поршня от авео
думаю поставить поршня на ланос 1.5 с авео 1.5.на авео они т-обрезные и легче,диаметр одинаковый и высота по отношению к палцу одинаковая,юбка поршня авео немного короче ланосовского.что скажете?post-29949-0-38599400-1419690274.jpg это авео post-29949-0-55129400-1419690313.jpg это ланос.ну кольца маслосъёные тоньше на 1мм авео.гбц стоит от авео.
https://lanos.com.ua/topic/87749-porshnya-ot-aveo/
Я бы 1000 раз подумал...короткие поршня имеют свойство (из-за короткой юбки) перекладываться в ВМТ, отсюда звон на холодную, болезнь немодернизированной поршневой корешу на полоседане 2012 г ,как 2 дня меняли поршневую при пробеге 30000 км на полоседане, болезнь двигателей 1,6CFNA с короткими юбками, у меня на полоседане стоят модернизированые поршня, ставят с апреля 13 года. Вообщем не советую короткие поршня, вот если бы ты придумал против загиба клапанов на ланосе это да, как я прикидывал загиба не будет- если ставить голову от старой нексии с двиглом G15MF, вот это поинтересней...
https://lanos.com.ua/topic/87749-porshnya-ot-aveo/#findComment-1922324
С облегченными поршнями мотор заметно быстрее реагирует на педаль газа, быстрее набирает обороты. Мотор работает ровнее и тише. Не намного, но снижается расход бензина. обрезные поршня на манер авиационных, при этом снижается трение и вес поршней, в результате уменьшаются центробежные нагрузки.
https://lanos.com.ua/topic/87749-porshnya-ot-aveo/#findComment-1922329
но ещё я слихал что надо под вес порня центровать коленвал, стачивать противовесы,  это делают опытные токаря, сдаешь им поршня, шатуны и коленвал и они отцетровуют под вес поршня.
https://lanos.com.ua/topic/87749-porshnya-ot-aveo/#findComment-1922332
Вроде как бы и да, я бы сказал плюсики есть, но моторесурс движка пойдет в минус....
https://lanos.com.ua/topic/87749-porshnya-ot-aveo/#findComment-1922333
такой девайс я знаю переделывали на 6 - ти цылиндровом двигателе ГАЗ 52, ставили облегченные порня подходили с москвича 412, для уменьшения нагрузки на шатунные вкладыши, этим уменьшался расход повышалась мощность двигателя и моторесурс шатунных вкладышей, так как там болезнь с ними постоянно.
https://lanos.com.ua/topic/87749-porshnya-ot-aveo/#findComment-1922343
как же такие поршня стоят на авео?коленвал,шатуны те же что и на ланосе,блок такой же,и нормально работает.в этих поршнях выемка днищя поршня овальная и глубже на 1мм.степень сжатия 9.5,на ланосе тоже 9.5.
https://lanos.com.ua/topic/87749-porshnya-ot-aveo/#findComment-1922378
вес коленвала на ланосе и авео тот же? как одинаковый то можно пробувать ставить,
https://lanos.com.ua/topic/87749-porshnya-ot-aveo/#findComment-1922382
И это неоспоримый факт.
https://lanos.com.ua/topic/87749-porshnya-ot-aveo/#findComment-1922388
уточни это ирония или нет,
https://lanos.com.ua/topic/87749-porshnya-ot-aveo/#findComment-1922440
С коленом ничего не делают! ничего с ним не делайте!
https://lanos.com.ua/topic/87749-porshnya-ot-aveo/#findComment-1922445
Может это движок от авео и клапана не гнет? у нас такой можно купить б/у в хорошем состоянии за 28000 руб. в Евроавто, можете на сайте глянуть, махнуть тогда целиком....
https://lanos.com.ua/topic/87749-porshnya-ot-aveo/#findComment-1922454
а на авевоских поршнях есть выборка под клапана?
https://lanos.com.ua/topic/87749-porshnya-ot-aveo/#findComment-1922455
Автор выше писал, что вроде выборка на 1 мм глубже, надо пособирать инфу...
https://lanos.com.ua/topic/87749-porshnya-ot-aveo/#findComment-1922457
По сути это один и тот же мотор , но с некоторыми отличиями , которые не добавили лишних кобыл , а коль ничего не прибавилось , то и убывать тут нечему - это про ресурс.
https://lanos.com.ua/topic/87749-porshnya-ot-aveo/#findComment-1922465
3,3 тис   179
1. Какая разница в весе?
2. Выемка в поршне при прочих равных увеличивает объем.  Для того, чтобы степень была одинаковой, объем камеры ГБЦ у авео должен быть меньше на разницу в выемках поршней. То есть степень будет по факту в твоей конфигурации меньше. Меньше мощность.
https://lanos.com.ua/topic/87749-porshnya-ot-aveo/#findComment-1922534
поршня имеют овальную выборку,площадь меньше, но глубина больше post-29949-0-81695000-1419764108.jpg.объём и степень сжатия одинаковые с ланосом.ГБЦ один в один,за исключение рокеров(роликовые) и клапанов(ножка тоньше).
https://lanos.com.ua/topic/87749-porshnya-ot-aveo/#findComment-1922605
83 л.с. у авевского 1,4 8 клапанов, в чем тогда смысл, насчет загиба клапанов тоже мутно что-то....кто что пишет.
https://lanos.com.ua/topic/87749-porshnya-ot-aveo/#findComment-1922678
авео 1.5 8кл 86л.с.Крутящий момент, Нм при об/мин: 130 при 3000,ланос 1.5 8кл 86л.с Крутящий момент, Нм при об/мин: 130 при 3400
https://lanos.com.ua/topic/87749-porshnya-ot-aveo/#findComment-1922696
  • 4 місяця потому...
поставил.по мощности разницы неощутил,разве что с низов получше едет и тише мотор стал.
https://lanos.com.ua/topic/87749-porshnya-ot-aveo/#findComment-1991026
рокера наверно тоже менял.
по расходу как?
гбц тоже от авео,расход упал где-то на литр.
https://lanos.com.ua/topic/87749-porshnya-ot-aveo/#findComment-1991413
да прокладка такая же как на ланос.
https://lanos.com.ua/topic/87749-porshnya-ot-aveo/#findComment-1991817
