чёрный тосол
Доброго времени суток. Подскажите от чего у меня такая беда? Заметил не давно что тосол стал черный. Слил его, промыл систему водой с лимонной кислотой, потом ещё два раза чистой водой, залил новый тосол. Проехал около 500 км., история повторилась. Он стал чёрным, а сверху пятна как от бенза в луже. Тосол на месте, масло тоже и чистое. Читал на разных форумах, кто что пишет (плохой тосол, плохие патрубки, прогорела прокладка ГБЦ.) Я склоняюсь к прогоревшей прокладке , но не уверен и не хотелось бы снимать голову зря. У кого то есть варианты как проверить. Спасибо за ответы!
https://lanos.com.ua/topic/87814-chyornyy-tosol/
Думаю, пузыри в расширительном бачке или пена могут сказать о попадании воздуха в систему через прогоревшую прокладку.
https://lanos.com.ua/topic/87814-chyornyy-tosol/#findComment-1924296
 Не знаю правда или нет. Мне говорили такое, если прогорела прокладка ГБЦ то свечи должны быть идеально чистыми, тосол их вымывает.
https://lanos.com.ua/topic/87814-chyornyy-tosol/#findComment-1924309
Может тосол левый? Что лил?
Была "нордика" залил "аляска"
https://lanos.com.ua/topic/87814-chyornyy-tosol/#findComment-1924623
Пены нету, на горловину р. бачка надевал презик, немного надулся. Мне говорили что если прокладка  ГБЦ прогорает, то он дуется так что может лопнуть.
Змінено користувачем vetac
https://lanos.com.ua/topic/87814-chyornyy-tosol/#findComment-1924626
а компрессия во всех цилиндрах одинаковая?
https://lanos.com.ua/topic/87814-chyornyy-tosol/#findComment-1924629
3,3 тис   179
Если антифриз не "левый", если в него не попадает масло или выхлоп, если патрубки нормальные  -----   темнеть не должен. Остальное - лирика.
Попробуй промыть и сменить все резиновые патрубки (иногда они разлагаются изнутри и красят антифриз).
https://lanos.com.ua/topic/87814-chyornyy-tosol/#findComment-1924672
Есть мнение что поддельные охлаждайки "бодяжат " с использованием кислот , что и приводит к расслоению патрубков  системы охлаждения , отсюда и черный цвет тосола! Миллион раз советовал лучше концентрат и дистилированная вода, так спокойнее !
https://lanos.com.ua/topic/87814-chyornyy-tosol/#findComment-1924704
3,3 тис   179
@andriks, Я в основном лью Hepu.  Пару раз лил Fortis  G11 - вроде дешевле некуда)))).  Но все было нормально.
Патрубки тоже могут быть старыми \ некачественными.
https://lanos.com.ua/topic/87814-chyornyy-tosol/#findComment-1924757
Когда надувается быстро и много, то прокладка подгорела, а у тебя процесс в самом начале. При этом, холодный запуск двигателя происходит нормально, но немного поработав, его чуток потряхивает. А далее все нормально. А если уплотнительное кольцо прокладки совсем прогорело, вот тогда и свечи чистые, и поршень "намыт", и троит.
https://lanos.com.ua/topic/87814-chyornyy-tosol/#findComment-1924824
Тое сть менять прокладку ГБЦ?
https://lanos.com.ua/topic/87814-chyornyy-tosol/#findComment-1925020
Сначала проверить патрубки. Может их размывает тосол и от этого он становится черным. Тут два вывода: или резина плохая или тосол слишком агрессивный.
https://lanos.com.ua/topic/87814-chyornyy-tosol/#findComment-1925033
Конечно, хочеться надеяться на лучшее и решить проблему заменой патрубков или тосола, но...  Если в бачке маслянная эмульсия, то патрубки здесь не при чем. Нужно копать глубже и естественно с опытным мотористом. Замена прокладки ГБЦ проуедура не дешевая и не быстрая. Кстати опять таки будете менять тосол, так как жижу обратно заливать не по-феншую...
https://lanos.com.ua/topic/87814-chyornyy-tosol/#findComment-1925037
Как их проверить?
https://lanos.com.ua/topic/87814-chyornyy-tosol/#findComment-1925108
Как их проверить
Сколько лет машине? Какой пробег?
https://lanos.com.ua/topic/87814-chyornyy-tosol/#findComment-1925109
Как их проверить?
