Трясет двигатель и отдает в руль
Из-за разной компрессии по цилиндрам движок не ровно работает на холостом. У меня 1-2-3 по 13,0, 4-12,2 тоже подтряхивает. Забил, с такой компрессией рано в движок лезть, самое главное не глохнет на холостом и чего еще надо, обороты х/х держит 825. Может нашим движкам оборотов мало на х/х - но ведь это управление двигателя, было бы 870 думаю ничего бы не подтряхивало.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/4/#findComment-1943334
Ребята у самого трясет на холостых после замены подушек двигателя,у многих такое(китайская резина). поставь оригинальные подушки и будет тебе счастье.
Свои притираю 2 неделю,вибрации немного утихли.
Змінено користувачем Vyacheslav87
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/4/#findComment-1943363
+ за оригинальные подушки и менять все сразу а не по одной
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/4/#findComment-1943405
Тут подушки двигателя вообще ни при чем, я поменял все на оригинальние и толку ноль.
Наверное дело таки в разности компресии. В одном цилиндре понижена.
Если поднять обороти хх , то вибрация уходит, но и хх 1000об ето перебор(( и неправильно так делать.
Уже 2 года так катаю.....
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/4/#findComment-1943410
Ну вот, теперь ты понял где копать?
Почистил форсунки (Фото прикрепил), плохо видно, но грязи прилично, померил компрессию, составила 2,9 (Фото прикрепил), но руль все равно бьет... Что дальше делать? Диагностику ЭБУ - Сброс?
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/4/#findComment-1943444
На первом фото грязь с форсунок? :lol:
Компрессия 2.9???Должна быть идеально 12-13, все что меньше хуже,разброс между цилиндрами больше 1 может давать неравномерную работу.
На втором фото не понятно что мерял,манометр но не для проверки компрессии.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/4/#findComment-1943454
Ох тыж мама дорогая....Я так понял ты не компрессию мерял, а давление нафты в трубе. Наверно нужно к спецам ехать и подачу топлива на холостых править в ЭБУ, заодно глянуть че там лямбда показывает.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/4/#findComment-1943456
дальше мерить компрессию в цилиндрах..................................................
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/4/#findComment-1943457
Хорошо, будет время, съезжу.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/4/#findComment-1943461
Да померяй, если просела компрессия то нужно править топливо.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/4/#findComment-1943463
если не ошибаюсь, то 3 атм для топлипроавода это нормально.
я когда-то игрался с настройками эбу, так вот при выставлении неправильных значений УОЗ начинало сильно движок колбасить на холостом ходу.
так что ждем отета после диагностики эбу, запишите какие параметры были выставлены и какие рабочие на хх.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/4/#findComment-1943489
Казалось бы очередная тема "памагите", но так интрегуючи) ТС, терпенье все победит, главное не унывать, уже почти пол форуа следят за успехом.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/4/#findComment-1943560
Хорошо, щас в самое ближайшее время займусь.
Диагностику сделаю, спрошу и запишу. :wink:
Терпенье есть, в машине сделано только меньше половины  :eyes: , все самое интересное впереди, уже голова кругом  :wacko:  :D
Змінено користувачем Alexey009
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/4/#findComment-1943575
Рас есть задор и стремленье, почему еще БЖ не создал? Уже предложения были. В диагностики самое главное не попамть на оленей, такуж у нас сервис устроен, бывают поподаются чистейшего вида, так красиво расскажут, попросят поменять полобвесного. Достаточно дельных советов уже прозвучало в этой теме. Я эо все к тому, что главное без сумбура, что непонятно, не стесняйся спрашивай, гугл много чего подскажет, доверяй но проверяй, так это работает.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/4/#findComment-1943584
Хорошо, спасибо, буду писать как и что.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/4/#findComment-1943672
А руку ложил на двигатель,когда работает -сильно трясется?Или может визуально видно.В идеале ничего видно не должно быть видно,и когда рукой проверяешь-то только легкое дрожание должно быть.
Я ставлю на дубовую опору(жесткая резина) плюс неправильная установка-двигатель должен мягко на них лежать,без перекосов и напряжений.
Для этого приподнять двигатель талью (разгрузить опоры) отпустить все гайки крепления опор-они займут свободное положение и потом затянуть.
Опоры я имел ввиду подушки,это другое название.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/4/#findComment-1943680
Ну как двигатель работает, слегка трясет. Я Думаю посмотреть глушитель еще, у меня слегкая где заднее колесо, засунул руку, там воздух из глушителя идет, дырка тойсть, и глушитель пошатал, как то он не прочно зафиксирован.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/4/#findComment-1944238
Компьютерную диагностику двигателя сделаю в числах 20-х, у нас дорого, я поеду в другой город там сделаю бесплатно (знакомый), и сразу отпишусь что и как. Пока буду искать по мелочам что и как, надо еще попробовать две подушки поменять.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/4/#findComment-1944241
Та не меняй пока подушки(если нет веских визуальных причин). Потерпи уже до диагностики и отпиши про поведение лямды (он же датчик кислорода)-на прогретом моторе его мин и макс. значения должны менятся примерно несколько раз в секунду-на графике примерно как прямоугольная синусоида.Если будут зависания  в нижней или верхней точке на секунду или более- будем делать предположения дальше(подсос и т.д.). Время впрыска на ХХ тоже запиши.Ну и  компрессию не забудь измерить в каждом цилиндре и какой эбу установлен тоже узнай.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/4/#findComment-1944288
, Алексей, может действтельно щаведешь бортовой журнал?
1 туда чаще загляжывают специ
2 будут чаще радоваться успехам и пинать за ошибки.
3 для себя будет иньерестно что и когда делал.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/4/#findComment-1944344
Это уже пятый человек говорит!
Самый дельный совет, в плане реализации)))
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/4/#findComment-1944348
Хорошо.
Заведу :write:
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/4/#findComment-1944354
Заведу
Не бойся, мы детей не едим  :-X
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/4/#findComment-1944396
Только снегирей:D
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/4/#findComment-1944398
Сказал человек у которого на аве розовощекий,аппетитный ребенок. :D
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/4/#findComment-1944448
