снял акум не глуша автомобиль и поставил другой
Приветствую ув.форумчане! У меня такая проблема,с утра не заводилась машина попросил акум у соседа завел машину,и соответственно не глуша перекинул обратно свой,в этот момент задымило в салоне в районе магнитоллы,дым пошел буквально из нее но не она с ней все в порядке,результат дворники мотыляют без остановки даже при выключенном зажигании,повороты тоже не работают слышен только какойто треск,все остальное вроде нормально едет свет есть,подскажите пожалуста что случилось где искать поломку,грешу что масса гдето перегорела.
https://lanos.com.ua/topic/87774-snyal-akum-ne-glusha-avtomobil-i-postavil-drugoy/
не надо было так делать. при отсоединении аккума напряжение в бортсети возросло вольт до 20-25 и что-то сгорело. регулятор напряжения в генераторе работает только при подсоединенном аккуме.
сгорело скорее всего реле дворников и поворотов.
https://lanos.com.ua/topic/87774-snyal-akum-ne-glusha-avtomobil-i-postavil-drugoy/#findComment-1923154
а оно под панелью стоит? у меня сенс и регулятор напряжения не сгорел?
Змінено користувачем dgunn
https://lanos.com.ua/topic/87774-snyal-akum-ne-glusha-avtomobil-i-postavil-drugoy/#findComment-1923156
релюхи стоят слева в торпеде, когда водит. дверь открываешь.
https://lanos.com.ua/topic/87774-snyal-akum-ne-glusha-avtomobil-i-postavil-drugoy/#findComment-1923157
да там вроде ниче и не было дым шел посередине где магнитолла,а реле дворников и поворотов одно на то и на то?
https://lanos.com.ua/topic/87774-snyal-akum-ne-glusha-avtomobil-i-postavil-drugoy/#findComment-1923165
реле поворотов - образно под левым подрулевым переключателем (открываешь водительскую дверь и в торце панели небольшая дверца - фиолетовое). А вот реле дворников - не менял, не подскажу. Вообще - не рискуйте - обратитесь к электрику.
Змінено користувачем skryab
https://lanos.com.ua/topic/87774-snyal-akum-ne-glusha-avtomobil-i-postavil-drugoy/#findComment-1923205
Обратите внимание - горят ли лампочки на приборной панели там где регулятор печки - могла перегореть и поплавить плассмас. Ну и если была включена печка - двигатель или нагревательный елемент. (понюхать под бардачком кароче) ну и работает ли печка.
https://lanos.com.ua/topic/87774-snyal-akum-ne-glusha-avtomobil-i-postavil-drugoy/#findComment-1923207
Очень поучительный пример.
Уже много раз писал, что без АКБ напряжение поднимется до 18 и более вольт... как следствие - горит практически все, что решает сгореть...
Чтобы такого не произошло - необходимо было: Сначала включить ближний свет, чтобы генератор не пошел в разнос и напруга не поднялась выше нормы... и только потом снимать один АКБ и ставить другой.
В остальном - проверяйте абсолютно все... и радуйтесь, что ЭБУ не сгорел, хотя... подгореть мог.
https://lanos.com.ua/topic/87774-snyal-akum-ne-glusha-avtomobil-i-postavil-drugoy/#findComment-1923218
фиолетовое это реле управления светом фар, зеленое - дворников и задних ПТФ, реле поворотов у всех разное, у меня маленькое черное российское на три вывода.
https://lanos.com.ua/topic/87774-snyal-akum-ne-glusha-avtomobil-i-postavil-drugoy/#findComment-1923220
У знакомого просто на ходу (на ямке) снялась клема в ланосе. Итог: приборная панель згорела и еще что-то под капотом задымело. Но под капотом проблему возникновения дыма не нашли "спецы", и отделался просто покупкой новой приборной панели.