Слить антифриз, отсоединить патрубок и посмотреть, что там внутри. Взять, например, ложечкой или отверткой сделать соскреб внутри патрубка. Если резиновая "слизь" будет, значит разлагается патрубок. Ну, как шланг из небензостойкой резины, если переливать бензин.
https://lanos.com.ua/topic/87814-chyornyy-tosol/#findComment-1925110
Сеня, 8 лет. Пробег 141 тык. родной!
https://lanos.com.ua/topic/87814-chyornyy-tosol/#findComment-1925143
Спасибо! На днях так и сделаю, после отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/87814-chyornyy-tosol/#findComment-1925147
Смотрел на YOUTUBE,  если патрубки становятся твёрдые после заводки двс. значит прокладка.
https://lanos.com.ua/topic/87814-chyornyy-tosol/#findComment-1925151
Если в ОЖ присутствуют жирные пятна,походу начинает умирать прокладка,возможно где то маленький свищ,при дальнейшей эксплуатации прогар увеличится.
@vetac,открой пробку на расш.бачке и понюхай ОЖ, какой у неё запах.
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/87814-chyornyy-tosol/#findComment-1925171
у меня когда тосол почернел на 25000 сдохла помпа (sens sx 2011.11)
а почернел от масла с подшипников помпы
поменял помпу и тосол все наладилось
я работаю механиком
и если прокладка прогорела то кроме грязного тосола
машина должна еще перегреваться
и с трубы будет идти белый дым (пар)
и возможен гидроудар
более всего после долго перерыва в работе двс
ушел поставил машину в гараж дней на 5
вода натекла по чють чють в цилиндр где прогорело
ты пришел заводишь и удар в цпг
так как в цилиндре вода а она не сжимается
также можно проверить в каком цилиндре прогорело
чтоб не снимать обе головки
актуально для в6 в8 когда 2 гловки
чтоб не снимать обе
нужно выкрутить свечи и прокрутить колен вал
медленно, смотря на отверстия свечей
там где вода ту голову и снимать
еси чо пиши в личку помогу советом
Змінено користувачем SENS_RS
https://lanos.com.ua/topic/87814-chyornyy-tosol/#findComment-1925179
Если симптомы совпадают с описанным выше, то да.
https://lanos.com.ua/topic/87814-chyornyy-tosol/#findComment-1925208
я работаю механиком
чтоб не снимать обе
Я уже начинаю теряться в догадках. Один пишет тосол палёный, второй прокладка ГБЦ прогорела, а тут ещё и помпа может быть. Поеду ка я на СТО, пусть там думают, а то я так весь автомобиль переберу.
https://lanos.com.ua/topic/87814-chyornyy-tosol/#findComment-1925209
Не всегда хороший выход-там думают основательно и с гарантией-то-есть замена всего что подозрительно на новое.(возвраты по претензиям им не нужны).
Но с таким подходом-ты разоришься,твои деньги никто экономить не будет.
Если беспокоит только цвет-то особо переживать не стоит,возможно повлияла лимонка (плохо вымылась),съела цвет тосола.Если нет механических включений(мусора) то можно поездить некоторое время не сильно заморачиваясь,а при случае заменить тосол с обязательной промывкой несколько раз,желательно последний раз-дистиллированной,или деминерализованной водой.
https://lanos.com.ua/topic/87814-chyornyy-tosol/#findComment-1925233
