Не заводиться, когда мало бензина!
Сколько должно быть в баке бензина чтобы машина завелась??? У меня примерно литра три должно оставаться, заводить ее, она сначала глохла сама по себе, а сейчас просто крутить стартер и молчит!!!Или не факт что дело в бензине что так мало????У меня у друга просто опель 2-х литровый правда у него если в баке меньше 5 литров не хочет заводиться) правда опель 90-х годов!
https://lanos.com.ua/topic/87934-ne-zavoditsya-kogda-malo-benzina/
3 литра - это мало. Тем более, что они тонким слоем размазаны по дну бака.
Просто долейте бенз и потом уже можно будет делать какие то выводы.
https://lanos.com.ua/topic/87934-ne-zavoditsya-kogda-malo-benzina/#findComment-1928287
Это вы как замеряли?
Может у Вас примерно он закончился? )))
https://lanos.com.ua/topic/87934-ne-zavoditsya-kogda-malo-benzina/#findComment-1928288
по километражу замерял!!!! Заводиться и только стрелка опускается до 1000 или чуть ниже оборотов глохнет , если газу давать тоже сразу глохнет!!!!
https://lanos.com.ua/topic/87934-ne-zavoditsya-kogda-malo-benzina/#findComment-1928298
надо было в первом посту написать "сколько литров в баку должно быть что бы не убить бензонасос.."
https://lanos.com.ua/topic/87934-ne-zavoditsya-kogda-malo-benzina/#findComment-1928313
3,3 тис   179
заправь машину и не занимайся фигней.
https://lanos.com.ua/topic/87934-ne-zavoditsya-kogda-malo-benzina/#findComment-1928314
Рівень бензину бажано тримати на рівні не менше першої поділки, це біля 10л..
https://lanos.com.ua/topic/87934-ne-zavoditsya-kogda-malo-benzina/#findComment-1928331
Машину лучше не эксплуатировать если в баке меньше 3 литров бензина дабы не укакошить бензонасос. Огромный риск.  Лучше больше не насилуй машину, а долей бензина и все само собой проявится.
Но это кому как повезет. Я как-то ездил на Toyota Prado одно время. Так эта машина не видила у себя в баке больше 5-ти литров бензина. Это был принцип хозяина машины (типа что-бы не воровали у него бензин). Постоянная езда на грани фола. Раза 3 в месяц бензин заканчивался на дороге и шеф подвозил двухлитровую бутылку бензина. В итоге полтора года "экстрима" - и с бензонасосом все ОК. А у соседа на годовалом Ланосе 1 раз закончился бензин на дороге. Он 2 минуты покрутил стартером и убил бензонасос.
https://lanos.com.ua/topic/87934-ne-zavoditsya-kogda-malo-benzina/#findComment-1928346
Да так и было заправил 10 литров и сразу завелась))) Ну все равно перед этим заправлял 20 литров и проехал 170 км, с расчетом что сейчас расход больше ( беру 10 литров, летом 8 литров) должно остаться было в баке до заправки, не завелась)) Чудный автомобиль)Заметил одно в этом году машине 10 лет, я воторой хозяин и до этого машина была на виду, в ней ничего не ломалось не текло , ну за все время делалась один раз полностью ходовка, сейчас все пошло поехало, там капает там течет, то стучит там тарабанит, года берут свое, и лучшего в таком классе ничего нет......
https://lanos.com.ua/topic/87934-ne-zavoditsya-kogda-malo-benzina/#findComment-1928348
Может еще груженный был, задок осел, дно бака стало горизонтальнее, и соответственно бенз растекся...  У меня такое было... собрался на заправку съездить, сзади посадил жену с сыном, и заглох))
https://lanos.com.ua/topic/87934-ne-zavoditsya-kogda-malo-benzina/#findComment-1928368
а лампа остатка бенза не работает?
https://lanos.com.ua/topic/87934-ne-zavoditsya-kogda-malo-benzina/#findComment-1928385
Вот это одна проблема не знаю как ее решить! Имено это лампочка и не работает! И перестала не понятно почему работать! Все на приборке горят , све до одной, а лампочка бензина перестала, если кто в курсе как сделать, подскажите буду благодарен, только чтоб панель не снимать))))
https://lanos.com.ua/topic/87934-ne-zavoditsya-kogda-malo-benzina/#findComment-1928395
в разъеме на насосе найди провод и перемкни его на массу. должна загореться лампа. если нет, то сгорела. если да, то сгорел датчик (терморезистор) в баке.
https://lanos.com.ua/topic/87934-ne-zavoditsya-kogda-malo-benzina/#findComment-1928398
Первая работала. а вторая не сработала)))
https://lanos.com.ua/topic/87934-ne-zavoditsya-kogda-malo-benzina/#findComment-1928411
Такая же лабуда, только сгорел терморезистор, так впадлу туда лезть, бывает заканчивается бенз:) мне нужно туда залить 2 литра горючки, чтоб завелась машина.
https://lanos.com.ua/topic/87934-ne-zavoditsya-kogda-malo-benzina/#findComment-1928417
лампа минимального уровня топлива где-то на 5-6 литрах загорается. если меньше 3 то бензонасос может глотануть воздуха и не хватит давления.