Так что совет: хорошо прикручивайте клемы!!!
https://lanos.com.ua/topic/87774-snyal-akum-ne-glusha-avtomobil-i-postavil-drugoy/#findComment-1923291
проверил печка работает дует,при включении поворотов квойто звук трещащий и дворники не останавливаются а так вроде все работает а все из за поломанного генератора началось перестал заряжать акум а вернее через раз то работает то нет,щетки поменял не помогло
https://lanos.com.ua/topic/87774-snyal-akum-ne-glusha-avtomobil-i-postavil-drugoy/#findComment-1923298
да уж, просто эпический случай. хорошо что хоть эбу не сгорел.
а вот чтоб предотовратить такие случаи, может есть какие способы?
ну на маломощной элеткронике можно стабилитрон впаять в качестве защиты от напряжения (даже для средней мощности можно несколько в паралель впаять)
https://lanos.com.ua/topic/87774-snyal-akum-ne-glusha-avtomobil-i-postavil-drugoy/#findComment-1923302
тут беда праздники идут и машина стоит электрика у нас в селе не найти хоть волком вой,я то немного разбираюсь знать бы что и где искать
https://lanos.com.ua/topic/87774-snyal-akum-ne-glusha-avtomobil-i-postavil-drugoy/#findComment-1923303
отакое!
В конце мы таки узнали что генератор с самого начлаа был неисправен!
Что тут скажешь
https://lanos.com.ua/topic/87774-snyal-akum-ne-glusha-avtomobil-i-postavil-drugoy/#findComment-1923306
дык машина стоит или все-таки едит? ну если релюх нет можно просто снять колодку чтоб дворники не мешали.
снимайте релюхи что в торпеде слева, берите мультиметр и проверяйте для начала предохранители в салоне.
еще выниматйе магнитолу и смотрите может где провода оплавились.
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/87774-snyal-akum-ne-glusha-avtomobil-i-postavil-drugoy/#findComment-1923307
магнитоллу вытянул панель немного раскрутил следов не нашел
https://lanos.com.ua/topic/87774-snyal-akum-ne-glusha-avtomobil-i-postavil-drugoy/#findComment-1923484
Нужно искать источник дыма ибо может все закончиться плачевно. Если оплавились провода, то может произойти пожар. Будь осторожнее, просмотри все внимательно.
https://lanos.com.ua/topic/87774-snyal-akum-ne-glusha-avtomobil-i-postavil-drugoy/#findComment-1923510
где расплавилось так и не обнаружил,релюшку нашел неисправную она зеленого цвета
https://lanos.com.ua/topic/87774-snyal-akum-ne-glusha-avtomobil-i-postavil-drugoy/#findComment-1923988
это реле дворников и зптф
https://lanos.com.ua/topic/87774-snyal-akum-ne-glusha-avtomobil-i-postavil-drugoy/#findComment-1923993
повороты тоже я так понимаю к нему отношение имеют?
https://lanos.com.ua/topic/87774-snyal-akum-ne-glusha-avtomobil-i-postavil-drugoy/#findComment-1924301
Задние ПротивоТуманные Фонари... скорее всего.
https://lanos.com.ua/topic/87774-snyal-akum-ne-glusha-avtomobil-i-postavil-drugoy/#findComment-1924303
а че когда поворот включаю она торохтит без остановки?
https://lanos.com.ua/topic/87774-snyal-akum-ne-glusha-avtomobil-i-postavil-drugoy/#findComment-1924306
ищи рядом реле поворотов маленькое на три вывода. зптф - задние противотуманки.
https://lanos.com.ua/topic/87774-snyal-akum-ne-glusha-avtomobil-i-postavil-drugoy/#findComment-1924308
я то вижу что их два стоит вместе рядом но релюшка именно эта глюки такие дает что дворники работают без остановки и повороты не работают ее вынимаю все нормально дворники останавливаются а повороты перестают трещать
https://lanos.com.ua/topic/87774-snyal-akum-ne-glusha-avtomobil-i-postavil-drugoy/#findComment-1924310
