Проблеми з Сенсом
Доброго дня. Є проблема з холостим ходом,а точніше коли машина стоїть,мотор працює,відчувається вібрація,хоча оберти не плавають! Є підозра що бідна суміш,оскільки свічки білі,а мають бути цегляного коліру. Також невиключення що це форсунки,хоча коли купив машину попнредній власник переконував мене в тому що він їх промивав але не факт що були поміняні уплотнітєлі на форсунках типу (резиночкі) питання в чому?: чи можлива прична в цих резиночках ???
Машина Сенс 2007 рік.,119000 пробіг.
https://lanos.com.ua/topic/87664-problemi-z-sensom/
Тахометру не має?
Обороти точно не плавають?
https://lanos.com.ua/topic/87664-problemi-z-sensom/#findComment-1920188
та вроді ні. завтра провірю тиск на рампі і самого бензонасоса,можливо щось вилізе.
https://lanos.com.ua/topic/87664-problemi-z-sensom/#findComment-1920197
Сначала надо сделать компьютерную диагностику, посмотреть настройки и  параметры работы двигателя,а потом всё остальное.
https://lanos.com.ua/topic/87664-problemi-z-sensom/#findComment-1920247
Н
Нужно добавить немного обороты холостого хода и не заморачиваться на "компьютерную диагностику, посмотреть настройки и  параметры работы двигателя". В данном случае будут только расходы без существенных результатов. Диагностика покажет, что всё в норме, а денег возьмут как за работу.
https://lanos.com.ua/topic/87664-problemi-z-sensom/#findComment-1921126
це пізд...ц,вчора залили заводську прошивку!!! впринципі результат незмінився і добавились нові приколи. Зранку машина завелась набагато краще а ніж на попередній прошивці,але доіхавши до роботи,а це 10км,зупинився,а оберти непадають! Оскільки тахометра нема,то по звуку мотора оприділив приблизні оберти,а це десь 1100-1200 і непадають :suicide: заглушив машину і ще раз завів. оберти підросли і впали приблизно до нормальних і почалась стара історія з вібрацією :veryangry: ще раз газнув,оберти виросли і далі непадають :nene:  мене це вже дістало!!! вже навіть незнаю на що грішити. :aaa: поміняв бензонасос,бензиновий фільтир,датчик ДПДЗ,датчик ХХ. Результату 0!!! можливо хтось-щось підкаже толкове,окрім поїдь підрегулюй,регулювали,непомагає :stars:
https://lanos.com.ua/topic/87664-problemi-z-sensom/#findComment-1921345
Варто перевірити надійність мас на сктрутці під ковром правого пасажира. Та на датчику положення дросельної.  А для точного діагнозу слід підключитися до мізків ЕБУ під час плавання обертів, і поглятути на положення дросельної заслінки і т.д...
https://lanos.com.ua/topic/87664-problemi-z-sensom/#findComment-1921350
це пізд...ц,вчора залили заводську прошивку!!! ...
Чого на зустрічі у Івано-Франківськ не приїзджаєш? :nene:
Читай Івано-Франківський форум)) http://lanos.com.ua/topic/5982-splkuvannya-fludilka-ta-offtopi/?p=1921184
https://lanos.com.ua/topic/87664-problemi-z-sensom/#findComment-1921406
Якби ж то так всьо просто. Я на роботі до (18-00)-(18-30) з Понеділка по П'ятницю після роботи дома справ хватає,так що хіба тільки на вихідних :za:
https://lanos.com.ua/topic/87664-problemi-z-sensom/#findComment-1921444
Вибрация на кузове - смотри/меняй подушки силового агрегата.
https://lanos.com.ua/topic/87664-problemi-z-sensom/#findComment-1921460
От казав же: не треба лізти в мозок до машини! Плавають оберти - починай з простого. Відкрий дросельний вузол, глянь на дросельну заслонку в якому вона стані (може теліпається як...), може гвинтик на дросельному вузлі на півоберта повернути, щоб двигун не смикався. Глянь на кріплення двигуна на подушках. Глянь, нарешті, може двигун задихається і йому не вистачає повітря... Навіщо зразу робити трепанацію і лізти в мозок?Написав українською (може російською не зрозуміло було).
https://lanos.com.ua/topic/87664-problemi-z-sensom/#findComment-1921693
дякую за поради,в понеділок буду сам дивитись що і як, бо краще ніж сам ніхто незробить.
https://lanos.com.ua/topic/87664-problemi-z-sensom/#findComment-1921705
сьогодні радився з товаришом, так його думка щоби глянути на приводний ремінь. В нього була така ситуація що ремінь проскочив на один зуб і машину так само трусило.
https://lanos.com.ua/topic/87664-problemi-z-sensom/#findComment-1921707
