троит при заводке на холодную на бензине.
Мотор 1.5 стоит ГБО 2. В общем когда заводишт на холодную на бензине машина троит около минуты, потом все норм. Если на газу завестись то не троит. Только на бензине. До того как поставил ГБО не троило. Но тогда морозов не было. Может какой то параметр в прошивке поправить?
https://lanos.com.ua/topic/87757-troit-pri-zavodke-na-holodnuyu-na-benzine/
3,3 тис   179
научиться пользоваться ГБО, для начала.
Глушить авто НА БЕНЗИНЕ.
Когда глушишь на пропане, часть пропана остается во впуске. Пропан тяжелее воздуха в 2 раза, поэтому никуда не девается. Когда заводишь на бензине - увеличенная порция бензина (для обеспечения пуска) смешивается с остатками пропана.
https://lanos.com.ua/topic/87757-troit-pri-zavodke-na-holodnuyu-na-benzine/#findComment-1922578
Знакомый глушит на ГБО и у него таких проблем нету.
https://lanos.com.ua/topic/87757-troit-pri-zavodke-na-holodnuyu-na-benzine/#findComment-1922580
Попробую на бензине глушить и отпишусь.
Еще вопрос. При заводке на бензине обороты сразу поднялись и опускаются до нужных. А если на газу заводить, то она заводится трудновато обороты около 500 пытается заглохнуть и потом резко до 1200 подымаются и спустя доли секунды уже опускаются до нужных. Почему так?
https://lanos.com.ua/topic/87757-troit-pri-zavodke-na-holodnuyu-na-benzine/#findComment-1922588
Глушил на бензине и все равно, после простоя заводишь на бензине и троит, спкстя минуту все норм.
https://lanos.com.ua/topic/87757-troit-pri-zavodke-na-holodnuyu-na-benzine/#findComment-1922875
Попробуй поменять свечи
https://lanos.com.ua/topic/87757-troit-pri-zavodke-na-holodnuyu-na-benzine/#findComment-1922882
гбо нет. с нуля до 30 000 км на родных свечах чемпион с утра иногда тоже троила. после 30 000 по регламенту заменил свечи на NGK, с тех пор их и использую. троиений не замечаю.
https://lanos.com.ua/topic/87757-troit-pri-zavodke-na-holodnuyu-na-benzine/#findComment-1922925
3,3 тис   179
после сброса клеммы троит?
https://lanos.com.ua/topic/87757-troit-pri-zavodke-na-holodnuyu-na-benzine/#findComment-1922934
Скидывал клему и все равно троит.
Попробую в прошивке изменить топливное соотношение на пуске и УОЗ на пуске
https://lanos.com.ua/topic/87757-troit-pri-zavodke-na-holodnuyu-na-benzine/#findComment-1922960
Высоковольтные провода проверь. Сколько они прошли? Оригинал? Китай?
У меня когда то такое было, на холодную троило, с наступлением первых морозов. Оказалось что провод в самом насвечнике  был почти разорван. Вылечил заменой проводов на новые.
Пы.Сы. перед глушением двигателя, никогда не переводил на бензин.
https://lanos.com.ua/topic/87757-troit-pri-zavodke-na-holodnuyu-na-benzine/#findComment-1922970
Провода тоже нормальные.
https://lanos.com.ua/topic/87757-troit-pri-zavodke-na-holodnuyu-na-benzine/#findComment-1922972
Из за того что на холодную бухкает это много топлива или мало? В прошивке поправить ято бы при пуске больше или меньше топлива давало?
https://lanos.com.ua/topic/87757-troit-pri-zavodke-na-holodnuyu-na-benzine/#findComment-1924162
Подскажите, вы же умные люди :D
https://lanos.com.ua/topic/87757-troit-pri-zavodke-na-holodnuyu-na-benzine/#findComment-1925207
не трать зря время, авто на диагностику (Толковую), А там сразу будет видно.
https://lanos.com.ua/topic/87757-troit-pri-zavodke-na-holodnuyu-na-benzine/#findComment-1925215
Дело в том что если ехать то на проверку форсунок, а диагностику я и сам могу сделать, но проблема в том что ни делко ни любая другая программа почему то не видет мой ЭБУ. Раньше все норм было.
В прошивке на пуске уже и бедную смесь делал и богатую, может еще что подкоректировать надо я хз...
https://lanos.com.ua/topic/87757-troit-pri-zavodke-na-holodnuyu-na-benzine/#findComment-1925218
Лично я, при первых признаках троения на холодную,запуска "вдогонку",а не "взрывом"-лью в бак промывку для форсунок-помогает.(типа хайгир,там на 50 л,то отмеряю на то топливо которое в баке)
Когда есть условия,(летом в гараже),мою  форсунки,сам с помощью промывки карбюратора,в баллоне.
https://lanos.com.ua/topic/87757-troit-pri-zavodke-na-holodnuyu-na-benzine/#findComment-1925232
Хорошая диагностика в моем понимании это когда можно проверить все подкапотное пространство, а не только  шнур в ЭБУ тыкнуть. Есть кто на примете?
https://lanos.com.ua/topic/87757-troit-pri-zavodke-na-holodnuyu-na-benzine/#findComment-1925582
Есть знакомый, но он только тоже шнуром. А подкапотное это только форсунки почистить больше там некуда лезть
https://lanos.com.ua/topic/87757-troit-pri-zavodke-na-holodnuyu-na-benzine/#findComment-1925591
Гдк то после праздников я посмотрю, може форсунки промоем и тогда отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/87757-troit-pri-zavodke-na-holodnuyu-na-benzine/#findComment-1925618
Сегодя вообще при -15 ели завелась. Сначало посадил аккум в ноль, потом прикуривал и с 4-го раза завелась. До того как посадить аккум я выкрутил свечи и онм были мокрые.
https://lanos.com.ua/topic/87757-troit-pri-zavodke-na-holodnuyu-na-benzine/#findComment-1926044
Если свечи мокрые во всех цилиндрах, может быть, зажигание не отрегулировано.
https://lanos.com.ua/topic/87757-troit-pri-zavodke-na-holodnuyu-na-benzine/#findComment-1927137
ДПКВ на 18 зубе стоит. Как и стояло.
Еще заметил такую фигную или это стартер клинит или что. Когда начинаю заводить то мотор крутит, аотом бывает что резко его что то тормозит и иногда стрелка тахометра скачет как дурная туда сюда.
https://lanos.com.ua/topic/87757-troit-pri-zavodke-na-holodnuyu-na-benzine/#findComment-1927254
Вчера все проверили все в норме. Я даже не знаю что еще делать
https://lanos.com.ua/topic/87757-troit-pri-zavodke-na-holodnuyu-na-benzine/#findComment-1928850
