Сенс глохне після прогріву
Всім привіт. Існує така проблема:
Є Сенс 2006 року з ГБО 2
Завожу...прогрівається...все ок...перехожу на газ...ок....починаю їхати. А коли температура піднімається в район 60-70 градусів на світлофорах на нейтралці глохне. За другим-третім разом заводиться і потім проблем немає.
Де шукати? Чек показує тільки інколи пропуски і більше нічого...але пропуски і раніше були.
https://lanos.com.ua/topic/88040-sens-glohne-pislya-progrivu/
нажаль так...шо ше більше вганяє в кут. По після другого заведення авто не глохне...поки двигун не охолоне...і так кожний раз
https://lanos.com.ua/topic/88040-sens-glohne-pislya-progrivu/#findComment-1932771
Почисть,помой РХХ для начала,похоже в нем собака порылась. :)
https://lanos.com.ua/topic/88040-sens-glohne-pislya-progrivu/#findComment-1932799
Я кстати когда не знал что делать в аналогичной ситуации всегда лез чистить РХХ, помогало.
https://lanos.com.ua/topic/88040-sens-glohne-pislya-progrivu/#findComment-1932910
кто может подсказать, машина заводиться и если не нажать несколько раз на педаль газа, глохнет. Но не всегда бывает работает. Автомобиль  сенс 1.3
https://lanos.com.ua/topic/88040-sens-glohne-pislya-progrivu/#findComment-1938704
См. мой пост выше, тоже помогало. Или компьютерная диагностика.
https://lanos.com.ua/topic/88040-sens-glohne-pislya-progrivu/#findComment-1938728
да я тоже подумывал как потеплеет купить чистку карбюратора и почистить там все, так как машу купил только месяц назад и что там до меня и когда делалось не в курсе)
https://lanos.com.ua/topic/88040-sens-glohne-pislya-progrivu/#findComment-1938729
Да там работы на 10-15 минут, правда как то правильно надо отключить клеммную колодку от РХХ, я уже не помню, что б ошибки не было и когда ставить говорили какие то нюансы вроде есть, спроси у сенсоводов, я уже не помню.
https://lanos.com.ua/topic/88040-sens-glohne-pislya-progrivu/#findComment-1938741
Всем добрый вечер! У меня деу ланос 1,5 2007 г.в., 149 тыс.км пробег, появилась проблема следующего характера: На хх обороты падают и плавают в радиусе 600-300 (на холодную такого нет, но как только двигатель нагревается начинаются концерты), машина глохнет при любой удобной возможности - как на хх так и в движении когда отпускаешь газ и  притормаживаешь, на 1 - 2 передаче если отпустить педаль газа дергается страшно. Перебрал всё что можно, поменял: лямбду, ДАД, ДПДЗ, датчик хх, чистили инжектор, ничего не помогло, сегодня случайно определил что стоят форсунки от двигла 1,6 и плюс они переливают (проверяли на сервисе на стенде). Расход топлива 16 л / 100 км (измерял так, бак до отстрела пистолета, 100 км проехал, и опять на заправку до отстрела пистолета). Компрессия 11,5 - 11,3 - 12 - 11,5!! "Check" горит почти всегда, перестает при скорости 45-60 км/ч на 4-5 передаче.  На машине не гоняю, езжу до 3 тыс. оборотов, стартую плавно, передачи переключаю в районе 2-2,5 тыс./об.
https://lanos.com.ua/topic/88040-sens-glohne-pislya-progrivu/#findComment-1938903
у меня тоже бывает когда еду медленно на 1 или  2 передаче машина дергается, но на ходу не глохнет, может заглохнуть если не газануть после того как завел....
https://lanos.com.ua/topic/88040-sens-glohne-pislya-progrivu/#findComment-1938911
Справний автомобіль повинен на 1 і 2 передачі без газу їхати нормально...
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/88040-sens-glohne-pislya-progrivu/#findComment-1938923
Это логично, но я описал почти полный перечень всего что с авто происходит, и не знаю в чём проблема....
https://lanos.com.ua/topic/88040-sens-glohne-pislya-progrivu/#findComment-1938924
А какой код ошибки?
https://lanos.com.ua/topic/88040-sens-glohne-pislya-progrivu/#findComment-1938940
Увы не могу дать такой информации. т.к. не знаю как это проверить
https://lanos.com.ua/topic/88040-sens-glohne-pislya-progrivu/#findComment-1938949
Что-бы самому добраться до истины нужно обладать некоторыми знаниями на основе которых строить логические цепочки и приходить к определенным выводам (во какую фразу завернул :D ).
Не имея этого,и давая нам неполную,а возможно и дезинформацию-вывод о методах ремонта сделать достаточно сложно.
Возможно это банально плохая масса на двигателе,возможно проблемы с железом(метки,компрессия и т.д).
Мой совет-езжайте к спецам пусть они разбираются-и если есть интерес то расспрашивайте о природе явления(если это интересно)приобретая опыт.
Очень много неизвестных для однозначного вывода.
Если наугад-то начните со скруток. :podmig:
https://lanos.com.ua/topic/88040-sens-glohne-pislya-progrivu/#findComment-1938956
Я уже 2 раза был уже на сервисе и никто ничего не сделал,  хотелось бы услышать совет на какие узлы обратить внимание, код ошибки напишу чуть позже как узнаю.
https://lanos.com.ua/topic/88040-sens-glohne-pislya-progrivu/#findComment-1939048
Проблема решена! Помогла " Самодиагностика ЭБУ"! Код ошибка №22 Слабое питание на ДПДЗ. Пропаял скрутки, прочистил контакты, и всё ушло само собой. Всем спасибо за помощь.
https://lanos.com.ua/topic/88040-sens-glohne-pislya-progrivu/#findComment-1943129
Претендую на звание прорицателя :D
https://lanos.com.ua/topic/88040-sens-glohne-pislya-progrivu/#findComment-1943133
как сделать эту само диагностику ?
https://lanos.com.ua/topic/88040-sens-glohne-pislya-progrivu/#findComment-1944017
Это не требует вашего участия,ЭБУ делает это регулярно,(даже скажу больше постоянно).Если что-то обнаруживает то загорается чек,сигнал водителю что нужно обратиться к спецам.Те водители которые заморочены больше-покупают БК-которые расшифровывают чек-пишут номер ошибки,и из таблицы узнаем неисправность,некоторые даже голосом проговавривают.
А у спецов есть спец оборудование или комп с установленными программами которые считывают с ЭБУ машины неисправности.Как-то так.
ТО-есть термин самодиагностика-это свойство ЭБУ,когда включили зажигание-происходит самодиагностика, проверяются цепи датчиков двигателя,и в движении постоянно.
https://lanos.com.ua/topic/88040-sens-glohne-pislya-progrivu/#findComment-1944036