зимой желательно вообще держать бак полный бенза, чтоб не конденсировалась влага и вода не угробила твой движок.
https://lanos.com.ua/topic/87934-ne-zavoditsya-kogda-malo-benzina/#findComment-1928444
  • 1 рік потому...
6   0
Проблема с бензонасосом? Когда в баке меньше 7л (это стрелка чуть ниже красной линии), при этом красная лампочка еще не загорается, машина не заводится ни в какую, долить пару литров заведется. Можно ли говорить о замене моторчика бензонасоса? Мне пару месяцев назад на СТО сказали что в бензонасосе слабое давление, и возможно он скоро помрет. Но я езжу и езжу все нормально, ниже 10л в баке обычно небыло, а тут думаю дотерплю до красной лампы, но вот и не дотерпел и не заводится. Красная лампа работает так как ДОТ и ДУТ менял, все работает, да и по стрелке бензы еще есть 6л где-то.
https://lanos.com.ua/topic/87934-ne-zavoditsya-kogda-malo-benzina/#findComment-2064443
Взагалі не рекомендується їздити на авто в якому менше 10л. бензину...Коли у баці менше 10л, - велика ймовірність спалити бензонасос...
https://lanos.com.ua/topic/87934-ne-zavoditsya-kogda-malo-benzina/#findComment-2064470
Если на СТО такой вывод сделали после того, как померяли давление топлива в рампе, то нужно менять насос. Если давление не замеряли, то нужно менять СТО.
https://lanos.com.ua/topic/87934-ne-zavoditsya-kogda-malo-benzina/#findComment-2064517
Как-то можно определить уровень бензина в баке линейкой? Имею ввиду при снятом бензонасосе. Ездил сегодня целый день ждал красной лампочки, так и не дождался. Поехал на заправку (стрелка до этого была почти на стопоре), залил 5,5л стрелка поднялась до красной линии. Это ж сколько бензина было и почему лампа красная не работает? Датчик остатка топлива новый (покупал ДОТ и ДУТ, они комплектом продавались). Менял комплект так как ДУТ не работал. Цепь целая, так как я провода замыкал, лампа на приборке горит. Проверил дома старый датчик на аккуме с лампочкой он тоже рабочий. Либо я не понимаю реальный уровень бензина по приборке, либо новый датчик (терморезистор) нерабочий.
https://lanos.com.ua/topic/87934-ne-zavoditsya-kogda-malo-benzina/#findComment-2064675
@Александр_город_Николаев, а я проверял лампочку так. Вынял бензонасос, включил зажигание, и лампочка стала загоратся.  Значит цепь работает.
https://lanos.com.ua/topic/87934-ne-zavoditsya-kogda-malo-benzina/#findComment-2064677
...Ездил сегодня целый день ждал красной лампочки, так и не дождался....
Обычно модеры говорят - поиск рулит... или учитесь поиском пользоваться...
Но поскольку я не модер отвечу: забудьте про красную лампочку вообще... это какие то дятлы придумали такое...
Она срабатывает от терморезистора. т.е. при нагреве его сопротивление меняется и включается лампочка. Теперь представьте сколько его нужно прогревать в нынешние морозы??? Правильно - греть бесполено.
Одним словом про лампочку забываем.
Далее - ориентируйтесь по стрелке... как только она дошла до красной риски - заправляйтесь.
Не устраивают мои рекомендации - обзаводитесь своими :)
https://lanos.com.ua/topic/87934-ne-zavoditsya-kogda-malo-benzina/#findComment-2064754
@mich_ya,ты вообще убиваешь в людях веру в чудеса.А как же-Лампочка зажгись!!!Многие именно этого ждут.
Хотя знаю таких унылых что в жизни не видели как она горит.Им это не интересно.
У них мандраж начинается когда стрелка ниже горизонтального положения опускается.
https://lanos.com.ua/topic/87934-ne-zavoditsya-kogda-malo-benzina/#findComment-2064760
Это нужно было кричать месяц назад... а сейчас дед мороз уже свалил...
https://lanos.com.ua/topic/87934-ne-zavoditsya-kogda-malo-benzina/#findComment-2064763
Земляк, лампочка загорится без проблем, там не термостатом греть и не корыто обогревать, просто она у тебя не горит потому как скорее всего терморезистор вышел из строя, это бывает после 3-5 лет эксплуатации у ланосов. И есть куча статей по его замене. Как вариант, чтото с лампочкой и её цепью, но редко.
Совет по уровню стрелки, если упала до красной метки, то в остатке от 3 до 5 литров бенза в системе, это бак с трубками и т.д., ехать можно, но когда станеш может уже слистся бенз с трубок и насос не закачает и не создаст давление, совет, красная метка показалась - зарравляйся, а по теплу починиш, сам или на сто.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/87934-ne-zavoditsya-kogda-malo-benzina/#findComment-2064767
