Форсунки сименс текут
4.5 года ежу на газу ,но когда приходится ехать на бензине при нажатии на газ чувствуется большой провал и расход топлива. Сегодня решил проверить форсунки. Вытащил рампу с форсунками, перемкнул реле бензонасоса и вижу ситуацию - с форсунки 4 цилиндра бензин прямо капает, а на остальных 3 -х форсунках в течении 10-15 мин. на каждой образовалась капля. Это что надо все четыре менять, или только одну?
https://lanos.com.ua/topic/87636-forsunki-simens-tekut/
ГБО 2 покоління?
https://lanos.com.ua/topic/87636-forsunki-simens-tekut/#findComment-1919292
3,3 тис   179
Это ремонтируется. Менять форсунки пока не надо.
https://lanos.com.ua/topic/87636-forsunki-simens-tekut/#findComment-1919313
А мытьвы пробовали? :podmig: Может помочь.
Промывал давно,но так и от провала не избавился. Но с первого дня как перешёл на газ  заметил что уходит бензин на 300-500км литра 3-4. Если отключить бензонасос то бензин не куда не куда не уходит.С форсунок бензин сочится не с дюзов ,а между корпусом и площадкой дюзов.
Змінено користувачем oleg sens
https://lanos.com.ua/topic/87636-forsunki-simens-tekut/#findComment-1919381
ГБО 2 покоління?
Да
А как они ремонтируются?
https://lanos.com.ua/topic/87636-forsunki-simens-tekut/#findComment-1919383
