Трясет двигатель и отдает в руль
Ну все верно. Скорее всего регулятор давления у тебя живой.Трубочку ты снял, но не заглушил, ДАД тут же подсуетился и добавил топлива, обороты поднялись. Поедь к инжекторщику и проверь давление топлива в рампе! Может у тебя тупо сеточка забита на бензонасосе. У меня сейчас точно такая фигня, и на 200 процентов знаю что бензонасос умирает, проверяли. А "подушковедам" - если нет грохота металл об металл, то про подушки можно пока не думать особо.
И так хочу сказать вот что, топливо еще не проверял, не ездил в сервис.
Сегодня, решил почистить датчик холостого хода, думаю малоли что, вытаскиваю датчик, а он весь в таком толстом нагаре(масле) что бы почистить дроссельную заслонку и датчик ушло 2 баллончика "Очистителя карбюратора" Я был в шоке, извините забыл сфотографировать, Бывший хозяин походу даже не следил за машиной... Думаю на днях вытащить бензонасос и посмотреть сеточку, потому что я думаю все что может засориться, все уже засорилось... Что еще чистить можно? не подскажите.
и движок помой, за 9 лет видать ни разу не мыли :)
ну и потом будет повод задавать вопросы в теме "помыл движок, глючит элеткроника"
Только что написал повыше, что вообще ничего не делали с ней походу(старый хозяин)...  :neee:
Змінено користувачем Alexey009
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/2/#findComment-1940293
если хозяин 9 лет особо не парился, то смотреть прийдется много чего. если не хотите делать на СТО, то можете и сами.
Блок дроселя промыть, дпдз почистить, рхх, бензонасос(сеточку), тосол поменять с промывкой движка,  масло поменять с промывкой движка,
разкоксовку сделать сделать если нужно, форсунки промыть со снятием, глянуть в каком состоянии распредвал, еще глянтуь может ремень грм пора заменить.
так что начинайте с чисток.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/2/#findComment-1940296
Все причины которые написали буду искать в интернете как делать, и все чиcтить, буду отписываться как сделаю и как ведет машина.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/2/#findComment-1940346
Ну тогда впору создать БЖ и писать это там!  :popcorn:
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/2/#findComment-1940492
Мне главное добраться до той причины, почему трясется руль, это прям раздражает, и сердце кровью изливается:)
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/2/#findComment-1940521
Дроссельную заслонку, РХХ, замена масла, сделано! (ГРМ хозяин сказал что он менял), дпдз (как чистить найти не могу, просто снять этот датчик и туда побрызгать?), осталось сделать: Сеточку бензонасоса, Антифриз поменять с промывкой движка, промывку инжектора сделать может (без снятия форсунок)?.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/2/#findComment-1940667
не, форсунки лучше промывать со снятием, есть две причины:
1. будет заметно если какая форсунка неисправна (подтекает, не держит давление)
2. во время промывки прекрасно видно в каком они состянии и мыть пока все 4 не будут ранвомерно разбразгивать
если уплотнительные кольца форсунок  в хорошем состоянии,то можно и не менять их
с ДПДЗ поаккуратнее, на ютюбе есть видео по снятию, и очистке а также калибровке(после замены на новый).
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/2/#findComment-1940708
Хорошо, займусь сам, но позже пока холодновато, а процедура долгая, не понятно мне как это делать всё равно), кстати старый хозяин сказал что сцепление 9 лет не менялось, и досих пор ездию на старом, но ничего не скреб, думаю может из-за этого разгоняется плохо, а потом резко в разгон пошел. Хотя было бы плохое не разгонялся бы вообще или звуки были странные сцепления.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/2/#findComment-1940805
, а пробег то какой?
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/2/#findComment-1940812
Пробег: 121 Тыс.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/2/#findComment-1940887
капитальный ремонт движку делали? (понимаю что унекоторых он и по 200 тыс без капиталки ходит)
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/2/#findComment-1940891
Движок работает хорошо, не троит, тьфу тьфу тьфу  :da: , не делали, щас датчики попробую все промыть поменять, на крайний случай, уже поменяю сцепление. Читал что от сцепление может вибрировать.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/2/#findComment-1940921
как говорят счастливые автовладельцы - главное вовремя продать :)
вибрировать может всё что крутится , датчики нужно менять если они неисправны.
вы так всю машину переберете. вы случайно не автослесарем работаете?
120 тыс приличный километраж, это по спидометру или из ЭБУ инфа?
