Шум под капотом, в чем проблема?
Здравствуйте! У меня проблема. Авто - Дэу сенс (2014) брал в салоне. Перед тем как забрать авто, естественно его запустили, и меня насторожила громкая работа движка. Как утверждал менеджер, это пройдёт после обкатки и замены масел в ДВС и КПП на нулевом ТО. Сделал ТО, отрегулировали клапана шум стал меньше но совсем немного, все равно напрягает, работает как старая, убитая копейка. Слушал моторчики других сенсов, работает вобще не слышно- шепчет! Кто знает в чем причина такой разницы и что можно сделать?
Заранее спасибо!
Змінено користувачем Airprophyunit
https://lanos.com.ua/topic/88263-shum-pod-kapotom-v-chem-problema/
Може десь сечуть вихлопні гази... подівіться, можливо гайки треба підтянути на випускному колекторі..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/88263-shum-pod-kapotom-v-chem-problema/#findComment-1942112
Шум - так он у всех есть моторов....  Запишите видео, чтоб можно было понять, хотя бы немного о чем речь...
Из личного опыта: Разные воздушные фильтры влияют на громкость мотора. И естественно полная герметизация системы выпуска, от коллектора и до глушителя.
https://lanos.com.ua/topic/88263-shum-pod-kapotom-v-chem-problema/#findComment-1942135
А мотор работает громко пух-пух или др-дррр, или пс-др-пух?
Не пробовали подъехать на СТО не к официалам? А если что, уже с диагнозом к официалам?
П.С.: никогда МЕМЗ тихо не работал, все у сравнении.
https://lanos.com.ua/topic/88263-shum-pod-kapotom-v-chem-problema/#findComment-1942138
Правильно в сравнении... Я потому и обратил внимание на громкость работы движка! А вы ошибаетесь, есть сенсы которых не слышно, ни одну машины слушал!
https://lanos.com.ua/topic/88263-shum-pod-kapotom-v-chem-problema/#findComment-1942180
Там хоть на капоте шумоизоляция есть? Может в новых комплектациях суперэкономия))
https://lanos.com.ua/topic/88263-shum-pod-kapotom-v-chem-problema/#findComment-1942185
Может бвть из-за распредвала? Хотя тачка новая, 3200 пробег...
Комплектация максимальная, а шумки нет вообще:) Змінено користувачем Airprophyunit
https://lanos.com.ua/topic/88263-shum-pod-kapotom-v-chem-problema/#findComment-1942186
Рассмешил.  :D
Суть стеба - нельзя на словах передать шумно или не шумно работает двигатель, правильно или не правильно он работает.
Глупо спрашивать подобное на форуме.
https://lanos.com.ua/topic/88263-shum-pod-kapotom-v-chem-problema/#findComment-1942190
Рассмешил. :D
Опытный человек в этом вопросе, поймет о чем идет речь! А от дилетантов врядли можно получить толковый совет. Поэтому для Вас этот вопрос кажется глупым!;) Змінено користувачем Airprophyunit
https://lanos.com.ua/topic/88263-shum-pod-kapotom-v-chem-problema/#findComment-1942194
Опытные люди не спрашивают о подобном на форуме где сидят одни делетанты  :D
У вас ничего больше не стучит, нигде? Или может тресет и тянет куда то?.  :D
Пока никто не отписался, вывода два, либо все делетанты либо вы "посылаете туда не знаю куда, за тем, на зная за чем"  :D
Один дельный совет дал Коля, ну хоть на видео запишите если тяжело поднять попу с дивана и съездить на нормальное СТО а не к официалам.
https://lanos.com.ua/topic/88263-shum-pod-kapotom-v-chem-problema/#findComment-1942202
Мне бы вашу прозорливость, если бы я был опытным мотористом, я бы и тему не создавал, а на СТО заехать - пробема, рабочий грфик не позволяет, и "диван" тут не причем! Для "опытных" уточняю, может быть кто сталкивался с чрезмерным шумом движка, и какие возможны причины? А дельный и единственный совет дали по поводу подтяжки гаек на кллекторе ;) Змінено користувачем Airprophyunit
https://lanos.com.ua/topic/88263-shum-pod-kapotom-v-chem-problema/#findComment-1942216
дельный совет был послушать,что скажут про работу двигателя "неофициалы"
(за это денег обычно не берут)
Змінено користувачем svansvan
https://lanos.com.ua/topic/88263-shum-pod-kapotom-v-chem-problema/#findComment-1942224
Ну во первых ты представляешь что будет если не затянуть гайки на коллекторе выхлопном?
Ты бы сразу бы поехал к официалам, так как в машине было бы постоянно слышно выхлопные газы.
Ну что, есть запах в салоне? Есть дельные советы в теме?
