Заклинил распредвал
bmtech
Автомобиль Ланос 1.4. Вчера на автомобиле приехал к магазину, заглушил. Скупился в маркете. Сел в машину, поворачиваю замок зажигания, в ответ — щелчёк втягивающего и тишина. Ещё разок и ещё и ещё, никакого результата. Ну, думаю, стартер накрылся, открыл капот, перемкнул напрямую — стартер вхолостую крутит нормально, как только подвожу бендикс — полный стоп, и тишина. Помаслал ещё с полчасика, попросил знакомого подъехать, чтобы "дёрнул". К подъехавшему зацепили и начали тащить: 3-я передача, сцепление отпускаю — колёса юзом, 4-я, 2-я, 1-я тоже самое. В итоге оттянули машинку домой. Сегодня с утра снял защиту ремня ГРМ потом стартер, включил 5-ю — шкив коленвала имеет какой-то ход, а вот шкив распредвала и помпы — ноль. Снял ремень — помпа, шкив коленвала прокручиваются нормально, а распредвал стоит намертво. Освободил коромысла путём выкручивания регулировочных болтов — а распредвал и ни туды и ни сюды. Пробовал и монтировкой прокручивать и молотком ничего не получается. Что распредвал так может держать?
Мог заклинить подшипник распредвала - видел такое у кореша на таврии. Там маслицо было хреновое и забило масляные каналы. От недостатка смазки распредвал а за ним и подшипник перегрелся  и поймал клин.
Змінено користувачем Sharik
Если заклинил распредвал должно было сразу  срезать зубья на ремне при попытки запустить двигатель стартером,а вы её на буксир, колёса юзом и ремень целый.Моё предположение что пробило прокладку гбц . В цилиндр натёк тосол  вот и стартер не мог прокрутить двгатель.А попытка зависти с буксира ,привела к деформации гбц ,вот и не крутится распредвал.Уровень тосола не упал? Свечи выкручивали они не в тосоле?
та скорее всего загрызло разпредвал. Надо снимать его и смотреть.   Прошу автора отписаться по результам. Какой пробег? Прокладку гбц когда меняли? Может не верно её поставили и распредвал "голодал"
Именно так на таврии у корефана и случилось.
Свечи сухие, уровень тосола в норме!
Пробег 160 000 км. Прокладку ГБЦ менял на 155 000 км (тосол в первом цилиндре и  на выхлоп). Как можно её не верно поставить?
Рановато міняли прокладку ГБЦ..
Сам знаю що прокладка відходила малувато, але міняти треба було. На голові був заводський брак!!!
Рано не рано, но если была потребность, то что тут поделаешь. Не ездить же с антифризом в котле.
Я на 90тыс км менял, по причине прогара прокладки между 2м и 3м цилиндром.
Да у меня почти 100 тыс, а уже просится менять. Блок мотора под выпуском в масле, благо уровень не уходит.
Мемзы ещё не разбирал. Другие модели двигателей разбирал множество раз. На рено например если быть не внимательным то возможно развернуть прокладку так что она закроет масло-канал в ГБЦ. Правда 5000 км вряд ли бы распредвал прошёл без смазки. Прокладки 1,3 и 1,4 одинаковы? При попадании тосола в цилиндр и прокрутки ДВЗ, согнулся бы шатун. а не заклинил распредвал, имхо
Змінено користувачем xxxmatadorxxx
Да прокладка то херня. Мне ваще её ещё по гарантии на 20 тыках меняли))) Хотя её надо было с первого дня езды менять,то я до 20 дотерпел,всё не хотел мотор девственности лишать))))))
Вскрытие покажет , но однозначно если при буксире колёса юзом и ремень целый это означает что первоначально не проворачивался коленчатый вал. Если хозяину машины не жалко ремня грм пускай его поставить на место и попробует двигатель прокрутить стартером.
Если так заклинил вал из-за отсутствия смазки,то там всё синее должно быть от перегрева...
С утра попробую!
С утра попробую!
И всё-таки мне интересно каким образом распредвал фиксируется в голове, и есть ли какие-нить подшипники, а то гугль что-то не помагает!
Нет там никаких подшипников. Вал садится в постель,типа втулок скольжения к каждой из которых подаётся масло под давлением. Вот и всё.
Распредвал крутится во втулках на масленой плёнке (по научному скользящие подшипники) .Осевой разбег держит задняя крышка распредвала с сальником.
Задний сальник распредвала не меняли? Попробуйте отпустить заднюю крышку распредвала,а то я как то менял сальник и вместо прокладки посадил на герметик.  При заводке обрезало зубья на ремне ,так как зажало распредвал,после установки прокладки вместо герметика распредвал стал крутится.
