Трясет двигатель и отдает в руль
Свечи менял, поставил NGK №2 BPR6E, сказали для ланоса подойдут, и провода поставил новые (Bosh), ну мне так сказали что это Bosh.
А свечи эти...Это самые дешевые свечи VL - 02 у NGK, километров через 500 - 2000, начнут давать пропуски.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/3/#findComment-1941106
Я тоже хотел ехать на диагностику, так и поехал, приехал в сервис, говорю так и так, нужна диагностика, у меня спросили у Вас Check горит? Я сказал нет, и мне сказали тогда компьютер не покажет ошибок.
Ищи нормального диагноста, а не неучей которые только ошибки сбрасывать умеют,  или не правильно их расшифровывают. Существуют базовые параметры в ЭБУ для нормальной работы ТВОЕГО мотора. И он может выйти из этих параметров и хреново работать, при этом ЧЕК не вывалится! Не существует например датчика в твоей машине, который покажет давление топлива, но существуют другие, проанализировав значение которых, можно сделать какие нибудь выводы.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/3/#findComment-1941116
ну и диагносты попались, я в шоке. у меня ща мультитроникс показывает с десяток 0105 ошибок и несколько 302 и чек не горит.
месяц назад чек загорался временами, поехал на сто там в ЭБУ было почти два десятка :)
и  диагносты не смогли сказать из-за какой именно чек и загорается.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/3/#findComment-1941139
А какие лучше всего поставить?
Не знал, спасибо, буду искать нормального.
Вообще не понимаю, понабирают в сервисы кого попало.  :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/3/#findComment-1941156
Только не покупай иридиевые и.т.д . найди Денсо за 15$ комплект.
Ошибки прописываются в мозгах и без чека, чек показывает только "страшные".
Ищи диагноста который знает слово "осциллограф" и "осцилляция "  :D
По поводу вибрации на руле.
Она только на холостом ходу? При наборе оборотов пропадает?
Спрашиваю, так как был у меня шеви лань 2008 года, наездил я на ней 100 тыков за 4 года.
Так вот вибрация была на руле, она была периодичная то появлялась, то исчезала, никто не мог найти причину, так как поймать ее в мастерской было тяжело, и возникала редко. Иногда была, потом заглушу двигатель, заведу и пропадет - мистика. При чем работа двигателя исправна и на слух никак не отличалась. Но проблема в том что она возникала на трассе при длительных пробегах.
Если подушки целы (монтировка в помощь) - проблема может быть только в электронике
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/3/#findComment-1941191
Когда разгоняюсь все отлично, только на холостом ходу вибрация идет, тогда когда прогретая машина, обороты когда стабилизируются и сразу вибрация, подушки может быть, щас сеточку поменяю топливную систему прочищу там видно будет)
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/3/#findComment-1941283
Три страницы терзаний и до сих пор неизвестно:
1.давление топлива в рампе на ХХ
2.компресия по целиндрам
3.АЦП и повендение лямды
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/3/#findComment-1941309
3,3 тис   179
Проблема банальна.
Описано на страницах форума миллиард причин.
По теме:
1. Нечему гореть. Бедная смесь \ разная производительность форсунок.
2. Нечем поджигать. Проблемы высоковольтной части - свечи \ провода \ модуль.
3. Нет условий для нормального горения - проблемы механики. Клапаны, кольца, распредвал \ гидрики \ компенсаторы.
4. Низкие обороты ХХ, неправильно настроен дроссельный узел.
4. Проблемы с подушками двигателя, подвесом выхлопа.
ПС: Посмотрите личку. Замучило любопытство, но не хочу холиварить ))))
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/3/#findComment-1941378
Проблема банальна.
По теме:
Будем все проверять, на выходных, отпишусь по ремонту работы), Спасибо.
П.С. Ответил в ЛС.  :hi:
Змінено користувачем Alexey009
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/3/#findComment-1941441
Очень похоже на мою проблему.
Ланос 1,5\8 клапанов.
Ездил на диагностику(так как присутствует проблема в виде дрожания прогретого двигателя на холостом ходу), там сказали следующее: "низкое давление во впускном коллекторе", почему то "большое время впрыска"(1,6-1,7 мс, говорят нужно 1,2-1,3 мс).
Свечи новые NGK, провода новые Tesla, все датчики пересмотрел/переменял, РХХ и дроссель чистил, лямбды и ЕГР нету отродясь(авто 2003 года), на оборотах выше 1200 работает как часики. А вот что с холостым ума не приложу.
