Проблемма в Сеньке
Barburon
Всем привет. Столкнулся со следующей траблой:
     При заведенном движке(и на всех передачах) слышен шелест под капотом, такой, как-будто ролик ГРМ пришел в негодность(менял вместе с ремнем но проблему не устранил), особенно сильно отчетливо слышен на 3й передаче. На СТО смотрели и сказали, что это может быть гдето сколочка откололась в выхлопной системе, где-то или в глушаке или в штанах сколочка. Кароче непонятки какие-то.
      Может кто сталкивался с подобной проблеммой, подскажите что это может быть, сами знаете как напрягают сторонние звуки в своем авто. Машина Сенс 1.3.
ИМХО. Возможно ты сильно придирчив к сене, это же не мерседес.
У меня шелестит  ремень генератора. Попробуй плеснуть немного воды при заведённом двигателе на шкив генератора, если шелест прекратится, значит забей болт и не обращай внимания.Сразу хочу сказать что замена ремня решает проблему не надолго.
Ребят, дело в том, что раньше такого не было, а вот с недавних пор появилось((( так что врядли это моя придирчивость.
3,3 тис.   179
стучать может много чего.
В кусочек выхлопа как-то не верится ....
Надо слушать. Желательно фонендоскопом.
Я коробку на сенсі робив на 37 тис., було вирвано 3 зуба на 5-й веденій шестерні і 2-а на велучій, якось так.
У меня с приходом холодов начали шелестеть подшипники генератора пока не прогреется, думаю что у тебя то же, проверь.
  • 3 місяці потому...
Прямо как про мою машинку написал. Оказывается я далеко не первый. В моем случае отчетливо слышно на 3-й(ну еще на 1-й) - при выключенной передаче шелеста нет. Так и хочется побыстрее 4-ю воткнуть, чтобы не слышать этот звук. Езжу так уже дней 10 - все думаю чем все это закончится если ничего не делать?
Но самый главный вопрос - существует ли решение данной проблемы???
Думаю проверить подшипник генератора
Ездил на СТО(и не одно). Подшипник в норме, рекомендовали поменять масло в КПП и заменить правый передний подшипник ступицы. Думаю проблемму не решит, но все же подшипник и масло поменяю(пора).
  • 4 тижні потому...
А что подскажешь тут... Только подменить модуль на заведомо исправный...
Причина шелеста - глушитель) внутри него шелестят ржавые кусочки( когда его шатаешь, слышен тот самый шелест). Буду теперь его менять.
