Прокладка ГБЦ Ланос 1.6
Долго у меня уже течет масло из под прокладки ГБЦ и опять начало течь из под клапанной крышки. Но, думаю, если уже вскрывать двиг, так нужно сразу и ремень поменять и антифриз, прокладку клапанной крышки, ну и естественно прокладку ГБЦ, да и посмотреть что там с двигателем. Уже 200к как никак. Вот пошел я на рынок искать прокладки. Хочу поставить и ту и ту GM. На клапанную купил, а вот по поводу прокладки ГБЦ мне говорят, что на этом моторе есть два вида прокладок и какая у тебя мы незнаем. Так вот подскажите, Ланос 1.6 2008 г.в. Какая там прокладка ГБЦ?
Змінено користувачем bazova
https://lanos.com.ua/topic/88197-prokladka-gbts-lanos-16/
у меня 2008 года.Стоит такая
Отверстие под маслоканал прикрыла наклейка, оно овальной формы.
Какие 2 вида?Я знаю что на 1.5 и 1.6 разные прокладки.
https://lanos.com.ua/topic/88197-prokladka-gbts-lanos-16/#findComment-1939708
я не менял у себя сам прокладку ГБЦ, меняли ещё по гарантии. Про отличия знаю какраз про прокладку клапанной - пластик плоская, а под алюминий - Т-образная.
https://lanos.com.ua/topic/88197-prokladka-gbts-lanos-16/#findComment-1939713
В магазине сказали, что именно на данный мотор устанавливались разные прокладки. Мне показывали их, они визуально одинаковые, но маслоканалы разные
https://lanos.com.ua/topic/88197-prokladka-gbts-lanos-16/#findComment-1939752
Нужно зайти в другой магазин и вопросов меньше станет .
А по сути , если у тебя шевроле ланос , где двигатель F16D3 (если память не изменяет) , то тогда металлическая прокладка ГБЦ нужна .
Ежели daewoo lanos где двигатель A16DMS , то обычная паронитовая прокладка ГБЦ .
Но разными по маслоканалу они по определению быть не могут .
https://lanos.com.ua/topic/88197-prokladka-gbts-lanos-16/#findComment-1939826
Заодно давайте болты для ГБЦ обсудим. Кто какие покупал? Кто что по этому поводу думает?
https://lanos.com.ua/topic/88197-prokladka-gbts-lanos-16/#findComment-1940181
Я так понял, что железная не подойдет. Нужно брать только паранитовую?
https://lanos.com.ua/topic/88197-prokladka-gbts-lanos-16/#findComment-1940185
Два раза снимал у себя ГБЦ и болты оставил старые,а зачем их было менять если резьба не понянута.
Совершенно верно-паронитовую!
https://lanos.com.ua/topic/88197-prokladka-gbts-lanos-16/#findComment-1942312