Во вторых, ты знаешь, нужно быть полним идиотом (я про СТО официалов) что бы не услышать что где то сичет выхлопная.
И в третих,   "посылаете туда не знаю куда, за тем, на зная за чем"  :D
П.С.: В субботу тоже работаете? Есть мастера на дому, с которыми можно договориться и на воскресенье.  ;)
https://lanos.com.ua/topic/88263-shum-pod-kapotom-v-chem-problema/#findComment-1942226
@Airprophyunit,на форуме экстрасенсов нет,и гадать здесь никто не будет,что там у вас под капотом шумит.Хотите ответа-запишите/дайте видео,или езжайте на СТО,вам же коробку меняли,почему мастера не послушали шум ДВС!
https://lanos.com.ua/topic/88263-shum-pod-kapotom-v-chem-problema/#findComment-1942232
Запаха в салоне нет и советов к сожалению тоже. По всей видимости придется выбрать время и поехать к неофициальным СТОшникам, а не тратить здесь время на болтовню . Всем спасибо за участие! :)
https://lanos.com.ua/topic/88263-shum-pod-kapotom-v-chem-problema/#findComment-1942236
@Airprophyunit,обижаться не надо! От скажи, как мы твоему горю можем помочь,ты хотя бы описал этот ШУМ,ну допустим:стук-глухой/звонкий,цокот,скрежет,с правой/левой стороны двига,в районе грм,тогда уже можно будет хотяб какую то оценку дать,а так пальцем в небо.
https://lanos.com.ua/topic/88263-shum-pod-kapotom-v-chem-problema/#findComment-1942239
Вот зачем постоянно нападать на темы, которые как бы не относятся к "автомобильности" нашего форума? Ну задал человек вопрос, который как для него серьезный... Однозначно без СТО здесь не обойтись.. накидали бы ему возможных вариантов, вот бы он их и задавал  мастерам...
https://lanos.com.ua/topic/88263-shum-pod-kapotom-v-chem-problema/#findComment-1942241
Абсолютно верно! + шум на ходу, шум на холостых оборотах, с открытым капотом, закрытым, в спокойном движении или в тапок в пол???
https://lanos.com.ua/topic/88263-shum-pod-kapotom-v-chem-problema/#findComment-1942242
Ну вот видишь...
А совет тебе толковый дал, езжай к не официалам и пусть они тебя успокоят, и скажут что все хорошо, все МЕМЗ-ы так работают.
Если хочешь совет - запиши видео звука работы - может сразу и причину найдут. Были случаи когда здесь определяли проблему не работающего гидрокомпенсатора (1.5) или когда защита двигателя прикасалась к выхлопной.
Ну вот тебе еще подсказка, для сравнения звука твоего мотора
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/88263-shum-pod-kapotom-v-chem-problema/#findComment-1942243
А ты знаешь как относятся мастера к подобным вопросам?
Ну если да, то:
1) что вы за бодягу залили мне в мотор на 0 ТО?
2) клапана отригулировали правильно?
3) может где сечот выхлопная?
Ответ мастеров:
1 Масло отличное, мы всем таксистам его льем, они по 300 к бегают
2 Зазоры клапанов суппер, но за 400 грн + прокладка мы их еще раз проверим
3 Вы что? выхлопная целочка, все болты прикручены и.т.д.
https://lanos.com.ua/topic/88263-shum-pod-kapotom-v-chem-problema/#findComment-1942244
Шум постоянный постукивающий по всему движку, после регулировки клапанов стал меньше, но не значительно. Такое впечатление, что распредвал, хотя хз, пробег совсем маленький... Постараюсь поскорее выложить видео.
https://lanos.com.ua/topic/88263-shum-pod-kapotom-v-chem-problema/#findComment-1942249
Это особенность работы ГРМ,врождённая болезнь МЕМЗовских ДВС,добиться идеала тишины нельзя,но максимально снизить шумы до минимума можно.
https://lanos.com.ua/topic/88263-shum-pod-kapotom-v-chem-problema/#findComment-1942267
Ну если следовать такой логике, то получается, что мастерам вообще не задавать вопросы... Стоять как теля в уголке.
Их же можно и по другому перефразировать:
МОЖЕТ ЛИ данный шум быть следствием плохой регулировки клапанов?.... плохого качества масла?... и т.д.
Не все же мастера держат нас за лохов...
https://lanos.com.ua/topic/88263-shum-pod-kapotom-v-chem-problema/#findComment-1942269
Клапана отрегулировали на 0 То, масло заливали мое (Elf Evolution 5w40).
А каким образом?
https://lanos.com.ua/topic/88263-shum-pod-kapotom-v-chem-problema/#findComment-1942498
