Масло в двигателе сенса
Менял масло в двигателе сенса. Взял канистру 4 литра. После залива в двигатель в канистре осталось чуть больше литра. Хотя по идее в мотор влазит приблизительно 3.5 литра. Что это может быть? На щупе масло акурат посредине.
https://lanos.com.ua/topic/88084-maslo-v-dvigatele-sensa/
Дивно...Може не все масло злилося...А який колір свіжого масла на щупі?
https://lanos.com.ua/topic/88084-maslo-v-dvigatele-sensa/#findComment-1934994
Не всё масло было слито. Для того чтобы слить всё масло не снимая поддона люди машину поддомкрачивают.
https://lanos.com.ua/topic/88084-maslo-v-dvigatele-sensa/#findComment-1934997
Светлое как в канистре. Четыре насечки на канистре означает литры? Масла в канистре чуть выше нижней насечки. Я в полном недоумении.
https://lanos.com.ua/topic/88084-maslo-v-dvigatele-sensa/#findComment-1934998
Ден машина на яме была. Сливалось минут десять. И где могло заныкаться грамм 700 масла?
https://lanos.com.ua/topic/88084-maslo-v-dvigatele-sensa/#findComment-1935000
Ну а раньше как менял?
Плоскость при замене ровная была или какой то уклон?
https://lanos.com.ua/topic/88084-maslo-v-dvigatele-sensa/#findComment-1935001
Перважно так. Спробуй ще трошки долити масла і подивись на щуп чи буде підніматися рівень на ньому..
https://lanos.com.ua/topic/88084-maslo-v-dvigatele-sensa/#findComment-1935002
Яма не показатель. И даже разная накаченность колёс влияет на уровень авто.
Мой совет это забить. Ничего там пугающего нет.
https://lanos.com.ua/topic/88084-maslo-v-dvigatele-sensa/#findComment-1935007
Машину купил прошлой весной. После покупки масло не менял (была замена 2000 км до этого). Машина вроде как чуть мордой вниз была (визуально).
Змінено користувачем Deymons
https://lanos.com.ua/topic/88084-maslo-v-dvigatele-sensa/#findComment-1935012
Забей. Серьёзно. То просто не всё масло слилось.
https://lanos.com.ua/topic/88084-maslo-v-dvigatele-sensa/#findComment-1935016
в ланос 1,5 влазит по документации 3,75л. я по началу вливал 3,75, но уровень был выше макс. на 5 мм. потом стал заливать 3,5 л. пробка расположена в самой нижней точке, по идее должно сливаться всё.
https://lanos.com.ua/topic/88084-maslo-v-dvigatele-sensa/#findComment-1935032
В Сенс по верхнюю метку влазит ровно 3 л масла. Проверено многолетней эксплуатацией данного чуда современной техники)) Хотя по книжке идёт 3,45 л вроде...
https://lanos.com.ua/topic/88084-maslo-v-dvigatele-sensa/#findComment-1935034
Тогда логично. У меня масло между max и min. Масла влезло где-то 2.8 литра. Вы меня немного успокоили.
https://lanos.com.ua/topic/88084-maslo-v-dvigatele-sensa/#findComment-1935040
я не давно менял, и влил не глядя по книжке 3,5,  итог выше максимума, ПРишлось чуточук слить
https://lanos.com.ua/topic/88084-maslo-v-dvigatele-sensa/#findComment-1935041
Ребята,а никто не задавался вопросом "правильно" ли показывают щупы!!!
Я вот уже было встрял в такую ситуацию,лил по одному щупу,решил купить новый ЖМ,(т.как старый пластмаска разлезлась)купил встал и катаюсь,через пару дне утром перед выездом проверяю масло и опачки-непонятки,сразу не дошло в чём проблема-доливаю и катаюсь дальше.Подходит замена масла,меняю и не пойму в канистре должно остаться такое то количество,а у меня другое.Беру щуп,сравниваю с другим и тут вижу расхождение по меткам.
