Резина 185/65R14 на литых дисках 4,5J*14CH ET 39
Добрый день! Помогите разобраться в такой ситуации, приобрел литые диски размером 4,5J*14CH ET 39 в комплекте с резиной 185/65R14 на Ланос 1,4 (МеМЗ-317) , теперь смущает ширина диска 4,5 дюймов для этой резины. Можно ли с такими параметрами эксплуатировать?Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/87581-rezina-18565r14-na-lityh-diskah-45j14ch-et-39/
Я б не радив... Для таких дисків добре підходить резина в розмірі 165/....
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/87581-rezina-18565r14-na-lityh-diskah-45j14ch-et-39/#findComment-1917202
Не вже так 2см в різниці буде відчутно?
https://lanos.com.ua/topic/87581-rezina-18565r14-na-lityh-diskah-45j14ch-et-39/#findComment-1917262
Є таблиця, по якій підбираються параметри дисків і розміри шин, які на них підходять..
Подивіться її і все зрозумієте..
https://lanos.com.ua/topic/87581-rezina-18565r14-na-lityh-diskah-45j14ch-et-39/#findComment-1917264
Спасибо. Нашел таблицу взаимозаменяемости шин и дисков, далеко 4,5не подходят,,,
https://lanos.com.ua/topic/87581-rezina-18565r14-na-lityh-diskah-45j14ch-et-39/#findComment-1917287
Мне больше интересно, какие могут быть последствия.. Слезть,то не слезет резина с диска.. Вон 155 на 7j и больше тянут и вся ОК) Я бы не переживал и катался, но честно говоря это диски от матиза какого-то)))
https://lanos.com.ua/topic/87581-rezina-18565r14-na-lityh-diskah-45j14ch-et-39/#findComment-1917289
Це хто такі шини на такі диски ставить?
Перший раз чую таке...
https://lanos.com.ua/topic/87581-rezina-18565r14-na-lityh-diskah-45j14ch-et-39/#findComment-1917294
  Диски RONAL, специально сделанные для Toyota,  4,5J*14CH ET 39 разболтовка 4х100 диаметр под  ступицу не знаю, но в комплект дал центровочные кольца.
https://lanos.com.ua/topic/87581-rezina-18565r14-na-lityh-diskah-45j14ch-et-39/#findComment-1917300
пффф, так это ж целое направление, даже сайтов полно типа
https://lanos.com.ua/topic/87581-rezina-18565r14-na-lityh-diskah-45j14ch-et-39/#findComment-1917313
На 4,5 дюйма рекомендуется ширина резины 155-165
Можно поставить и 185, по минимуму она подходит по таблице, но не желательно.
https://lanos.com.ua/topic/87581-rezina-18565r14-na-lityh-diskah-45j14ch-et-39/#findComment-1917401
Пока я писал походу уже все во всем разобрались...)))))))
https://lanos.com.ua/topic/87581-rezina-18565r14-na-lityh-diskah-45j14ch-et-39/#findComment-1917405
Бред...на диски 7J переважно беруть і ставлять резину 195,205 мінімум 185...Менше ще ніколи не брали..Не бачив я такого чуда...
https://lanos.com.ua/topic/87581-rezina-18565r14-na-lityh-diskah-45j14ch-et-39/#findComment-1917465
Бред...на диски 7J ...Не бачив я такого чуда...
Посмотрите
Змінено користувачем Igor83
https://lanos.com.ua/topic/87581-rezina-18565r14-na-lityh-diskah-45j14ch-et-39/#findComment-1917602
 Это просто какой-то "тюнинг прикол" (кому-то нравится ставить  узкую резину на широкий диск с какими -то доработками) - но мне кажется что если просто одеть на обычный диск 7 обычную резину 155 она них..на давление держать не будет.
А вопрос, кстати, про резину шире диска - тут как раз возможны повреждения выступающей боковины резины о обод диска...ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/87581-rezina-18565r14-na-lityh-diskah-45j14ch-et-39/#findComment-1917617
Я понимаю так, что велика вероятность пробить колесо ободом диска, если влетаешь в яму, а расход топлива увеличился? На 1,4 и так не маленький в городском цикле.
https://lanos.com.ua/topic/87581-rezina-18565r14-na-lityh-diskah-45j14ch-et-39/#findComment-1917736
При увеличении ширины резины расход полюбому увеличевается (закономерно)
Вот так примерно
https://lanos.com.ua/topic/87581-rezina-18565r14-na-lityh-diskah-45j14ch-et-39/#findComment-1917739
Уважаемые, еще пару вопросов: 1. На какое давление накачивать шины (175/70R13 качаю ,как написано в книге на 2,2 атм.), шины летние. 2.Не увеличиться ли ее износ, как будет вести  в колеи (на грунтовке) и на поворотах. Заранее всем спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/87581-rezina-18565r14-na-lityh-diskah-45j14ch-et-39/#findComment-1918024
А чем вас это смущает? Качайте по книжке и не забивайте себе голову.
https://lanos.com.ua/topic/87581-rezina-18565r14-na-lityh-diskah-45j14ch-et-39/#findComment-1918037
На зиму шини бажано качати на 2 атм, на літо - 2.2..
https://lanos.com.ua/topic/87581-rezina-18565r14-na-lityh-diskah-45j14ch-et-39/#findComment-1918049
Посмотрите
Видал сегодня убитую копейку на таких дисках, смотряцо прикольно ,но походу диски дороже машины.бредово.
https://lanos.com.ua/topic/87581-rezina-18565r14-na-lityh-diskah-45j14ch-et-39/#findComment-1920610
