Центральный замок глючит
С наступлением морозов замки в правой пассажирской и задней левой двери начали жить своей жизнью. Теперь пока хорошенько не прогреется то вообще не открывается и не закрывается(т.е. стоит в положении в котором замерзло) Сегодня разобрал дверь переднюю пассажирскую, снял карту дверную, Тяги, сам замок, актуатор пропшикал ВД-шкой, пошел домой, перекусить, вроде все нормально открылось, начал ставить карту, пока отрывался ненадолго то процедура затянулась где то на пол часа, сел в машину нужно было ехать, приехал в место назначения - вуаля дверь не закрывается. Дверь не закрывается ни ключем ни кнопкой в салоне ни  с пульта сигналки, т.е. пока я ее или сам не разработаю(зажигалка+вд-шка в скважину замочную+наяриванье ключем) или пока хорошенько не прогреется с салона, то замок не работает, и проездил так неделю, но это же не дело, всего минус 10 на дворе а уже намертво мерзнет. Причем только  эти двери. Куда копать? актуатор менять? или еще что? Причем провел эксперимент, когда закрываю ЦЗ, сижу в салоне,  прикладываю руку кнопке в салоне на правой пассажиркой двери, так нет даже ни намека на движение. Заранее благодарю за ответы
https://lanos.com.ua/topic/87781-tsentralnyy-zamok-glyuchit/
Нужно проверять проводку - где очень плохой контакт, возможно даже переломан провод.
Обычно такое на переходе кузов дверь. Сам уже не раз с таким сталкивался, пока не заменил провода на нормальные.
https://lanos.com.ua/topic/87781-tsentralnyy-zamok-glyuchit/#findComment-1923483
ок, спасибо буду повторно разбирать и смотреть, но что то мне кажется все таки то привод сам выделывается(залипает что ли) тк как только один раз ок закроется-откроется потом все прекрасно начинает работать и с кнопки и с ключа и с брелка
https://lanos.com.ua/topic/87781-tsentralnyy-zamok-glyuchit/#findComment-1923655
Протестите проводку: берем мультитестер в режиме прозвонки, отсоединяем от привода и прозваниваем управляющие провода (тестер должен непрерывно пищать), потом начинаем открывать/закрывать дверь. Если писк тестера прерывается при открытии/закрытии двери значит переломались провода в гофре. сам недавно с таким сталкивался))). А смазывать лучше дедовским методом - тормозной жидкостью, которая не даст замерзнуть замку, и во время мойки керхером меньше целиться в замочную скважину.
https://lanos.com.ua/topic/87781-tsentralnyy-zamok-glyuchit/#findComment-1924699
Простите, что вклюниваюсь, но я пока не могу создавать свою тему.
У меня тоже проблема с центральным замком, но иного плана - я потерял брелок. ЦЗ стоит родной (Daewoo Lanos SE 1999), брелок был RK500NA:
Купил я на ebay такой же брелок. Рассчитывал, что потом разберась, как его привязать. А вот и не разобрался. Может кто-нибудь что-то посоветовать?
https://lanos.com.ua/topic/87781-tsentralnyy-zamok-glyuchit/#findComment-1932077
аналогичная проблема, при чем начинается такой цирк уже осенью когда наступает сырая погода, порой с минусом ночью. Электрик в автоцентре сказал, что это проблема в белых блочках ЦЗ Украинской сборки (находится под торпедо слева от руля, видно если посмотреть из-под низу). лечится заменой блока или реле
https://lanos.com.ua/topic/87781-tsentralnyy-zamok-glyuchit/#findComment-1971915
