Всем привет! Ситуация такая: при включении зажигания стрелка спидометра сразу подымается на отметку 20-22 км. И в дальнейшем на столько же и врёт.
Более детально даже примерно не знаю что написать.
Возможно у кого нибудь была такая проблема или знает решение, подскажите.
Оно конечно не мешает, но исправить всё равно хочется.
https://lanos.com.ua/topic/87968-spidometr-vret-na-20-km/
Было такое после снятия стрелок. Передвмнул обратно и все.
https://lanos.com.ua/topic/87968-spidometr-vret-na-20-km/#findComment-1929857
Если приборная панель не трогалась, то может датчик скорости?
Или где-то что-то подмыкает
https://lanos.com.ua/topic/87968-spidometr-vret-na-20-km/#findComment-1929909
То может датчик скорости?
Варианты:
1) Чтоб не делать сразу резких телодвижений, посмотреть скорость в мозгах, при вкл. зажигании. Если "0" то стрелку поставить на место.
2) Подключить другую приборку если на ней "0" то стрелку на своей поставить на место.
Если бы подмыкало то наверное было бы "200" вместо "20".
А так при вкл. зажигания стрелка должна подняться на "0" с ограничителя и пока не приходят импульсы с дат. скорости должна стоять и не дергаться.
https://lanos.com.ua/topic/87968-spidometr-vret-na-20-km/#findComment-1930187
у меня есть проблема с тем что при включении зажигании все стрелки подпрыгивают а потом возвращаются на место.
а спидометр врет на 10 км/ч из-за установленных 14дюймовых дисков.
https://lanos.com.ua/topic/87968-spidometr-vret-na-20-km/#findComment-1930225
Сори, я сказал подмыкает, это скорее легкое касание нежели прямой контакт, т.е. там есть какое-то сопротивление и нет стабильного контакта. Так называемая "война контактов"
Змінено користувачем Yurievich
https://lanos.com.ua/topic/87968-spidometr-vret-na-20-km/#findComment-1930340
https://lanos.com.ua/topic/87968-spidometr-vret-na-20-km/#findComment-1930954
Ваше видео расставило все точки над "И".
Подсветка не штатная, значит приборка "тЮнинХовалась" т.е. вскрывалась.
Отсюда вывод - нет ни какой гарантии, что все стрелки установлены правильно.
Возьмите приборку с стрелками установленными с завода, и будет показывать всё правильно.
Или корректируйте положение стрелки на своей...
https://lanos.com.ua/topic/87968-spidometr-vret-na-20-km/#findComment-1930980
Вариант хороший, но не подходит, к сожалению! Машину брал б/у, проблема со спидометром была сразу, бывший владелец не знал в чем проблема.
Подсветку уже позже менял сам. К стрелкам не лез, Заменил только лампочки.
https://lanos.com.ua/topic/87968-spidometr-vret-na-20-km/#findComment-1931286
Раз со спидометром проблема линейная и ни от чего другого не зависит, то процентов на 95 дело в перестановке стрелки (при снятии/установке её есть тонкости и не всегда точно получается).
п.с. температурная стрелка тоже высоко стартует.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/87968-spidometr-vret-na-20-km/#findComment-1931324
еще как вариант гляньте чего  у вас в эбу прописано, какие установлены значения.
и гляньте, совпадают ли установленные значения с текущими.
https://lanos.com.ua/topic/87968-spidometr-vret-na-20-km/#findComment-1931513
200% сначала ЭБУ смотрите какие будут там показания, ну или в крайнем случае  чужая стоковая приборка (хотя можно увидеть только первые не правильные показания, и еще вариант когда сначала вроде правильно, а потом опять начнет врать больше чем положено), а потом уже будут советы как исправлять
https://lanos.com.ua/topic/87968-spidometr-vret-na-20-km/#findComment-1931784