Потом всё отладил путём вымеривания(меркой)масла по библии,сделал насечку на новом щупе и всё.
ПС Резинка-пробка на старом щупу не передвигается по щупу.
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/88084-maslo-v-dvigatele-sensa/#findComment-1935043
Я задавался вопросом про щупы,но своему верю))) У друга Славута,щуп такой точно как у меня и тоже до верха три литра входит.
В мемзовском моторе может быть и другой прикол,масляный фильтр можно ставить как жигулёвский,так и девяточный. Жигулёвский побольше размером,соответственно и масла возьмёт в себя побольше. Я например ставлю девяточный.
https://lanos.com.ua/topic/88084-maslo-v-dvigatele-sensa/#findComment-1935063
У меня масло сливается,как минимум ночь,машина поддомкрачивается. Заливаю каждый раз 3 литра.
https://lanos.com.ua/topic/88084-maslo-v-dvigatele-sensa/#findComment-1935148
С фильтром с класики (фильтр побольше) влазит 3.4 литра, с девятоным фильтром 3.1 литра. Масло на щупе ровно посередине....
https://lanos.com.ua/topic/88084-maslo-v-dvigatele-sensa/#findComment-1935162
У меня  ровно 3 литра и уровень на метке посредине. И всегда заливаю 3 литра.  Стараюсь чтобы масло было всё время посредине, и "выдавливать" не будет.
https://lanos.com.ua/topic/88084-maslo-v-dvigatele-sensa/#findComment-1935289
Ну нормально все.. Заведи двигатель, пусть минут 5 ( можно и меньше ,1--2)) поработает , потом заглуши  и долей (если понадобица ) это нормальное явление.. В фильтр масло не закачало еще ,
Змінено користувачем butafor
https://lanos.com.ua/topic/88084-maslo-v-dvigatele-sensa/#findComment-1935307
  • 9 місяців потому...
В масляном фильтре,наверное,пусто.Нужно было сразу в фильтр залить перед его установкой.
https://lanos.com.ua/topic/88084-maslo-v-dvigatele-sensa/#findComment-2040211
  • 4 місяця потому...
всім привіт! вибачте що в цій темі, але бачу вона посвіжіше. купив сенса 2006 р. 160 000 км. пробігу. проїхав тисяч 4 - 5. за цей час долив аж 1 л. так як при більше 110 масло уходило в нікуда. Зара вирішив поміняти масло. хочу запитати, а саме:
1. В чому причина що масло уходило?
2. Яке краще масло купувати для хорошої роботи мотора?
3. Який краще мас.фільтр, 2109 чи жигулівський?
всім велике дякую!
яке масло до цього заливалося ніхто не знає.
https://lanos.com.ua/topic/88084-maslo-v-dvigatele-sensa/#findComment-2084104
Промыть двиг обязательно. Масло любое 10в40 только не подделку. Может масло полтекать из датчика масла, а может и просто сгорать из за колец.
https://lanos.com.ua/topic/88084-maslo-v-dvigatele-sensa/#findComment-2084175
всім велике дякую!
Дружище.... ты с начала выяви причину ""ухода в никуда"" масла,а потом уже думай о покупке какого то другого масла ..Если масло "уходит" то лей туда хоть гудрон-а оно будет уходить...
Причин много..-это и маслосъемные колпачки(они сальники клапанов) кольца, подтекание масла, через фильтр,через сальники коленвала ... проверь сначала все это..
Выкрути свечи и посмотри в каком они состоянии .
https://lanos.com.ua/topic/88084-maslo-v-dvigatele-sensa/#findComment-2084281
  • 1 рік потому...
Дабы не создавать новую тему( а может такая уже есть?) спрошу здесь: какое лучше масло залить в сенс 1,3(по вязкости и по производителю) пробег по спидометру 155000.
https://lanos.com.ua/topic/88084-maslo-v-dvigatele-sensa/#findComment-2193673
