Датчик скорости или...
Всем привет! Ланос 1,5 Может кто сталкивался! При работе на холостых, на светофоре например, бортовой компьютер показывает скорость 40-50 км/ч. Когда еду, то тупит жутко, еле едет. Заменил датчик скорости, ничего не изменилось! Бортовик ошибку не выдает.
https://lanos.com.ua/topic/88033-datchik-skorosti-ili/
Спидометр при этом что показывает?
https://lanos.com.ua/topic/88033-datchik-skorosti-ili/#findComment-1932398
Спидометр уже давно плохо показывает... Поэтому я ориентируюсь на показания бортового компа,установленного до меня. Но  он работал без нареканий до этого!
https://lanos.com.ua/topic/88033-datchik-skorosti-ili/#findComment-1932461
Скажите - у Вас в роду Евреии были?
я спросил: Что показывает при этом спидометр - а Вы что ...... написали?
Змінено користувачем D&B
https://lanos.com.ua/topic/88033-datchik-skorosti-ili/#findComment-1932472
Спидометр как и раньше откликается очень медленно и показывает некорректную скорость. то есть если я еду километров 40, стрелка только начинает подниматься. когда авто стоит на холостых, спидометр на 0.
https://lanos.com.ua/topic/88033-datchik-skorosti-ili/#findComment-1932479
Весело с Вами - может давно пора заменить приборку?
а то похоже, что Ваш БК вместо скорости уже обороты показывает... может это происходит благодяря именно Вашей приборке, а может где то масса отошла... или провода коротнули.
Как насчет обратиться к электрику?
https://lanos.com.ua/topic/88033-datchik-skorosti-ili/#findComment-1932480
Да я то поеду к мастеру, думал может кто сталкивался с подобным... А электрика толкового найти у нас - это что банк ограбить без последствий!
https://lanos.com.ua/topic/88033-datchik-skorosti-ili/#findComment-1932488
в областных центрах на всех СТО укравто есть электрики. и запчасти у них есть,
мне когда движок смотрели то и катушку и эбу новые подкидывали чтоб найти проблему.
так что советую для начала на диагностику поехать, глянуть чего там в ЭБУ творится.
https://lanos.com.ua/topic/88033-datchik-skorosti-ili/#findComment-1932495
Спасибо за совет! В принципе эбу все ошибки мне выдает на борт компьютер. На днях поеду к мастерам, пусть смотрят...
https://lanos.com.ua/topic/88033-datchik-skorosti-ili/#findComment-1932497
у меня тоже есть бортовик, мультитроникс 500 . но он показывал мне только что он видит  105 и 302 ошибки.
поехал я на сто, а там сканматиком глянули - там с десяток других ошибок которые бортовик не видит почему-то.
у нас диагностика мне в 150 грн обошлась.
https://lanos.com.ua/topic/88033-datchik-skorosti-ili/#findComment-1932498
