Мистика. Не заводится Ланос.
lanos.Ukraine
Здраствуйте. Несколько недель назад, вечером вышел с работы, давай заводить бричку, а там шишь. Стартер крутит, но мотор не заводится. На попытке третьей получилось. Ехала отлично, с утра на след. день завелась нормально. Я выдохнул спокойно, подумал, что была не в настроении и забыл про это дело.
Но вчера с утреца завожу дистанционно. 4 попытки программа пыталась завести - не получилось. Уже выхожу, сажусь в машину, давай крутить и ничего. На 5-ой попытке начала просыпаться, пыталась "схватить". И только на 6-ой при полном открытом дросселе завелась. Доехал до работы, вечером заводить и как буд то бы подменили, с пол оборота. Уже почти к ночи думаю, дай выйду к машине, попробую. И снова та же фигня. Только с четыертого раза получилось завести.
Помчался сегодня на сто. Диагностика выявила две проблемы: отказ ЭБУ и датчик абсорбера. Датчик был, оказывается, отломан. Прикрутили.
Потом начали тестировать бензонасос (а он капризный у меня), и решено было заменить. Поменяли, завелась супер и я довольный уехал. Вечером приехал к знакомым за город, машина постояла час на улице, я уезжать, а она не хочет. Не заводится снова!!! Но уже с какими то другими звуками, булькающе-крякающе-чихающими. Толкнули, попытки три и завелась. Ехала отлично. Домой приехал, попробовал пару раз позаводить - супер, все норм. Теперича жду утра.
Посоветуйте пожалуйста дальнейшие действия или если у кого было такое. В чем причина может быть?
Свечи и ВВ провода новые. На прошлых выходных поменял.
Если не заводится-причин немного-нет искры,нет бензина,  нет воздуха и нет условий для работы двигателя.
Последние три-обычно фантомно не возникают,хотя вторая может,при электрическом отказе форсунок(ненадежный контакт,пропадает),третья-сдыхает РХХ,
Наиболее вероятная первая,а она зависит от датчика положения КВ,остальные не влияют.
Вопрос к ТС-чего нет?
А может, элементарно,забиты каналы х.х.(и вентиляции картера)эмульсией?
А если бы полетела катушка зажигания? Могли бы быть такие симптомы?
Каналы холостого хода?
Встречный вопрос-искра есть (в тот момент когда не заводится)?Проверить можно подключив запасную свечу (чтоб не выкручивать основные),и попросив кого-нибуть крутонуть двигатель.Если нет то возможно нет питания на модуль (проверить),или нет сигнала на него для образования искры от ДПКВ.
Вообщем все достаточно просто,но нужно знать что,где и как проверить.Модуль как правило выходит из строя наполовину,или падает мощность одной из вв части.
Если забиты каналы-это не хватает воздуха,одна и причин названых выше,собственно каналов два-дроссельная заслонка(которая и при закрытом положении должна пропускать определенную дозу воздуха),и канал РХХ,который регулирует дополнительное поступление в необходимом количестве.
Утречком, после того как с первого раза не завелась, выкрути свечи и сообщи нам как они выглядят. Пахнут бензином например....Тогда с высокой вероятностью можно сказать где копать.
Сегодня был снова на сто. Выдало код ошибки 93. Неправильная работа ЭБУ.
Свечи выкручивали смотрели. Чистые.
3,3 тис.   179
Надо комплексно проверять систему управления \ двигатель.
Для этого нужны специфические знания и оборудование.
Не заводится:
1. Проводка.
2. Датчики \ исполнительные устройства \ система зажигания \ топливная система.
3. Механика \ синхронизация.
Чаще всего комплексная неисправность. Немножко того, чуть-чуть другого.
