Вопрос проще не куда,но я задолбался рыть интернет и листать книгу.Что за коробочка в левом верхнем углу(если смотреть на авто спереди)под капотом?Выделил на фото красным.Почему у меня её нет?
https://lanos.com.ua/topic/87733-chto-za-korobochka/
в ней провода соединенны, типа вилки и розетки. А какого года машина?
https://lanos.com.ua/topic/87733-chto-za-korobochka/#findComment-1922009
А яка різниця в роках?
У мене 2003, коробка є.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/87733-chto-za-korobochka/#findComment-1922028
А роз'єми на тому місці є?
Ви перший власник авто?
Є якісь.. А у вас якого року, є коробка така?
https://lanos.com.ua/topic/87733-chto-za-korobochka/#findComment-1922065
Вибачаюсь запитання було до  kvadr, може  в нього коробочки й не має, а роз'єми просто висять, бо то навіть не коробочка, а просто кришечка яка прикриває роз'єми.
В мене є, 2008, українець.
Змінено користувачем Pedagog
https://lanos.com.ua/topic/87733-chto-za-korobochka/#findComment-1922066
Я завтра внимательно гляну.
Там рядом стоит блок ABS.Проводов хватает,гляну на счёт разьёмов.
А откуда туда идут провода и куда(на что) уходят?
На фото мой авто.Я не первый владелец.
Змінено користувачем kvadr
https://lanos.com.ua/topic/87733-chto-za-korobochka/#findComment-1922080
У меня на корейце была такая. Правда я ни разу туда не заглянул)
https://lanos.com.ua/topic/87733-chto-za-korobochka/#findComment-1922084
За стаканом ніби лежать роз'єми.
Жгут з двигуна через ці роз'єми йде в салон.
https://lanos.com.ua/topic/87733-chto-za-korobochka/#findComment-1922091
А как он заходит с салон?Через какие отверстия?Просто хоцца все сделать как надо.
https://lanos.com.ua/topic/87733-chto-za-korobochka/#findComment-1922107
Завтра зроблю фото
https://lanos.com.ua/topic/87733-chto-za-korobochka/#findComment-1922117
Это крышка главного реле. Проводка к нему подводится через гофру в салон и далее на эбу.
https://lanos.com.ua/topic/87733-chto-za-korobochka/#findComment-1922175
после мойки двигателя надо хорошо просушить контакты там!!!
https://lanos.com.ua/topic/87733-chto-za-korobochka/#findComment-1922566
под этой крышкой находятся разъемы с104-с106 и главное реле(релюха возможно не у всех здесь, у меня есть)
https://lanos.com.ua/topic/87733-chto-za-korobochka/#findComment-1922624
Получается что там не полноценная коробочка а крышечка на метал.каркасе?Вот что у меня:Бардак одним словом.И ещё не маловажный вопрос:Когда фоткал то увидел что откинут разьём от кислородного  датчика тот что в гофру.Что бы это могло значить?По ходу проверил свечи:черный бархатистый нагар-переобогащённая смесь.Вывод:чем дальше влез тем...лучше бы не лез,но терь спокою не будет.
https://lanos.com.ua/topic/87733-chto-za-korobochka/#findComment-1922633
у меня тоже свечи в саже. тоже отключал датчик температуры который в гофре. не помогло.
как-то глянул на параметры датчика температуры по бк и увидел что он выдает -40, -30, -20 летом :)
отключил его, сразу заорелась лампочка чек енджин. покатался так, но свечи так и продолжили покрываться сажей.
что-то у вас там непонятно провода скручены как. сколько разъемов?
https://lanos.com.ua/topic/87733-chto-za-korobochka/#findComment-1922643
у меня бк гамма не показывает температуру воздуха. как ты увидел?
https://lanos.com.ua/topic/87733-chto-za-korobochka/#findComment-1922649
В разьёмы ещё не влазил.Как то без коробочки нет смыслу.Надо коробок прикупить.
https://lanos.com.ua/topic/87733-chto-za-korobochka/#findComment-1922650
у меня бк мультитроникс, он показывает температрур воздуха впускного коллектора.
это не коробочка а крышка, она крепится двумя защелками и болтиком к металлической планке. что-то на фотке я не вижу её.
https://lanos.com.ua/topic/87733-chto-za-korobochka/#findComment-1922736
Получается что там не полноценная коробочка а крышечка на метал.каркасе?.....
Да.
https://lanos.com.ua/topic/87733-chto-za-korobochka/#findComment-1922750
Да.
Всё плохо.Надо гдеть цю хр-нь искать.В полной блокаде это сложно.
https://lanos.com.ua/topic/87733-chto-za-korobochka/#findComment-1922778
