Ланос 1.4, непонятный скрежет при включении передач
Прошу консультации. Ланос 1.4 (коробка Ланос 1.5 с переходной плитой), после включения 3 передачи и отпускания педали сцепления слышится какой-то металический звук (напоминает звук, когда не полностью в стартере бендикс возвращается на место и по нему бьет маховик), это длится 5-10 секунд, потом звук прападает. Вся эта неприятность случается не при каждом включении передачи, а 1-2 раза в неделю. Иногда такое бывает с 1 и 2 передачей.
https://lanos.com.ua/topic/88168-lanos-14-neponyatnyy-skrezhet-pri-vklyuchenii-peredach/
скорее всего, игольчатый подшипник шестерни 3 передачи. Смотри здесь: http://automn.ru/daewoo-lanos/daewoo-36690-10.m_id-4840.m_id2-4842.html
https://lanos.com.ua/topic/88168-lanos-14-neponyatnyy-skrezhet-pri-vklyuchenii-peredach/#findComment-1939209
