помогите разобраться
сигнализация стоит уже три года, машину отогнал на ремонт, сегодня забрал и обнаружил что пропал звук сигнализации
Тоесть всё закрывает, открывает, а при ударе по колесу или толчке, или открывание двери с помощью ключа не кричит!
Непойму в чём проблема, если кто сталкивался обьясните пожалуйста как исправить, и можно ли сбросить настройки до заводских? (если возможно)
Пробовал ставить на бесшумный режим, потом снова включал (не помогает)
https://lanos.com.ua/topic/87622-signalka-aps-2700/
1,4 тис   1
Попробуй все соединения возле самого блока сигнализации,проверь до конца ли разъемы соединены!Ну а далее по цепочке,датчик,ЦЗ и тд.
А вообще это к спецам(электрикам) нужно нашим(или Вашим) обратится!
Змінено користувачем Артем Калякин
https://lanos.com.ua/topic/87622-signalka-aps-2700/#findComment-1919001
Вариантов масса-отключили колокол под капотом(ревун),проверить массу,Отключили датчик удара(ревун бы пищал).
https://lanos.com.ua/topic/87622-signalka-aps-2700/#findComment-1919009
все функции работают, мигает фарами так как должна мигать и на удар и на открытие двери , только без звука
Змінено користувачем Valeriy10
https://lanos.com.ua/topic/87622-signalka-aps-2700/#findComment-1919013
а чтобы проверить сам ревун, его можно напрямую подключить к аккумулятору?
https://lanos.com.ua/topic/87622-signalka-aps-2700/#findComment-1919015
только что разобрался с сигнализацией,
правильно говорят что если хочешь сделать хорошо сделай это сам,  вот это и касается сигналицации,  ставили ее года три назад на сто,   все внешне красиво, все спрятано , соплей нет,   а провод на ревун видимо был короткий, вот они его и доточили и скрутили похабно, и скрутка эта была в крыле левом, там где жгут проводов идет, так вот когда делали мне машину снимали аккумулятор и дернули провод тот что на ревун идет,   вытянуть не вытянули но контакт на скрутке разорвали,   пришлось повозится чтобы выудить второй конец из крыла
https://lanos.com.ua/topic/87622-signalka-aps-2700/#findComment-1919087
Вот тебе и причина-электротехника=наука о контактах.
https://lanos.com.ua/topic/87622-signalka-aps-2700/#findComment-1919106