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/2/#findComment-1940934
Я машинку недавно взял, для себя, начинал с 2107 закончил 2112, я и варил свои машины и делал, читал в интернете как делать все делал, люблю когда машина работает хорошо, километраж из приборной панели, машину взял у знакомого, он тоже следил за ней, масло менял каждые 20 т.км, все вовремя делал, вот только за датчиками не следил, просто когда пересел на ланос, по сравнению с ваз это небо и земля :D , когда делаешь машину сам, и чувствуешь как она становиться лучше) прям приятно даже, нет не автослесарь), вроде все датчики исправны, надо только все чистить, просто нужна помощь с него начинать, если надо перебрать, то переберем) Будем искать истинную вибрацию, очень уж интересно, малоли в дальнейшем поможет кому нибудь эта статья. :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/2/#findComment-1940966
Пробег: 121 Тыс.
Это еще детский пробег,у меня 1.3 с пробегом в 372 тык только вошел в форму :D ,и сцепление кстати родное,а что оно вас беспокоит.
Машина любит ласку и смазку,и она вас отблагодарит. :D
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/2/#findComment-1940971
Свечи и провода менять на новые пробовали?
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/2/#findComment-1940976
Движок при нормальных условиях ходит намного больше. Лично как-то ехал на Ланосе с пробегом около 700 тыс с таксистом. С его слов, подкидывали кольца и мелочи на 375, на момент около 700 мотор откровенно просил новое обслуживание, но ехал приемлемо. Расход масла был 1 л на 1000 км со слов владельца, но ставить на ремонт он был в тот момент не готов из-за наличия достаточного количества заказов. Визуально машина выглядела на состояние, которое продается как "200 тысяч".
Насчет 120 - неизвестно, там 120 или 220, и даже если 120 - при какой эксплуатации.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/2/#findComment-1940980
,В первом посту все написано.
У меня то-же вопрос к ТС,трясется сам двигатель?Тогда нужно искать причину в двигателе.
Передаются вибрации на кузов?Тогда нужно смотреть где есть контакт двигателя с кузовом,если с подушками все ОК,(мягкие не дубовые,не порваны),тут возможны разные варианты.
Или вибрация руля???Не совсем понятно.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/2/#findComment-1940986
Мда.... следил...
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/2/#findComment-1940996
Я ее так ласкаю почти каждый  :D , поскорей бы благодарность вернулась :D , сцепление (не беспокоит, но если щас все прочищю и ничего не измениться, поменяю и его в самом конце)
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/2/#findComment-1941005
Вот интересно..Вы тему прочитали от начала и до последнего комента?
У ТС , и в машине любого другого форумчанина трясется двигатель! У кого то меньше , у кого то больше! Назовите любой другой источник вибрации на неподвижном автомобиле, кроме двигателя!
А теперь снова спросим ТС, какое давление топлива в рампе на холостых при отключенном РДТ и подключенном?
Снимал ли ТС какие нибудь параметры с ЭБУ или ездил к диагносту?
Подключена ли в машине лямбда, и какое значение у нее при прогретом, на холостых?
Сейчас человек ломанется чистить и менять все на свете, потратит кучу времени и денег, приобретет новый головняк, вместо того чтобы устранить проблему обедненной горючей смеси на холостых оборотах.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/2/#findComment-1941052
Свечи менял, поставил NGK №2 BPR6E, сказали для ланоса подойдут, и провода поставил новые (Bosh), ну мне так сказали что это Bosh.
Мда.... следил...
Ладно хоть масло менял.  :D
Согласен, щас на днях, Сменю сеточку в бензонасосе, и топливный фильтр, и в сервис проверить топливо в рампе, Сразу отпишусь что и как.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/2/#findComment-1941078
а Вы купите себе k-line  адаптер (я брал за 100 грн), подключаете к ноуту, ставит програму
можно даже SensDiag 1.2.5 и смотрите какие ошибки в ЭБУ, какие настройки и т.д.
это отнимет полчаса-часик времени и сэкономит кучу времнеи и возможно денег.
я вот просто убежден что прежде чес лезть менять/ковырять датчики в инжекторном движке
сначала лучше глянуть чего там в ЭБУ творится. вот мне мой БК мультитроникс ri-500
показывал всего 2 ошибки, а когда полез прогой то там 2 десятка оказалось.
теперь я вожу в багажнике заппасной комплект всех датчиков :) (из них 3 датчика коленвала!)
тоже так менял без диагностики
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/2/#findComment-1941096
Я тоже хотел ехать на диагностику, так и поехал, приехал в сервис, говорю так и так, нужна диагностика, у меня спросили у Вас Check горит? Я сказал нет, и мне сказали тогда компьютер не покажет ошибок.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/2/#findComment-1941105