Вот тут подробнее о проблеме:
Компрессия 13,5 : 13,5 : 13,5 : 12
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/3/#findComment-1942256
Куда на диагностику ездили?
Если 1.6мс это "большое время впрыска", то что тогда мои 2.5 нынешние ( а было  все 3.5)
"низкое давление во впускном коллекторе" или 105 ошибку мне бортовик периодически кричит с автосалона, штук 5 датчиков ДАД сменил та же фигня.
каоке у вас в эбу установленное и реальное значение давления?
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/3/#findComment-1942298
И снова господа вы за свое.... Я поменял то и то.... А я то и это...А я говорю подушки...!!!
Джентльмены, никто из вас не проверил работу РДТ, так же никто из вас не сказал ни слова о давлении топлива в рампе.
Зато миллисекунды смотрим. У меня сейчас в моторе давление на впуске 280!!!! Но давление в рампе 2,5 при отключенном РДТ, по этому мотор жестко работает.
Ну померяйте давление...
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/3/#findComment-1942642
У меня было один в один МЕМЗ-317. Тоже все перепробовал, чистил дроссель, поял провода, свечи, менял прошивки, отключал лямблю (Е-0) но все равно отдавало в руль.Вернул прошивку Е-2 (поставил 111 вместо 092). Мне говорили это нормально для движка МЕМЗ-317. Недавно поменял датчик кислорода (лямбля-зонд) на БОШ 537, стоял ДЕЛФИ-889 и все прошло даже нет перепада когда свет включаешь, расход реально уменьшился.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/3/#findComment-1942660
так мастера говорят если разница по цилиндрам больше 1,то движок на ХХ ровно дышать не должен..или как?
Змінено користувачем svansvan
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/3/#findComment-1942683
Заменил сегодня, сеточку в бензонасосе и топливный фильтр, заводится лучше, толку не дало, завтра измерю компрессию, завтра напишу какая, и будем думать что делать дальше. (Старая сетка, фотку прикрепил).
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/3/#findComment-1943094
Скажите еще пожалуйста, у меня у одного такая ситуация, (фото прикрепил), где я выделил, это получается РХХ ?, если вытащить провод, то машина даже не реагирует, как работала так и работает, а если вытащить нижний датчик, помойму ДПДЗ, то обороты вырастают.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/3/#findComment-1943100
Все вірно, обведений датчик це РХХ..
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/3/#findComment-1943110
Забыл написать, что после замены сеточки в бензонасосе и топлевного фильтра, машина стала резвее чем была, на половину пропал медленный разгон, стала разгонятся быстрее, это та ситуация когда я думал что это сцепление, И более менее пропала вибрация на руль, но все равно есть.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/3/#findComment-1943213
вот так потихоньку сделаете полную диагностику и то :)
на диагностику не ездили, давление топлива не меряли, ошибки эбу  не смотрели? что там следующее - чистка рхх?
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/3/#findComment-1943224
Ага, потихоньку делаю, топлива завтра поеду смотреть, РХХ - это то что на фотографии я выделил #66?
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/3/#findComment-1943233
Да. Желательно почистить!
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/3/#findComment-1943235
да, это и есть тот самый РХХ, шаговый двигатель, четыре провода, две обмотки.
разъёмы сняли, шток остался в том же положении, на работе двигателя не сказалось.
вы там руками шток не двигайте, промойте его, смажьте. ну и сам дроссельный узел
помойте не снимая, если прокладки нет запасной. я мою очистителем карбюратора
из баллончика.
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/3/#findComment-1943237
из баллончика.
Я уже отписывал в #26 посту на 2 странице  :hi: , что чистил, РХХ был в ужасном состоянии, и дроссельная заслонка тоже - 2 баллончика потратил на чистку.  :da:
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/3/#findComment-1943240
Не забудьте про скрутки в проводке от датчиков. Их нужно пропаять. На форуме можете найти подробней где их искать под капотом!
У меня такая же проблема с вибрацией как и у Вас! Началась после установки ГБО.
Решения я не нашол по сей день, уже 2 года! Менял подушки, чистил датчики, прошивки менял, настройки ГБО, ничего не помогает, Даже на осцилографе машину проверяли 3 часа и безрезультатно, все работает как положено, ето типа какойто дисбаланс в моторе и ничего с ним не делаеш, так мне сказали. Но у меня компресия в первом цилиндре на единицу ниже чем в остальних!
Змінено користувачем Volodya
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/3/#findComment-1943265
Ну вот, теперь ты понял где копать?
https://lanos.com.ua/topic/88153-tryaset-dvigatel-i-otdaet-v-rul/page/3/#findComment-1943327
