.ua/topic/88283-problema-s-zavodkoy-i-signalizatsiey-ochevidno-net-zemli/#findComment-1943045
Проверьте АКБ под нагрузкой.
Похоже на севсший аккумулятор.
Ну и как советует Юра 66 проверить массу
Змінено користувачем Shuraken
https://lanos.com.ua/topic/88283-problema-s-zavodkoy-i-signalizatsiey-ochevidno-net-zemli/#findComment-1943092
С клемами. Это было первое что сделал, шкурка и закрутка. Это не они.
Масса на кузов около АКБ, и масса над маховиком, масса слева в глубине у двигателя - я просто подтянул, ибо ночь уже.
Вначале на АКБ было 12.5, в конце игр,Ю АКБ явно сел, причем крутануть стартер удалось лишь раз в начале, но потом машина заглохла, будучи уже заведенной (блин, что говорит про массу где-то еще).
В данный момент втягивающее цыкает, и все гаснет. Гудок -  не срабатывает, не хватает напряжения. АКБ садиться до 7-8 вольт при этом.
Сейчас заряжу АКБ, проверю еще рас, куплю завтра новый. Но тем не менее впечатление что масса где-то еще отвалилась.
Под сидениями я ее просто не нашел, подскажите может местоположение и смысл копания именно в салоне?
https://lanos.com.ua/topic/88283-problema-s-zavodkoy-i-signalizatsiey-ochevidno-net-zemli/#findComment-1943173
+С АКБ кидал массу (16-ть св кв.) на двигло. Без изменений. На кузов не проверил, запарен уже был. Но вроде и стандартная живая.
Блин горелый. АКБ, вероятно. Прикурить тоже не получается. Блин.
https://lanos.com.ua/topic/88283-problema-s-zavodkoy-i-signalizatsiey-ochevidno-net-zemli/#findComment-1943177
Поправка - стартер вообще не крутит. Пробовать крутануть - это в зажигание ключ оставить. При этом вообще все гаснет. Возвращаешь назад - начинает квакать.
АКБ вроде как заряд принимает. Электролит вроде на уровне.
Если кто читает подскажите где в салоне масса. И еще - есть ли смысл втягивающее (болты) замкнуть и проверить или вообще тянет стартер? Иои лучше такого не делать?.
https://lanos.com.ua/topic/88283-problema-s-zavodkoy-i-signalizatsiey-ochevidno-net-zemli/#findComment-1943209
так если аккумулятор сдох то чего вы хочете добиться? на этом форуме была тема если кратко
G 101 Под капотом (Аккумулятор на массу)
G 102 Под капотом слева
G 103 Под капотом справа
G 106  Под капотом - стартер
G 107 Под капотом (Аккумулятор на массу)
G 109 (сюда покдлючена "масса" контроллера)
G 201 В районе печки
G 301 Жгут пола (под водительским сидением?)
G 303 Жгут пола (возле C 302 и возле контроллера?)
G 305 Возле бензобака
G 401 В багажнике (возле C 401)
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/88283-problema-s-zavodkoy-i-signalizatsiey-ochevidno-net-zemli/#findComment-1943216
, Случайно двигатель не мыл?
https://lanos.com.ua/topic/88283-problema-s-zavodkoy-i-signalizatsiey-ochevidno-net-zemli/#findComment-1943218
Я двигатель не мою.
бы на фото увидеть... но думаю не судьба.
https://lanos.com.ua/topic/88283-problema-s-zavodkoy-i-signalizatsiey-ochevidno-net-zemli/#findComment-1943264
Массы подтянул , зарядил в 2С - часа три, завел.
Клянусь, что сделаю в бб список масс в польском "ланосе", с фото/стрелками, чтобы не парились как я сегодня.
Заодно и все заполирую. Завтра поищу тех. вазелин.
Всем большое спасибо,
https://lanos.com.ua/topic/88283-problema-s-zavodkoy-i-signalizatsiey-ochevidno-net-zemli/#findComment-1943287
