Ремонт топливного бака
с недавних пор появились капли бензина в месте указанном на фото. с одной стороны место доступное визуально а с другой на баке находиться ещё какой то защитный щиток из за которого точного места протечки невидно.
кто сталкивался с подобным? какие советы по ремонту кроме конечно замены самого бака.
я так понимаю возможно между этим щитком и баком набилась грязь и образовалась маленькая дырка от ржавчины.
и ещё вопрос. бак сам из метала сделан или пластик?
post-58371-0-15199800-1420533645_thumb.j
https://lanos.com.ua/topic/87850-remont-toplivnogo-baka/
не, вы конечно можете его снять, удалить ржавчину и запаять его. заварить вряд ли его получится из-за тонкого металла,
а запаять реально. это дешево и надежно.  как временный вариант можно епоксидкой заклеить или герметиком.
но я бы не стал рисковать и поменял бы дырявый бак.
а вот может кто подскажет - есть ли смысл покрыть бензобак антикорозионкой?
https://lanos.com.ua/topic/87850-remont-toplivnogo-baka/#findComment-1925657
Сталкивался, дорога Вам на розборку, я за 350грн. брал но год назад.
https://lanos.com.ua/topic/87850-remont-toplivnogo-baka/#findComment-1925665
Какого года машина? Так для интереса...
Думаю клейка пайка то такое только потеря времени. Под замену, бу тоже нужно смотреть чтобы нормальный был. Заодно замена сетки в насосе. Я бы помазюка  каким то антикором.
https://lanos.com.ua/topic/87850-remont-toplivnogo-baka/#findComment-1925922
ну обычно этим все и заканивается, с бензином лучше не шутить :)
если не секрет, где покупали бак и кто их ща клепает?
https://lanos.com.ua/topic/87850-remont-toplivnogo-baka/#findComment-1932886
полгода назад был на зазе и видел как там баки клепают
https://lanos.com.ua/topic/87850-remont-toplivnogo-baka/#findComment-1932897
я тоже много чего видел как клепают на зазе, когда там работал :)
знаю еще в продаже польские и китайские баки встречаются. инетерсна цена вопрос и качество
за польский 900 грн просят за кетайский 1100 грн.
https://lanos.com.ua/topic/87850-remont-toplivnogo-baka/#findComment-1932906
в нет магазе с запорожского края). типа польский. 950. покраска не айс.  несовпадают дырки крепления к кузову(дрель в помощь).
вот думаю, чем бы его обработать. если ли какие то защитные средства в балончиках?
ну при любых раскладах это лучше вариант чем ставить б\у бак, т.к перекупы на разборках просят нереальные деньги.
Змінено користувачем AlexxxK
https://lanos.com.ua/topic/87850-remont-toplivnogo-baka/#findComment-1933137
он ржавеет изнутри из-за образовавшейся влаги или конденсата.
https://lanos.com.ua/topic/87850-remont-toplivnogo-baka/#findComment-1933157
из под углового защитного щитка я выгреб совок ржавчины. +эта защита ножницами резалась как масло. после того как отвертка с лёгкостью прошила бак насквозь, смотреть что там с другой стороны желание отпало. незнаю как там у других ржавело, но в моём случаи вся проблема оказалась снаружи. и виной всему эта защита под которую набивалась грязь и ржавчина делала свою грязную работу. если бы не эта защита там было бы всё красиво, т.к. других очагов коррозии нигде не наблюдалось.
https://lanos.com.ua/topic/87850-remont-toplivnogo-baka/#findComment-1933193
  • 1 рік потому...
Всіх вітаю! Здравствуйте! Проржавел и потек бак ВАЗ 2106.... Сито внизу. Денег у нас как всегда нет - ищем выход! НАШЕЛ!!! Промыл бак антиржавчиной. Взял обычный бинт, можно марлю, в тубусе продается КЛЕЙ - КРУЧЕ ГВОЗДЕЙ (стоил около 70 грн.) . Технология тупо простая: намазал клей - марля, второй слой: клей - марля, третий слой: клей - марля. И в конце для эстетики - КЛЕЙ КРУЧЕ ГВОЗДЕЙ и затер пальцем правой руки до гладкого состояния. Время высыхания - оставлял на 48 часов (где-то двое суток), не спешил. Уже езжу на этом баке месяцев 8 - все ОТЛИЧНО.
https://lanos.com.ua/topic/87850-remont-toplivnogo-baka/#findComment-2137526
это такая ненавязчивая реклама клея?
не знаю что это за хрень, но бензобак лучше паять или в крайнем случае эпоксидкой.
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/87850-remont-toplivnogo-baka/#findComment-2137569
Если кому нужно бак свистите, у мну лежит без дела. Покупал для замены своего помятого. Руки не дошли поменять так с помятым и продал авто. Могу продать.
https://lanos.com.ua/topic/87850-remont-toplivnogo-baka/#findComment-2138212
Вже 2 роки минає з того часу як побачив місце де просочувався бензин. Відповідно з того часу  повний не заливав.
Нарешті купив майже новий , польський на розборці -- на сервісі порадили український не брати, бо багато браку, кріпиться дуже тяжко.
А ще так часто зустрічаю варіант заміни бензобаків на ланосах - що то напевно в  кожного буде рано чи пізно .
В свому ще років 6 тому бачив ржавчину на дні, -- тож старі по віку баки будуть мати ржавчину всередині , варто дивитися всередині добре.
Ремонтами не радив би займатися,  даже на випадок "тимчасово" -- думаю що ризик "примнути" знизу бак  такі ремонти зразу розсипляться.
https://lanos.com.ua/topic/87850-remont-toplivnogo-baka/#findComment-2138228
  • 1 рік потому...
Потёк бак тоже с под защиты (с права ) Походу это болезнь... Вот думаю ,а какой у неё  смысл??? Если купить новый бак срезать эти накладки и задуть антикором или антигравием. Кто , что скажет.?
Змінено користувачем SENSolet-1
https://lanos.com.ua/topic/87850-remont-toplivnogo-baka/#findComment-2201903
Вроде пока не течёт!!!
Машине 10 лет.Антикор с первого дня,а потом ещё каждый год профилактика(3 года гарантии).
https://lanos.com.ua/topic/87850-remont-toplivnogo-baka/#findComment-2201906
Машині 14 років.Того року міняв помпу на бензонасосі, дивився бак в середині, як новенький..тьфу..тьфу..тьфу
https://lanos.com.ua/topic/87850-remont-toplivnogo-baka/#findComment-2201915
