Питання по лінзам G5
У мене стоять лінзи G5, швидкі слім блоки, ставив десь 1,5 роки тому. Появилась така трабла. При включенні ближнього світла у лівій фарі чути шурхіт(писк), на дальньому усе нормально(працюють обидві фари тихо). Що може бути блок, лінза?  Дякую за увагу.
https://lanos.com.ua/topic/87746-pitannya-po-linzam-g5/
На ближнем подается питание только на блок и лампу, линза обесточена. Поэтому смотреть сначала на проводку
(ее блок как раз слева) потом на блок розжига
Змінено користувачем Nick T
https://lanos.com.ua/topic/87746-pitannya-po-linzam-g5/#findComment-1922840
1,5 -нормально работает  - в блоке возможно подсохли кондюки - прогревается  и норма - забей  езди до полного не запуска блока - потом на замену длок.
https://lanos.com.ua/topic/87746-pitannya-po-linzam-g5/#findComment-1927656
Где-то плохой контакт. У меня такое тоже было. Когда менял потом блок розжига глазка и лампу, всё разбирал. Когда собрал, писк пропал.
https://lanos.com.ua/topic/87746-pitannya-po-linzam-g5/#findComment-1928784
Рібята хелп!
Дала судьба ЗАЗ Сенс 1.3, а я тяжко хочу "втулити" лінзи з "ангельскими глазками" і якщо чесно, до цього був Рено Трафік, я вообщє не шарю як їх ставити і де їх можна купити, шо краще? Підскажіть новачку пліз) Дякую!
https://lanos.com.ua/topic/87746-pitannya-po-linzam-g5/#findComment-1953828
Рібята хелп!
Тел в личке  - звони все сделаем по высшему классу.
https://lanos.com.ua/topic/87746-pitannya-po-linzam-g5/#findComment-1954062
