Каким то чудом в кармане как я уже понял второй брелок включил данную функцию, что делать не знаю, на кнопку Валет не реагирует. Симптом: Вставляю предохранитель в цепь сигналки, срабатывает и блокирует все двери, на брелок не реагирует. После того как ей надоест ) отключается, индикатор постоянно мигает, при включении зажигания ничего не происходит, а вот как только выключить зажигание начинает опять орать блокируются двери. Помогите. По книге ничего не получается сделать, отключить этот режим.
https://lanos.com.ua/topic/87987-anti-hijack-konvoy-sp-15/
Из мануала пробоавли отключать с помощью персонального кода?
Отключение режима AntiHiJack
Отключение  функции  AntiHiJack  в  течение  90  сек  после  ее  включения(т.  е.  в
течение  предупредительного  цикла,  до  включения  цепей  блокировки  двигателя)
производится  трехкратным  нажатием  кнопки  3  брелока.  В  подтверждение
прозвучит  два  звуковых  сигнала  сирены.  Если  в  течение  90 секунд  функция  не  была
отключена,  то  для  выключения  данной  функции  необходимо  ввести  секретный  код.
(см.”Ввод секретного кода”).
Отключение системы с помощью персонального кода
1. Откройте дверь ключом(система сработает, включатся габаритные огни и т. д.).
2.  Включите  зажигание.  Светодиодный  индикатор  системы  начнет  мигать
медленными вспышками.
3.  Отсчитайте  количество  вспышек  светодиодного  индикатора  соответствующее
цифре Вашего персонального кода(фабричная установка — 6 раз).
4.  Выключите  зажигание  —  режим  тревоги  выключится,  в  подтверждение
прозвучит два продолжительных сигнала сирены и двигатель можно завести.
Внимание!!!
Если  введен  неправильный  код  то  новая  попытка  ввода  возможна  только  после
того  как  сирена  отработает  30-секундный  цикл  и  светодиод  начнет  мигать
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/87987-anti-hijack-konvoy-sp-15/#findComment-1930971
