микас 10.3+ не переходит в режим диагностики
Скинули на днях прошивку написано 10.3+ тюнинг. после работы сел прошивать...немного смутило название, но все таки начал  - "микас10.3-Е-2-XX хорошая". Прошивал до этого пару раз без проблем. Где то или после чтения своей прошивки, толи после начала записи прошивки загорелся чек и не гас (когда именно  загорелся чек точно не помню) но после записи ошибок в лоадере небыло. все успешно записалось. потом перешол в режим диагностики успешно. но чек так и остался гореть и топливный насос не запустился. замкнул реле под капотом (для подачи питания) результата 0. пробовал клемы акб скидывать - 0. Также проверил все предохранители - все целое. проверил напряжения на колодке ЭБУ - на 12, 13, 44, 70 контактах есть 12В. а 14 нету - незнаю должно быть оно при НЕподключеном ЭБУ?.
короче имеем - при включении зажигании - загораеться чек и не гаснит, насос топливный не включаеться. На связь програмой диагностики не выходит. Лоадером типа успешно переводит ЭБУ в режим диагностики, но насос не включаеться. Может это прошивка не для микас10.3+ а просто 10.3 ?
любые соображения на тему - приветсвуються)
https://lanos.com.ua/topic/87941-mikas-103-ne-perehodit-v-rezhim-diagnostiki/
ну а загнать свою прежнюю рабочуюю прошивку - прокатывает?
https://lanos.com.ua/topic/87941-mikas-103-ne-perehodit-v-rezhim-diagnostiki/#findComment-1928658
нет) на этапе считывания флеш - зависает. когда то было точно также. но чек не горел. причина была в том шо пропало напряжения на эбу от реле и пришлось его замкнуть, после этого когда перевел в режим диагностики - насос заработал. а сейчас так не канает и чек горит
https://lanos.com.ua/topic/87941-mikas-103-ne-perehodit-v-rezhim-diagnostiki/#findComment-1928659
А каким лодерем шили ?
https://lanos.com.ua/topic/87941-mikas-103-ne-perehodit-v-rezhim-diagnostiki/#findComment-1928729
лодырем) 1.97.7 ломанутый) но прошу учесть раньше все было шорошо))
Змінено користувачем nepeu
https://lanos.com.ua/topic/87941-mikas-103-ne-perehodit-v-rezhim-diagnostiki/#findComment-1928732
Ото ж!  Если пользоваться ломаным то лутше  1.96 проверено  Если блок переходит в режим диагностики это уже хорошо у вас не записалась прошивка или произошел збой Залейте стоковую.Внимательно почитайте .
Змінено користувачем petay59
https://lanos.com.ua/topic/87941-mikas-103-ne-perehodit-v-rezhim-diagnostiki/#findComment-1928733
о мужики а сможите определить шо за прошивка на какой микас? эта та которой шился.
https://lanos.com.ua/topic/87941-mikas-103-ne-perehodit-v-rezhim-diagnostiki/#findComment-1928761
если я поробую подключить на столе. блок питания от компа 12В подойдет же?
https://lanos.com.ua/topic/87941-mikas-103-ne-perehodit-v-rezhim-diagnostiki/#findComment-1928866
Вам уже все разжевали
https://lanos.com.ua/topic/87941-mikas-103-ne-perehodit-v-rezhim-diagnostiki/#findComment-1929009
подключил на столе. все правильно по схеме, в опен боксе не выполняеться команда идентификация...пишет ошибка нет связи с ЭБУ. диагноз готов??
выбираю ком порт, выбираю микас 10.3, выбираю режим bsl, написано Чтение/программирование через bootstrap.
и все (галочка появилась напротив bsl и гаснут кнопки некоторые в том числе загрузить флеш) если нажать считать flash - ошибка чтения flash.
тоже самое пробовал с блоком микас 11. только в нем после перехода в режим bsl кнопки не гаснут. и если загрузить флеш то родную прошивку не принимает, пишет ошибка КС, тоесть этоп получаеться не мой блок а для ГАЗелей ?
вот такая борода)
ладно покупаю новый блок.
скажите каким блоком можно заменить мой микас 10.3+ с возможностью прошивки (без подобного гемороя который случился у меня) например опенбоксом. потому что как сказали 10.3+ уж не выпускаються... возможно другой будет дешевле. зарание спасибо. icon_cry.gif
https://lanos.com.ua/topic/87941-mikas-103-ne-perehodit-v-rezhim-diagnostiki/#findComment-1929591
Если есть желание присылай можно востановить.
https://lanos.com.ua/topic/87941-mikas-103-ne-perehodit-v-rezhim-diagnostiki/#findComment-1929800
ща вмсто микасов на ланосы джиониксы запорожские ставят, так как микасы не поддерживали егр клапан.
в каой-то ветке уже обсуждали, вроде взаимозаменяемость на 100%.
кстати, а сканматиком (аппаратным или программным) пробовали свой блок перепрошить?
https://lanos.com.ua/topic/87941-mikas-103-ne-perehodit-v-rezhim-diagnostiki/#findComment-1931751
нет купил новый. теперь продаю
https://lanos.com.ua/topic/87941-mikas-103-ne-perehodit-v-rezhim-diagnostiki/#findComment-1931754
Еси есть желание продать то создайте отдельную тему в профильном разделе.
Лишнее скрыл.
https://lanos.com.ua/topic/87941-mikas-103-ne-perehodit-v-rezhim-diagnostiki/#findComment-1931931
